Stránka 2 z 3
Napsal: 09 zář 2008, 16:38
od hasim
jankop píše:Pokazila se mi Tesla TV S 7000 TS, což je 100Hz televize. Na hlavní desce je napsáno SCHNEIDER 3941-100885 "a". Zvuk jde, kanály se přepínají, ale obraz chybí. VN je podle sršení přítomno. Protože nejsem expert na televizory a nemám ani schéma, tak jsem ji dal do servisu. Vratili mi ji s tím, že nežhaví obrazovka a je asi vadné trafo, které je podle nich nesehnatelné. Zkoušel jsem kontaktovat i další opraváře, ale nikomu se do 100Hz nechtělo. Nemáte někdo schéma a případně nějakou radu. Je mi líto vyhodit vcelku slušnou televizi, byť starou cca 9let. Vnitřní provedení je velice slušné, porejpal bych se v tom, než ji definitivně odvezu do sběrného dvora.
Dík za každou pomoc.
Pokud je tam chassi DTV101 tak ti mohu poslat schéma na email.
Napsal: 09 zář 2008, 17:09
od jankop
Trafo je:
ITALY ELDOR
182.1957
0100687
Zapojení žhavení je přímo z trafa pouze přes pojistku 2A.
Napsal: 09 zář 2008, 17:37
od zslaby
jankop píše:Trafo je:
ITALY ELDOR
182.1957
0100687
dej sem fotku a to delatni toho stitku ju.
Napsal: 09 zář 2008, 18:10
od Návštěvník
Na tvém místě bych využil nabídku kolegy Jezevce . Ivan
od bu2520
Napsal: 09 zář 2008, 18:26
od hasim
Dal jsem schéma tv schneider chassi DTV101 na upload,když tak na to mrkni jestli je to shodný stou tvojí teslou a jinak to zavez Jezevcovi jak ti radí Ivan.
Napsal: 09 zář 2008, 19:42
od Killroy
Ta Tesla je DTV101 a odpovídající VN trafo je 1182.1657 nebo HR6668, viz
www.ame.cz/?param=fullresult&text=11821657
Killroy
Napsal: 09 zář 2008, 19:44
od zslaby
Killroy píše:Ta Tesla je DTV101 a odpovídající VN trafo je 1182.1657 nebo HR6668, viz
Killroy
Taky doporučuji VN Trafo HR6668 cena 722kč
www.ame.cz
Napsal: 09 zář 2008, 19:54
od jankop
Myslím že není.
Děkuji vám všem za rady a nabídky, zkusím udělat to náhradní vinutí.
Napsal: 09 zář 2008, 19:55
od jezevec
Pokud si koupí VN trafo, bude to zbytečná investice. Jestliže při zapnutí naběhne VN, není vadné trafo, trochu uvažujte.
jankop píše:Děkuji vám všem za rady a nabídky, zkusím udělat to náhradní vinutí.
To ti nedoporučuji, riskuješ zničení baňky tím, že přerušíš žhavení.
Napsal: 09 zář 2008, 20:00
od jankop
Myslíš, že nastavit to osciloskopem na těch 22V šš je nedostačující?
Napsal: 09 zář 2008, 20:10
od pajosek2
Myslím si to taky,odvez to Jezevcovi,když Ti to nabídl. Někdy je to lepší než něco zmrvit.
Hlavně prosímTě neposlouchej ZSLABYho,je to takový divný pán. Divím se,že ještě nebyl zabanován.
Napsal: 09 zář 2008, 21:34
od ZdenekHQ
Já ti to klidně osciloskopem přeměřím, jestli ti nevadí cca 15km od Brna.
