Stránka 2 z 8
Napsal: 23 srp 2008, 19:44
od belkvl
Lukasi to by jsi si k nam do Brandyska pekne zajel jenom 333km :D
Napsal: 23 srp 2008, 19:45
od Lukas-Peca
Mistička se jaksi nemá jak natavit, to bude výrobní vada... a i kdyby, nejspíš by to bylo provázeno světelnou i zvukovou show. Na funkci to podle mě nebude mít vliv, ale můžeš zkusit jinou lampu, tyhle elektronky se prodávají na váhu.
belvkl: mně na pár krocích nesejde :lol:
Napsal: 23 srp 2008, 19:46
od masar
EBL21 jsou tam 3. K funkci oscilátoru stačí 2. Takže je můžeš prohazovat a testovat signál na 2. katodě, jak už jsem uvedl dříve. Ale nemyslím si, že jsi kápnul na vadnou lampu. Spíš jsi se na generátoru nějak podepsal. Teď to musíš najít. Velký problém by to být neměl. :wink:
Napsal: 23 srp 2008, 19:50
od Ivan_Ryger
Tak skusim sa i ja k tomu vyjadrit
v prvom rade schema je tuhttp://wftp.ebastlirna.cz
stabilizator je tam vybojkovy 11TF25.
Pokial Vam generator fungoval, navrhujem takyto postup:
cez oddelovaci bezpecnostny kondenzator 100nF sav vysokoohmovymi sluchadlami pripojte na horuci koniec potenciometra regulacie urovne R26, pokial pocujete piskanie, vina je v potenciometri na nastavenie urovne, resp. niekde okolo E3, ale to asi nieje Vas pripad, pokial nepocut piskanie, skuste mat nadalej v tomto bode pripojene sluchadla, resp. iny sledovac signalu a srobovakom sa dotknut na 1. mriezke E1 EBL21, mal by sa ozvat brum, ak nie, zmerajte si napatia v okoli tychto elektroniek.
Osobne to vsak vidim v zlom kontakte na prepinaci, resp. pokial ste hybali s otocnym kondenzatorom v skrate statora s rotorom, skontrolujte si to ohmmetrom, inac pokial mate aspon dajaku tu rutinu v merani, mali by ste to rychlo najst.
Osciloskop a oddelovacie trafo su najlepsim pomocnikom.
Ivan
Napsal: 23 srp 2008, 20:41
od patt_01
Tak sem zkusil první test. pře kondik 100n sem dal mezi kondenzátor C16 a poták R26, zesilovač (s MBA810) a po zapnutáí byl slyšet jen brum a když sem se dotýkal šroubovákem g1 první EBL21 tak se brum nezvýšil, takže bude chyba někde v oscilátoru.
ještě sem zjistil že místo R26=5k je 250k
Napsal: 23 srp 2008, 20:50
od masar
Potenciometr zřejmě někdo vyměnil , ale fatální to není.
Raději změř napětí na katodě E1 a E2. Z těchto napětí se dá spočítat proud elektronkami a tím ověřit obvod elektronek. Pak se teprve zaměřit na zpětné (a jiné) vazby. :wink:
Napsal: 23 srp 2008, 21:00
od patt_01
Už asi vim problém, asi je špatná usměrnovačka AZ11, na sekundáru trafa je 2x350V a na katodě usměrnovačky je 0V.....
Napsal: 23 srp 2008, 21:06
od Lukas-Peca
hm, tak to bude asi ono :lol:
Dej tam AZ12, ten stabilizátor a vyměň C11. Taky by nebylo od věci naformovat elektrolyty, jinak ti usměrňovačka odejde znovu.
Napsal: 23 srp 2008, 21:08
od patt_01
hm tak to nebylo tou usměrnovačkou :( asi špatně zašroubovaná pojistka, zašrouboval sem ji znova a už je na filtračnim kondiku 350V... du to celý znova přeměřit
Napsal: 23 srp 2008, 21:18
od patt_01
tak sem něco přeměřil, zapojil zesilovač na katodu E2 byl slyšet brum, ale když sem otáčel kondenzátorem pro nastavení kmitočtu, tak se ten brum měnil, když sem to měl v rozsahu 20-200Hz, tak pži zrhuba 200Hz to brumilo dost a když sem to měl v rozsahu 2-20KHz, tak to brumilo mín a takovym vyššim tónem.při otáčení kondu pro změnu frekvence se tón brumu měnil. Pak sem dal šrobovák na g1 E1 a to už brumilo...
Napsal: 24 srp 2008, 00:52
od masar
Brumem se v praxi označuje zvuk síťového kmitočtu tedy 50 popř. 100Hz. Při dotyku šroubováku na mřížku elektronky přivádíme na ni síťový kmitočet 50Hz, který musí být z reproduktoru (sluchátek) slyšet. Pojem brumět vyšším tónem je příliš nepřesný. Osciloskop nemáš, abys to změřil? Je možné, že schází kladná zp. vazba přes obě žárovky. Zkontroluj, jest-li jsou dobré a mají správný kontakt. Bez základního vybavení je to hra na slepou bábu. :wink:
Napsal: 24 srp 2008, 11:11
od patt_01
Před chvílí sem si řek že vytáhnu osciloskop a změřim ten "brum" a ejhle, když dam šroubovák na g1 E1 tak nic nebrumí, když otáčim ladicim kondem pro nastavení frekvence, nic se nemění, žárovky jsou v pohodě...Akorát sem zjistil že když mam ladící kond vytočenej k maximu, na stupnici je někde okolo 200 tak je slyšet pískání, když mam rozsah 20-200Hz, tak to je hučení a v rozhasu 200-2KHz je to pískání, akortá to píská jenom na kraji kdy je kondenzátor vytočen, na stupnici zhruba 200. na osciloskopu je vidět trochu zkreslenej sínus, a když tim kondenzátrem otočim hodně rychle, tak se ten sínus hodně zdeformuje a pomalu se zas narovnává....natočil sem video, protože se to blbě popisuje, musim počkat než se to na youtube uploadne...
Napsal: 24 srp 2008, 12:09
od masar
Ale to je přece noumální, že se to pomalu narovnává a houpe, od toho jsou tam ty žárovky ne? :wink:
Napsal: 24 srp 2008, 12:22
od patt_01
FERYACT píše:V přístroji je použitý tzv.řadič.Je to přepinač s 20 polohami provedený
na tvrzeném papíru.Přístroj postav na slunko abys řadič vysušil.Když to
chvilku chodí a pak zas ne začal bych odsud.
to bych mohl zkusit, akorát je tu zamračeno :( ale když na to budu svítít hodinu 40W žárovkou, tak by se to vysušit mělo taky...
Napsal: 24 srp 2008, 12:26
od patt_01
Ale je divný že ten generátor dělá sínus jenom když je kondenzátor vytočen, když se začne zasouvat do sebe, tak se sínus ztrácí...ale zkrat na něm neni...
