Stránka 2 z 2
Napsal: 04 říj 2008, 22:54
od Maskot
Projed take pocitac na spyware,jako nejjednodussi muzes zkouknout programy a sluzby spoustene pri startu pomoci msconfig.
Napsal: 04 říj 2008, 23:43
od jandu
To všetko mám už za sebou. Dal som tam hneď na začiatku Spyware Terminator a Avast - oba hneď aktualizované. Našlo to ina jedného Trojana.
Napsal: 05 říj 2008, 09:29
od Hill
Trojan je jednou z možností - zjisti si při hovoru přes Skype, jak máš využitou síť. Jestli ti využití poleze nahoru, máš ještě něco ve svém kompu (nejspíš toho trojana nebo víc), jestli spadne dolů, je chyba v připojení - buď u tebe (DNS adresy na tohle ale vliv nemají), nebo někde u providera a u jeho providera....
Napsal: 05 říj 2008, 09:34
od jandu
Bral by som toho Trojana - nainstaloval som totiž DU meter, kde vidím aj pri zdanlivej nečinnosti tok dát dnu aj von. Ale ani antivír ani antispywar už nič nezistil.
Napsal: 05 říj 2008, 11:11
od xxxe
No nevím co máš za internet ale měl jsem stejný problém s eurotelem CDMA.Fungovalo to tak že stránky co mám uložený ,šla asi polovina otevřít a odpoledne jsem otevřel zas druhou půlku ale už zas ne to co šlo ráno.Několikrát jsem jim musel telefonovat až jsem se pořádně nasral a dokonce jsem měl pak bloknutou sim a nedovolal jsem se na operátora.Vzal jsem jinou a telefonoval až konečně to vzal technik a povídal že chyba je u nich někde a do dvou dnů to šlo všechno.Pak jsem zrušil smlouvu a už s nima nechci nic mít.Jak jim to jde teď po 3 letech netuším ale zázrak to nebude asi.
Takže chybu nemusíš mít ani ty u sebe ale je třeba jinde.
Vyzkoušej ještě Panda antivirus.Je to jedinej co mě jednou našel vir a ostatní nic,NOD,AVG atd. ani ťuk a tenhle to našel a pak pohoda.
Napsal: 05 říj 2008, 13:45
od jandu
Aj sused má toho istého providera ako ja. U mňa všetko šlape, u nich nie. A operátor tvrdí, že u nich nemá nič blokované, takže to by nemalo toto robiť. Bol som doobeda u nich, neboli doma, uvidím, až sa vrátia. Prekontrolujem nastavenia DNS, skúsim stiahnuť Pandu.
Napsal: 05 říj 2008, 14:06
od xxxe
Testni tu Pandu,zadává se při stažení myslím email a pak je na 21 dní nebo tak nějak.Ale na vyhledání a smazání viru to stačí
Napsal: 05 říj 2008, 14:10
od jandu
Jasne - len aby ma to pustilo na stránku s programami - včera to raz šlo a druhý raz nie. Akoby občas "zamŕzal prehliadač /či už IE, alebo Mozzila/. Aj preto ma to viacej ťahá k domienke, že to bude výrus alebo spyware.
