Stránka 2 z 3
Napsal: 07 říj 2008, 08:25
od pajosek2
Nechci Ti do toho kecat,ale proč jdeš po švábech,když nejčastější věc u těchhle věží je optika.Ona totiž spousta věží nějdříve hledá disk a až potom roztáčí motor.Kapišto?
Napsal: 07 říj 2008, 09:38
od robo
Kdyz dam disk do 3 a dam disk c3 tak se talir natoci na tento disk, pokud posunu optiku na konec disku a spustim tak se optika posouva a hleda. Jenze disk je v klidu.. A neotaci se. A mel by se otacet. Ani sebou neskubne. A na motoru je napeti kolem 1,3V. A jeste na moment. Po pripojeni motoru na extr. napajeni se ten otaci uplne v poho. S toho usuzuji ze je chyba integrace co ridi otacky motoru. Jestli je i jina moznost rad si ji prectu. Az se mi roztoci motor a nenajde to CD disk tak to je jina.
Napsal: 07 říj 2008, 10:07
od pajosek2
Pokud optiku posuneš dál od zákl.polohy a ona se vrátí,tak to je vpořádku,je to základ. Pak by měl nastat proces,kdy optika začne hledat disk.,začne vysouvat čočku a pokud ho zaregistruje,tak by mělo nastat čtení informací z disku,ale to se už disk musí točit. Jinými slovy jak jsi napsal,že optika hledá disk,to znamená,že je připravena celá mechanika.pokud ho nenajde,tak může být ta optika v háji.Buď tam máš dvě závady nebo Ti chybí některé napětí.
Napsal: 07 říj 2008, 14:52
od keemo
Pajosek-suhlas.pokial nenajde disk tak ho ani necukne.
Napsal: 07 říj 2008, 15:03
Vezmi střep zrcátka (cokoliv lesklého), nastav ho nad optiku tak, abys viděl na čočku a zkus zapnout přehrávání - hledající optika vysouvá a zasouvá čočku = ostří na disk. Funguje to jedině v momentě, že se hledací paprsek má od čeho odrazit - jinak samozřejmě předpokládám, že přitom zablokuješ spínač šuplete v poloze zavřeno, aby elektronika měla dojem, že šuple je zavřené...
Napsal: 07 říj 2008, 15:28
od pajosek2
EKKAR píše:Vezmi střep zrcátka (cokoliv lesklého), nastav ho nad optiku tak, abys viděl na čočku a zkus zapnout přehrávání - hledající optika vysouvá a zasouvá čočku = ostří na disk. Funguje to jedině v momentě, že se hledací paprsek má od čeho odrazit - jinak samozřejmě předpokládám, že přitom zablokuješ spínač šuplete v poloze zavřeno, aby elektronika měla dojem, že šuple je zavřené...
To není tak úplně pravda,ta čočka začne ostřit i když míří do vzduchu,mám to mockrát vyzkoušeno. Jde o to,že hledá disk a pokud tam není nic od čeho by se to mohlo odrazit zpět,tak několikrát čočka vyjede a zajede,pak následuje "NO DISK".
Jinak je pravda,že suport musí být zavřený,ale pokud mu to zavádí optiku do základní polohy,tak tohle by mělo být vpořádku.
Nebo jsem Tě špatně pochopil?
To kemo: Teda u většiny CD mechanik to tak,je,ale setkal jsem se i s tím,že motor otáčí už při hledání,ale tady pokud vím ne. Dokonce jsem zažil,že to hledalo nadvakrát. Našlo disk, roztočilozastavilo,roztočilo a spustilo přenos.
Napsal: 08 říj 2008, 13:01
od robo
Tak jedine dukladna ocista cocky laseru pomohla roztocit cd. Kdyz jsem to prvne cistil tak jsem to vzal hodne zlehka. A kdyz se neotocilo cd tak jsem to chtel hodit na svaba. A pritom stacilo poradne ocistit sosovicu. Ja hlava stara, derava. Cte to i prepalky. Dekuji vsem za pomoc a rady.
