Využitie transilu v praxi, Nočné svetielko
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Viem, že transil je súčiastka na ochranu obvodov pred impulzným prepätím. VA charakteristila podobná ako zenerova dióda. Zaujíma ma konkrétne kde sa v obvode zapája, jeho odolnosť pri trvalom zaťažení (pri poruche), prípadne ako náhrada za zenerovu diódu (bez nároku na stabilitu)...
Mám doma zopár kúskov z 1,5KE série, takže či by som ich niekde nemohol využiť. Napríklad na výstupe stab. zdroja 1,2-24V namiesto reverzne zapojenej diódy transil 1,5KE30A?
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 12 úno 2010, 20:49, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Transil můžeš použít jen tam, kde se očekává krátkodobá špička. Zkusil jsem transil "nakrmit" trvalým proudem a velmi rychle to vzdal. Až jsem byl překvapenej. Zenerka podobných rozměrů vydržela mnohem déle. Ovšem zřejmě dost záleží na výrobci.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Transil trvale vydrží 5W (podle výrobce, ale podle velikosti bych to viděl spíš tak na 1W), rozdíl mezi zenerkou a transilem je hlavně v době reakce, která je zhruba 1000x kratší a v impulzní zatížitelnosti která je cca 10x větší. U transilu se taky nesmí zapomenout na to, že jsou dva typy - bi-directional a uni-directional.
#4 Příspěvek od Crifodo »
pozor na rozdíl mezi transil a trisil, jedno má charakteristiku jako zenerka a jedno spíš jako bleskojistka, po dobu otevření při přepětí projevuje záporný sklon charakteristiky a (zřejmě) přání je aby náboj po aktivaci byl odváděn odporem pokud možno nulovým.
V primárních obvodech spínaných zdrojů může transil odvést hodně záslužné práce, jinak vymýšlet si využití pro součástku která se mi válí na stole je takový trochu funkcionářský postup, skoro jako soudruha v okresním domě pionýrů a mládeže :twisted: ti občas třeba vymýšleli soutěže na co použít hotovou DPS pro které není využití :D
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Ako dalšie využitie transilu na striedavé napätie ma napadlo toto. Prvá schéma svetielka mi funguje už 5 rokov, ale pri manipulácii so žiarovkou alebo s vypínačom zvykla žiarovka odísť.
(6.82 KiB) Staženo 168 x
(7.05 KiB) Staženo 165 x
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
No asi tu došlo k nepochopení funkce transilu jako takové ! 1,5k říká že impulzní maximální energie jenž dokáže pohltit je 1500W opakovaně pak 600W , Podobnost s zenerkou není žádná náhoda konstrukce je totiž zhodná u unipolárních v případě bipolárních jsou dvě proti sobě . Až potud je jejich konstrukce totožná ! Jaký je tedy rozdíl - pohltí určité definované množství energie pokud je jí více a či se její přísun opakuje častějí než se tato energie stačí rozptílit mimo pouzdro jako teplo , nastává roztavení a zkrat ! Jakožto ochrana se sama vyskratuje a zustane trvale ve skratu , samotná konstrukce přechodu a substrátu je k tomu uzpůsobena ! Nedochází tedy k přerušení a je to konstrukční záměr !
Pokud jde o požití jako zenerku je to možné v oblasti malých proudů ,spíše se však používá jako napětový spínač narozdíl od zenerky jí proud teče až po dovršení daného napětí na přechodu .
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Aké nepochopenie funkcie? Po pripojení napätia sa niekedy na žiarovke vytvorí napäťový impulz, ktorý žiarovka nedokáže absorbovať. Čiastočne tieto inpulzy pohltí C2. Zvyšovanie jeho kapacity už nieje vhodné, pretože dochádza k zmenšovaniu svorkového napätia na žiarovke. Preto som uvažoval o inej alternatíve - náhrade kondenzátora C2 transilom alebo zenerovými diódami.
eljaro
#8 Příspěvek od eljaro »
Vídím že nepochopilo ve tvém případě bych volil varistror na 30V - provozujěš totiž žárovku na střídavém napětí to je nutno si uvědomit ! energie k přepálení žárovky 24V/2W při náhodném odpojení jak říkáš či manipulci bude docela slušná a ten transil to určitě svaří na první pokus ! Kděžto varistory se připojují právě pro tenhle případ pohlcení energi při indukcích a podobných rázových jevech i trvalého charakteru.
Mimo jiné noční světlo mám a to s ledkama 2ks antiparalelně s odporem a kondem v serii hodnoty si nepamatuji ale to si snad umí každej dopočítat sám .
Sunmay
#9 Příspěvek od Sunmay »
proč všeci rvou do serie ten kond ?
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
eljaro
#10 Příspěvek od eljaro »
Seriová reaktace ! je jednoduší využít reaktace kondenzátoru než se trápit s topícím odporem ! příklad ledka s odběrem 10mA potřebuje předřadný odpor s výkonem 0,01A*230V=2,3W a 20mA tu už bude 4,6W když pominu tu velikost tak kam stím teplem ? takle si počítám odpovídájící velikost kondenzátoru pro daný napětový ubytek a jeto / témněř to netopí .
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
Tentoraz bez transilu.
(5.96 KiB) Staženo 154 x
Zirafka
#12 Příspěvek od Zirafka »
Nějaké povídání o Transilech a Trisilech je třebas v jistém Lexikonu :-)
Krátce řečeno:
Transil ~ Zenerova dioda
Trisil ~ Triak s diakem
#13 Příspěvek od Crifodo »
Kdy vyjdou Žirafoviny knižně?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Až to zaplatíš.
Zirafka
#15 Příspěvek od Zirafka »
Crifodo píše:Kdy vyjdou Žirafoviny knižně?
A proč by měly? Ale dobře, nebudu tu otravovat s odkazy, každý má Google a možnost hledat.
Zpět na „Součástky“
