Tesla TV S700TS nejde obraz
Dík za každou pomoc.
Killroy píše:Řešením bude dát to do servisu kde fakt něco umí a ne někomu do garáže. Ta telka je opravitelná a odpovídající trafo pro tohle DTV chassis je běžně k dispozici asi tak za 700Kč. Má ho třeba AME, Čertes Liberec a co já vím kdo ještě. "Opraváři" ti lhali...
Killroy
Souhlasím s Kilroyem ,taky to trafem nemusí být,a je fakt že se dá sehnat.
Návštěvník
jankop píše:Pokazila se mi Tesla TV S 7000 TS, což je 100Hz televize. Na hlavní desce je napsáno SCHNEIDER 3941-100885 "a". Zvuk jde, kanály se přepínají, ale obraz chybí. VN je podle sršení přítomno. Protože nejsem expert na televizory a nemám ani schéma, tak jsem ji dal do servisu. Vratili mi ji s tím, že nežhaví obrazovka a je asi vadné trafo, které je podle nich nesehnatelné. Zkoušel jsem kontaktovat i další opraváře, ale nikomu se do 100Hz nechtělo. Nemáte někdo schéma a případně nějakou radu. Je mi líto vyhodit vcelku slušnou televizi, byť starou cca 9let. Vnitřní provedení je velice slušné, porejpal bych se v tom, než ji definitivně odvezu do sběrného dvora.
Na schéma se jednoduše vys...kašli . Pokud máš osciloskop , tak namotej cca 4 záv. na vn trafo a vhodným odporem v serii dostav na úroveň 22.5V šš žhavení obrazovky na patici . Pokud je opravdu přerušené vinutí , tak Ti to bude chodit a je to nejlevnější . Ivan
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
jankop píše:To je asi docela dobrá rada. Osciloskop si budu muset půjčit, ale to mi stojí za to. Je reálné na zkoušku připojit stabilizovaný zdroj na žhavení a napájet to z něj? Jaké je vlastně nominální žhavící napětí obrazovky cca 70cm Philips?
Žhavení je 6,3V. Pokud by se ti chtělo přijet ke mě, je to po dálnici 45km, tak ti to opravím. Pokud to půjde, tak na počkání.
Návštěvník
Nejdřív oměř , jestli to skutečně nežhaví a na zkoušku to můžeš připojit bez odporu . Ne na dlouho ! Jinak žhavení není odvislé od úhlopříčky a používá se tam tuším 6.3 V , ale střídavých . Ivan
jaké číslo más na VN trafu ? na štítku papírovém opiš to přesně a dej to sem ju.
