Stránka 2 z 3
Napsal: 10 čer 2008, 20:58
od Peterseal
Radsej skus iny HDD...
Nevravim ze je to nim,ale ak si MENIL naozaj VSETKO,tak potom to moze byt nim.
Napsal: 10 čer 2008, 21:10
od Brzda
Peterseal píše:Radsej skus iny HDD...
No nemam to za jakej vymenit, zadnej "erar" doma nemam, disk mam tak mesic uplne novej 500GB.
Napsal: 10 čer 2008, 21:32
od Peterseal
Tak skus vsetky suciastky otestovat po jednom v dbrom PC. Keby si nemenil MB a PSU za nove, tak by som tipoval elity,ale radsej ich pozri.A ci ma CPU dobry chladic.
Napsal: 10 čer 2008, 21:42
od jandu
Môže byť vadná RAM-ka. Najmä ak ti to robilo aj pred prestavbou a použil si pôvodné. Skús dať inú.
Napsal: 10 čer 2008, 21:46
od Brzda
Peterseal píše:Tak skus vsetky suciastky otestovat po jednom v dbrom PC. Keby si nemenil MB a PSU za nove, tak by som tipoval elity,ale radsej ich pozri.A ci ma CPU dobry chladic.
Tak na nove desce ani klasicky elity nejsou. Nvm co to je za kondy, nejaky hlinikovy ci co. A do staryho zdroje, kterem sem pouzival tak zadnej elit nafouklej nebyl a stejne to vytuhavalo. Tak ja zkusim este nejak poresit ty disky.
Teplota CPU neprejde pres 50°C
Napsal: 10 čer 2008, 21:47
od Brzda
jandu píše:Môže byť vadná RAM-ka. Najmä ak ti to robilo aj pred prestavbou a použil si pôvodné. Skús dať inú.
ramky sou taky nove, na stare sestave to byly DDR1 a ted tam mam zcela novy DDR2. A kdyby to bylo treba pametma tak by windle padali do modre smrti ne? Aspon me se teda tak vadna ramka projevovala.
Napsal: 10 čer 2008, 21:48
od Brzda
A je me divny ze to dela vetsinou pri logovani do windly a obcas ve hrach. Ale pri logovani je to skoro porad.
Napsal: 10 čer 2008, 23:21
od Chris18
A zkoušel jsi LOW LEVEL FORMAT HARD-DISKU?
Ono to múže ukazovat, že je oukej, ale jak se říká důvěřuj, ale prověřuj.
Napsal: 11 čer 2008, 07:22
od workhard
OMG
Napsal: 11 čer 2008, 10:14
od ZdenekHQ
Zkus tam tu RAM dát jen jednu (pokud máš dvě).
Napsal: 11 čer 2008, 18:41
od Chris18
workhard píše:A zkoušel jsi LOW LEVEL FORMAT HARD-DISKU?
OMG
OMFG
Může to bejt i tim. Tak tady navyvracej oči......
Napsal: 11 čer 2008, 18:48
od workhard
OMFG Může to bejt i tim. Tak tady navyvracej oči......
LOW LEVEL FORMAT,pokud by ho BIOS umožnil,o čemž vcelku dost pochybuju,by u 500GB disku trval asi měsíc
,napřed si zjisti,co to vůbec je a pak tu mudruj
Napsal: 11 čer 2008, 21:06
od Chris18
workhard píše:OMFG Může to bejt i tim. Tak tady navyvracej oči......
Dobře z části pravdu máš, ale 500GB disk je zformátovanej low level formátem za 4hodiny.
Napsal: 18 čer 2008, 14:51
od PCmaniac99
mimo OT: no nevím ale ja jednou dělal low level format na 40GB disku MAXTOR origo softem a trvalo to kolem 16ti HODIN..
Jinak bejt Tebou otestuju díly v jiném fungujícím PC... a jsi si jistej že všechny díly sou k sobě kompatibilní?? na netu si najdi svou desku a seznam 100% podporovaných pamětí RAM atd.
Napsal: 18 čer 2008, 20:33
od helios
ZdenekHQ píše:Zkus tam tu RAM dát jen jednu (pokud máš dvě).
Súhlas so Zdenkom, mne robili problémy dve rovnaké RAM. Každá sama bola OK, ale spolu raz za čas resetli počítač (raz, dvakrát do týždňa). Až pri celonočnej diagnostike programom memtest zistil program nekorektné presúvanie blokov dát z jednej RAM na druhú, ostatné testy boli v poriadku. Widlové programy nezistili nič. Po výmene pamätí za iné už systém nepadal.
