Oprava zdroje
Brzda
Oprava zdroje
#1 Příspěvek od Brzda »
Co by mohlo byt se zdrojem diky kteremu pri startu windlu vytuhne cele pc? A obcas to dela i pri hrani. Nic jineho nez zdroj to byt nemuze, pac vsechny vnitrnosti byli upgradovany a dela to porad.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Asi bych ho zahodil i s rukama. Ale predpokladam kondy. Nebo je to zroj stylu prazdna krabicka a tam nepomaha nic
Internet - metla lidstva
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
co je to za zdroj? díval ses dovnitř na elyty?? a zkoušels jinej zdroj - jestli se to zlepší?
Brzda
#4 Příspěvek od Brzda »
sr71 píše:co je to za zdroj? díval ses dovnitř na elyty?? a zkoušels jinej zdroj - jestli se to zlepší?
Je to Fortron FSP500-60GLN Blue Storm II 500W, elyty sem kontroloval a vsechny sou v pohode. Prave ted sem koupil novej zdroj a uvidim jestli to bude v poho nebo ne. Este me napadlo ze by to mohla byt vetev, co napaji grafarnu.
Brzda
#5 Příspěvek od Brzda »
Tak je to v haj*lu, vymenil sem zdroj a vytuhava to porad. Tak to uz me nenapada cim by to mohlo byt. Kdyz na stare sestave to delalo, tak sem vymenil streva a dela to porad. A novej zdroj nepomohl.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
a co takhle nabořený widle, u nich nestačí jen dát opravit a jsou jak nové, nejlepší je instalace do zformátovanýho disku.
Brzda
#7 Příspěvek od Brzda »
bu2520 píše:a co takhle nabořený widle, u nich nestačí jen dát opravit a jsou jak nové, nejlepší je instalace do zformátovanýho disku.
Windle sem po upgradu instaloval novy (samozrejme na zformatovany oddil), jenze je mi zahadou co by to mohlo delat. Protoze pc vytuhavalo jak pred upgradem tak po upgradu, proto sem se domnival ze by to mohlo byt zdrojem (ten byl porad stejny), ale ikdyz sem ho vymenil, tak potize pretrvavaji.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
A opravdu jsi vyměnil všechno? I speaker? :) Ne, vážně, opravdu jsi vyměnil komplet všechny střeva, board, grafiku, síťovku, zvukárnu, disk..... ?
borovecek
#9 Příspěvek od borovecek »
nezacvaká ti občas disk? náznak že už pomalu odchází, a můžou se kvůli tomu kousat widle
MOTOROLA
#10 Příspěvek od MOTOROLA »
Jak máš starý HDD ? Pokud je starší a máš novou desku,může to dělat nastavení na disku.Na některých je nastavení SATA I/SATA II.Podobné problémy jsem také měl a po přepnutí na SATA II vše chodí jako hodinky. :wink:
pavko3
#11 Příspěvek od pavko3 »
Měl jsem kdysi podobné potíže a byly to kondíky na MB. Nová neznamená bezchybná.
Brzda
#12 Příspěvek od Brzda »
Anonym píše:A opravdu jsi vyměnil všechno? I speaker? :) Ne, vážně, opravdu jsi vyměnil komplet všechny střeva, board, grafiku, síťovku, zvukárnu, disk..... ?
Ano streva uplne komplet, krome disku (je stary cca mesic)
pavko3 píše:Měl jsem kdysi podobné potíže a byly to kondíky na MB. Nová neznamená bezchybná.
Tak snad tyden stara deska nebude hned naodpis ne? A delalo to i na starych strevech, takze deskou to asi nebude
borovecek píše:nezacvaká ti občas disk? náznak že už pomalu odchází, a můžou se kvůli tomu kousat widle
Ne, disk necvaka.
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
Ak si vymenil vsetko okrem HDD,tak skus vymenit aj ten...
Brzda
#14 Příspěvek od Brzda »
Peterseal píše:Ak si vymenil vsetko okrem HDD,tak skus vymenit aj ten...
Disky sem kontroloval softem, vysledek bez chyby.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Nechybujou paměti? Co je nějak popřehazovat? :wink:
