Stránka 2 z 2
Napsal: 06 črc 2012, 17:27
od keemo
Keby si nekecal
dobre vies ze osm este ziadnu Malu TM v rule nemal
Napsal: 01 srp 2012, 14:29
od lantros7
Pračka vyvařila skoro všechnu vodu.
První vizuální kontrolou zjištěn roztrhlý odrušovací kondenzátor.
Rozběhové kondy vysoká teplota,asi díky varu.
Nesem si zcela jist poruchou termospínače.
Napsal: 01 srp 2012, 15:29
od keemo
No a cim inym by to mohlo byt? Su taM primitívne bimetalove termostaty. Kľudne mohol ten pliesok rupnut alebo mozu byt zlepene kontakty... Skontrolovat aj kablove zvazky. Nemas rupnutu kapilaru k tomu nastavitelnemu?
Napsal: 01 srp 2012, 16:13
od lantros7
Jsou tam vidět dva termospínače.
Stavitelný termostat to nemá,bo je to 247.
Napsal: 01 srp 2012, 19:42
od keemo
Pravdepodobne z kazdeho z nich idu 4 vodice. Vzdy jedna pecka rozpina dve teploty... Asi ten na 90st ostal kusnuty... Akurat neviem ktora dvojica to je. Elektra HK ich myslim mala v ponuke. V pripade vymeny doporucujem pretesnit aspon chemoprenom inak to bude tiect...
Napsal: 02 srp 2012, 23:16
od lantros7
Jak poznám vadný pevný termostat?
Jsou tam 4 konektory.
Neznáte někdo zapojení?
Napsal: 03 srp 2012, 11:57
od keemo
vytiahni z toho ten cierny deklik.je tam len nacvaknuty. dnu su dva pary kontaktov.vadny termostat ti pri nahriati nerozopne
Napsal: 03 srp 2012, 14:27
od lantros7
Nevypadá to vůbec dobře.
Nemůžu na netu nic takovýho najít.
Existuje nějaká dostupná náhrada?
Jinak jsou tam tyto termostaty dva a to je jeden z nich.
Napsal: 05 srp 2012, 09:23
od kejki
