zase vypalovačka LG
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
torn-toto sa mi raz stalo a nebola to LG mechanika...ani neviem cim,tiez som chcel dopalit na cd nejake mp3s a ono mi to po vypaleni kopletne zmizlo...podarilo sa mi to dostat spat volbou v nero express-save tracks alebo take cosi-tam som videl datovu stopu-dal som z jednotlivych session vypalit image na RW a potom dodatocne skompletovat na cd...ale preco mi to zmizlo netusim...bolo to pod w98se...pod XP riesim tak ze to palim cez win-dopalujem takto kamoske fotky na cd a este su vsetky ale mam pocit ze to cd som zacal palit v nejakom nerovi ver 5...potom uz len v xp prilozim,necham dopalit a su tam...
tornado6
#17 Příspěvek od tornado6 »
To je v poriadku KEEMO ale ja ked chcem dopalovať dalsie udaje tak pred palenim dam disk do mechaniky a udaje tam su , spustim NERA ale nieco ine a tie udaje nenačita akoby tam neboli a len napaluje ako na čisty disk a po vypaleni už vidi len to novo napalene, čim to je že pred dopalovanim nevidi povodne data. :cry:
#18 Příspěvek od p32 »
S podobným jsem se už setkal, tak jen pár postřehů:
a) musíš vypalovat a připalovat aspoň 1 GB kvůli kompatibilitě
b) musíš používat stejnou verzi Nera nebo stejný vypalovací program
c) musíš si projít celé nastavení Nera a správně uzavírat stopy, ne disk
d) více pokusů tě naučí tomu rozumět, ale doporučoval se to učit na DVD RW plus nebo mínus, to je jedno.
e) u každého dalšího připálení se musí načíst seznam všeho z předchozí stopy plus to nové, takže to zabírá víc místa, proto je lepší to strkat na DVD RW a pak celé přetáhnout až na závěr na DVDR
f) podle využití bych doporučil používat i DVD RAM - je to výrazně rychlejší a dá se i odmazávat
#19 Příspěvek od EKKAR »
Změněnou rychlostí při pálení - jakmile ji jednou u disku nastavíš, musíš i pro dopalování nastavit stejnou, jinak Ti ta starší data "zmizí" a jen těžko je nějaký obnovovací program najde... Jestli se nemýlím, pokud napodruhé nastavíš rychlost nižší, než byla poprvé, ta starší data zůstanou viditelná - ale běda, pokud si nastavíš rychlost při dalším pokusu zpátky nebo dokonce na vyšší násobek - zmizí všecko, co nebylo páleno při poslední sekvenci... Tohle dopalování fotek řeším tak, že pálím na RW, to při paždém doplňování zkopíruju na plochu, soubor doplním o nové položky, samotný disk vymažu a napálím na něj už obohacený soubor - takhle o nic nepřijdu, načež ve finále, když velikost souboru přeleze 700MB, to už nepálím na RW, ale rovnou na CD-R nebo ROM.
tornado6
#20 Příspěvek od tornado6 »
Dakujem chalani za postrehy inak nad tymi rychlostami som nikdy nepremyšlal pretože ich nenastavujem nechavam vždy taku aku nastavuje NERo teda zrejme tu najvyššiu a mam aj DVD RAM disk a na neho to ide v pohode len na tie DVD +,- R to nechcelo dopalit tak odskušam a dam vedieť ako som dopadol :wink:
#21 Příspěvek od EKKAR »
Jakmile pálím něco, na čem mi záleží (třeba CD aby je četla i věž nebo fotky, aby šly načíst i ve stolním DVD), nastavuju rychlost u audia nanejvýš na 8x a u videa dokonce jen na 4x - vyšší je riziko, že to méně schopné mechaniky nenačtou korektně a vyhodí chybu. Taky je pravda, že PC mají daleko víc opravných algoritmů, než klasické přehrávače - mají větší výpočetní kapacitu, kterou můžou použít na opravu, takže načtou a přehrají/zobrazí i to, co stolní playery nee.
#22 Příspěvek od konosuke »
Jenom na dokreslení situace odlišných dvd formátů přikládám dva články (viz příloha *.pdf). Nejsou sice posleního data ale plasticky ilustrují dynamiku poklesu cen PC komponentů - multiformátová vypalovačka LG GSA 5120D (extérní) 4.380.-Kč, LG GSA 4120B (intérní) 3.180.-Kč - v r.2006. Dneska srovnatelná LG GSA H55L (intérní) pod 600.-Kč...
formáty dvd.pdf
(468.21 KiB) Staženo 100 x
#23 Příspěvek od p32 »
Taky jsem si tak kdysi hrál, ale mě to smysl kdysi. Dnes už pomalé vypalovačky nemám a nežiju v domění, že 16x rychlostní vypalovačka s protokolem na vypalování 16x, kde je vypalování optimalizováno, tak mi vypálí při rychlosti 4x lépe. Pravidlo je, že to vypálí v nejlepším případě jen 4x pomaleji ale na 100% stejným způsobem, takže stejně kvalitně. U DVD médií, která jsou vyrobena na 12-16x rychlostní zápis, tak většinou na 4x rychlostní zápis dostaneš horší výsledek.