Napsal: 08 říj 2008, 19:00
od Hifista
Nevím proč přád hledáš vadu v motorku- to je to poslední co se pokazí. Netočí se to proto, že laser nic nepřečte. Vyměň optiku-dnes to koupíš za 350Kč a určitě to pojede.
Napsal: 08 říj 2008, 19:35
od robo
To Hifista:
Vzdyt uz jsem napsal ze to jede. Cd se toci, i muzika se z beden line. Vse uz je "opravene". Stacilo dukladne ocistit cocku. Pote se cd roztocilo a jede to.
Napsal: 08 říj 2008, 19:43
od keemo
tak to mas dobre ze ti berie aj prepalovane,to musi byt 98 a novsie...moja V70-ka je 96 a prepalky necita:) ale nevadi mi to
Napsal: 09 říj 2008, 10:16
Kvalitne napalene CD by mal citat kazdy CD prehravac.
Napsal: 09 říj 2008, 14:01
Sám dobře víš, že to není pravda a že hlavně starší mechaniky "přepaly" odmítaly číst. Jednalo se hlavně o disky s modro-zelenou barvou aktivní vrstvy, ty "stříbrné" nebo "zlaté" byly přijímány o poznání vstřícněji - ale zase bývaly o dost dražší, než ty "obyčejné". A že "kazící se" mechanika se poznala podle toho, že začala odmítat právě "pálenky", zatímco originály akceptovala - i když ty po jisté době také ne...
Napsal: 09 říj 2008, 14:10
od Hifista
Je to přesně tak, ty domodra disky čtou některé přístroje staršího data velmi špatně, anebo spíše vůbec, ale kupodivu moje historická Tesla MC 911 s nimi nemá problémy.
Napsal: 09 říj 2008, 14:18
od pajosek2
EKKAR píše:Sám dobře víš, že to není pravda a že hlavně starší mechaniky "přepaly" odmítaly číst. Jednalo se hlavně o disky s modro-zelenou barvou aktivní vrstvy, ty "stříbrné" nebo "zlaté" byly přijímány o poznání vstřícněji - ale zase bývaly o dost dražší, než ty "obyčejné". A že "kazící se" mechanika se poznala podle toho, že začala odmítat právě "pálenky", zatímco originály akceptovala - i když ty po jisté době také ne...
Jojo,to je pravda.Taky je pravda,že čím větší šmejd přehrávač,tím si to méně vymýšlí.Značkové si vybírají, přečtu to Rko nebo ne a navíc jestli je + nebo -.Už na školení nám říkali,že pokud chceme přečíst i šmejdy CD,tak ať koupíme něco obyčejného a to se mi potvrdilo i při opravách. Ono na vypalovaném je jiný princip záznamu a ty optiky jsou háklivý.
Napsal: 09 říj 2008, 14:34
Jo - je to o ostrosti stopy. Originální disk má pity (ty "důlky") ostré, protože jsou pálené do matrice laserem o mnohem vyšším výkonu, než jaký může používat běžná mechanika v PC. Do aktivní vrstvy se pak celý záznam lisuje - kdežto "pálitelné" CD mají jen citlivou vrstvu z jakési barvy, která se laserem rozkládá - takže okraj pitu je daleko "měkčí" a rozmazanější. Rozmáznutí okraje navíc umocňuje vyšší rychlost, používaná při vypalování - takže kdo se někdy pokusil vypálit "cédo" rychlostí 16x a vyšší a pak nacpat do běžného přehrávače, asi zjistil, že není všecko zlato, co se třpytí - neboli i CD-ROM, označený "52x" je pro starší CD mechaniky potřeba pálit rychlostí 4x nebo 8x - rychlejší už odmítají brát. Modernější přehrávače s dekodéry mp3 pak vezmou (díky jiným = pokročilejším opravným algoritmům) i CD pálené na maximum, ale pro ty starší se musí opravdu pálit pomalu a "pečlivě"...
