Smerový Odposluch
#16 Příspěvek od Crifodo »
Gramotný gramatiky znalý běloch bude v letech příštích nevyhnutelně čím dál větší raritou... myslím, že na lidi kteří uříznuté PET lahvi říkají parabola budeme ještě nostalgicky vzpomínat.
Metod jak vytěžit z prostoru směrově co nejvíc zvukové energie je určitě víc než soustředění v ohnisku paraboly, ten Sennheiser je jedna možnost, asi bude možné i něco na principu DSP - filtrování z více měničů v závislosti na času a fázi, a možná i něco vzdáleně na principu Tamary :roll: výpočetní prostředky na to dneska jsou.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Používá se i systém dvou vložek v podobné trubce, ale vše má svá úskalí, hlavně šum a kmit. rozsah. Taková 2m parabola má něco do sebe, jen nesmí foukat.
#18 Příspěvek od Crifodo »
DSP určitě (teoreticky) nabízí řešení jak vylepšit s/n, podobně jako se to dělá v astrofotografii - naseká se série fotografií v časové posloupnosti a pak se váhově složí výsledný obrázek. Což potlačí šum (výskyt šumících pixelů je náhodný) a seeing(totéž) a zůstane složený obrázek, který je pro laika až šokující kvalitou. Třeba z 500 snímků.
U zvuku by se nabízelo něco podobného, jen místo multiplikace časová by se použila zdrojová. X měničů by snímalo zvukové pole a ze znalosti času a jejich vzdálenosti by se dalo určit který signál je od zdroje signálu ze zájmového směru a co je jiný zvuk odjinud nebo nahodilý šum.
Zkusí to někdo naprogramovat? :D
kusto
#19 Příspěvek od kusto »
Celkom sa mi pozdáva obvod s LM386N.
Zaujímavé by mohlo byť plošné použitie niekoľkých elektretových mikrofonov súčasne, teda pokiaľ by to fungovalo len s jedným obvodom ( seriové alebo paralelné spojenie mikrofonov :?: )
kevin_mitnick
#20 Příspěvek od kevin_mitnick »
Tohle je uz vyreseno leta. CIA pouziva od konce osmdesatych let zarizeni nazyvane audioselector, ktere pry umi vzit nahravku hluku z koktejlu na velvyslanectvi z nekolika mikrofonu, vzorek konkretniho hlasu "agenta" a pak ten hlas s dostatecnou cistotou a srozumitelnosti z nahravky "vytahnout".
Dnesni modely pry pouzivaji zpracovani signalu s krokem po 10 Hz a 32-bitovym rozlisenim urovne a dokazou dany hlas zcela ciste vytahnout se smesi az 100 jinych hlasu...
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
vytahování se ale tuším děje ručně, pravděpodobně metodou ICA ?
kusto
#22 Příspěvek od kusto »
Bolo, alebo nebolo ( tam kde bolo, už ale nebolo ) možné použiť v obvode namiesto jedného elektretoveho mikrofónu, naraz, spolu, hneď, neodkladne trebárs 6 týchto mikrofonov ( či už seriovo, paralelne, seriovoparalelne alebo ... dimenzionálne )
Nepojdem mikrofony kupovať, ak niekto napíše, že je to nepoužitelné
dík :wink:
workhard
#23 Příspěvek od workhard »
Nemyslím,že bys tím něco získal,jedině výstupy z těch mikrofonů nějak digitálně každý zvlášť zpracovávat,jako to dělají v té CIA :wink:
kusto
#24 Příspěvek od kusto »
Sľuboval som si od toho rovnaký efekt, ako keď astronomovia nahradia jedno veľké, drahé a technicky komplikované zrkadlo, viacerími menšími, čím je výsledny efekt rovnaký.
V podstate by sa zvýšil ( sčítal ) elektronickým obvodom registrovatelný akustický tlak, prevedený do elektronickej podoby, čo by umožnilo snímať nízku intenzitu zvuku,.
workhard
#25 Příspěvek od workhard »
Stačí jeden mikrofon,ty elektretové jsou hodně citlivé,pěkně nízkošumově zesílit a hlavní vliv bude mít spíš umístění mikrofonu,nějaká ta parabolka by jistě nebyla od věci. :wink:
#26 Příspěvek od Crifodo »
kusto píše:Sľuboval som si od toho rovnaký efekt, ako keď astronomovia nahradia jedno veľké, drahé a technicky komplikované zrkadlo, viacerími menšími, čím je výsledny efekt rovnaký.
sečíst hodně obrazů do jednoho výsledného, čili aperturní syntéza, předpokládá sečíst obrazy zrcadel, jenže jednotlivá zrcadla jsou jednak řízena společným pomocným paprskem který aktivně řídí povrch zrcadel, jednak se jejich výsledný obraz vytváří stejně až po počítačovém zpracování.
KarloS1
#27 Příspěvek od KarloS1 »
Sendyx píše:Autor možná slyšel o lavalier mikrofonu a transformoval si to na nálevku :D
No nevím proč tady na autora plivete...
Já si to stavěl a vůbec to nebylo špatný, rozhodně lepší, než kdyby tam ta "parabola" nebyla.
Opravdu takovýhle lidi jako vy mě fascinují... Někdo z něčím dělá pokusy, dá to na net jen jako zapojení "pro pobavení" a vy to tady takhle zhazujete...
Ovšem, měl koupit za x stovek parabolu, udělat za dalších x stovek elektroniku a až by se cena celého zařízení vyšplahala na x tisích tak by jste byli spokojení. A ve výsledku by si to postavil jeden nebo dva lidi, protože takový prachy by do toho nikdo nebyl ochoten vrazit... :roll:
Takže dle vás kdo ve svém zapojení+mech. konstrukci neuvede přesné výpočty a nepoužije kvalitní materiál je blbec a celé zařízení je šit...
:roll: Potom se ani nedivím, že je bastlířů čím dál tím víc ubývá když je lidi hodnotí podobně jako vy...
Návštěvník
#28 Příspěvek od Návštěvník »
mikrofon.
#29 Příspěvek od mikrofon. »
Bolo by možné zvýšiť zisk, čistotu snímaneho zvuku zapojením viacerých elektretrových mikrofonov dohromadey ( čši už seriovo, paralelne alebo seriovo paralelne ).
#30 Příspěvek od konosuke »
tak použij Al rotační paraboloid ze staré menší (cca 600mm) SAT antény, akorát místo LNB tam práskneš mikrofon. a je po ptákách. jednu zcela nepotřebnou mám na balkóně, za odvoz a dvě píva je Tvoje