Vyzkoušel jsem si to a ověřil až po té, co mě pár známých upozornilo, že to platilo jen u starších vypalovaček a hlavně médií.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Mám to vyzkoušené na DVD vypalovačce Hitachi-LG:
typ HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N,
velikost buferu 2 MB,
výrobce Hitachi-LG,
Rychlost zápisu:
DVD+R9 Dual Layer 10x
DVD+R 18x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 8x
DVD-R 18x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 12x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Rychlost čtení
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
a na médiích firmy Verbatim - a co vypálím na maximum, stane se, že například mechanika stolního dvd přehrávače nebo minivěže prostě a jednoduše nenačte. PC ano - jakýkoliv a bez problémů.
Nástin vysvětlení byl poměrně dobře objasněn už před lety v jednom čísle Amatérského rádia - nejde ani tak o odolnost média proti zvlnění vinou zrychlení při roztáčení nebo proti roztržení odstředivou silou, jako o "rozmáznutí" hrany pitu (= stopy po laseru v citlivé vrstvě) při vysokých rychlostech vypalování. Nejsou všechny dostatečně ostré, takže laser snímající stopu se ne vždy "chytí" a běžný přehrávač jak CD, tak DVD nemá dostatek výpočetní kapacity, aby vzniklé chyby opravil - takže vyhodí Disc Error nebo No Disc... Kdybych to neměl ověřené, nebudu to tady hlásat - a disky mám naprosto běžně kupované v obchodě s PC příslušenstvím - CD jsou 52rychlostní a DVD 16ti... A zvykl jsem si používat pouze typy -R(-RW), protože "plusové" se nesetkávají vždy se stejně kladným přijetím od přehrávacích mechanik, jako "mínusky".
#25 Příspěvek od p32 »
EKKAR píše:Nástin vysvětlení byl poměrně dobře objasněn už před lety v jednom čísle Amatérského rádia - nejde ani tak o odolnost média proti zvlnění vinou zrychlení při roztáčení nebo proti roztržení odstředivou silou, jako o "rozmáznutí" hrany pitu (= stopy po laseru v citlivé vrstvě) při vysokých rychlostech vypalování. Nejsou všechny dostatečně ostré, takže laser snímající stopu se ne vždy "chytí" a běžný přehrávač jak CD, tak DVD nemá dostatek výpočetní kapacity, aby vzniklé chyby opravil - takže vyhodí Disc Error nebo No Disc... Kdybych to neměl ověřené, nebudu to tady hlásat - a disky mám naprosto běžně kupované v obchodě s PC příslušenstvím - CD jsou 52rychlostní a DVD 16ti... A zvykl jsem si používat pouze typy -R(-RW), protože "plusové" se nesetkávají vždy se stejně kladným přijetím od přehrávacích mechanik, jako "mínusky".
Ano, s tím máš častečně pravdu. To, co psali v amáru, tak už neplatí - tedy pro nové typy vypalovaček. Vše je ok a u těch starších to spravoval upgrade firmwaru a potom vydávali rovnou nové typy. Naposledy jsem měl v ruce LG GSA62N, která uměla vše už lépe než typy 20, 40 nebo 55. Ale i tak se mi nestalo za poslední rok a půl, že by byl problém se čtením DVD médií v DVD přehrávači vypálených 16x rychlostí. Vypaluji samozřejmě jen na Verbatim 16x pluska, mínuska mají opodstatnění právě jen pro staré DVD přehrávače, které je škoda vyhodit.
O médiích CD psát nebudu, pálím na ně teď dost málo, ale žádný problém jsem nezaznamenal.
Setkal jsem se spíše s tím, že na počítači byla LG vypalovačka, médium Verbatim DVDR+ 16x a stejně byl pak problém. Když jsem dotyčnému vysvětlil ať si povypíná všechny rezidenty, které vlastně pro vypalování nepotřebuje, tak se mu vše zrychlilo a zápis byl naprosto ok. :wink:
#26 Příspěvek od konosuke »
Naposledy jsem pálil dvd John Lennon - legend - the very best of. zdrojový nosič (verbatim dvd+r) byl na první pohled opotřebený, odřený - nešetrným zacházením jakéhosi uživatele. ačkoli - na stolním playeru (Toshiba) přehraje a vcelku - bez citelných otřesů. načítání na NEC 3520A podle očekávání selhalo - read error ! povedlo se až na notebooku a sw shrink. záplatoval však a lepil, opravoval cca 40 min ! jinak na LG GSA H55L proběhlo úspěšně napoprvé, nero7. CD-R jsem objevil memorex 52x, kusovky a levné. pálí se na 48x a bez jediné dosud reklamace. Máte zkušenost s tímto nosičem ?
keemo
#27 Příspěvek od keemo »
memorexy u mna jedine s kladnou odozvou-berie ich aj moja 12-rocna aiwa...ked skusim prehrat verbatim a podobne sroty tak konecna...tiez su dobre CD-R Imation,s nimi som nemal problem...a EMGETON patri do kosa...kedysi ked zacali tak isli jak delo ale postupom casu ako som ich kupoval mi ich veza prestala brat...hold,shit je to...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
