Vez Aiwa CX-N999HR nefunguje cd menic
robo
#1 Příspěvek od robo »
Majitel veze rikal ze vez necte cd. Pri vlozeni cd se placka neroztocila. Vytahl cd. Odpojil od site. Od desky kde jsou dva motory jsem odpojil kabelaz. Na motorek jsem privedl 3V, motor se tocil. Pridal jsem dc na 5V a na moment prilozil na motor. Motor tocil. Tak jsem to dal nazpatek. Ze zkusim jestli se cd aspon neskubne. Jenze ted kdyz to zapnu a chci prehravat cd tak se plato toci porad dokola. Nechce si vzit cd. Tak se to mota nekolikrat dookola. Pak se zastavi a vysune se plato ven.
Prosim o radu. Jak je resen vyber cd. Jak to pozna ze jsem vybral 2cd a se to ma zastavit v miste kde je druhe cd. dik
MOTOROLA
#2 Příspěvek od MOTOROLA »
Pokud si karusel špatně vrátil a při montáži si ho pootočil o pozici jinam než má být tak se chová přesně jak popisuješ.Musíš najít pozici,ve které má správně být. Stejný problém jsem řešil také u značky AIWA , SONY a PANASONIC.Majitelé věže čistily a při spětné montáži pootočili karusel o pozici jinam než má být.
robo
#3 Příspěvek od robo »
A podle ceho poznam ze je spravne natocen - nastaven. Jeste jsem nemel tu cest to delat.
robo
#4 Příspěvek od robo »
Ted to neotaci vubec. Byl nalomeny flex kabel. Uz upadl uplne. V koncovce zustala ta cast s ploskou. Je mozne ten kabel nejak odizolovat. Je takovy cerny. Ze bych to pak nasunul nazpet.
MOTOROLA
#5 Příspěvek od MOTOROLA »
robo píše:A podle ceho poznam ze je spravne natocen - nastaven. Jeste jsem nemel tu cest to delat.
To je právě ten problém.Co věž=jiná pozice. SONY měla CD1 vlevo před laserem , PANASONIC a AIWA zase opačně. Taky jsem to musel dělat cestou pokusu a omylu. Zdá se že pro hodně věcí nejsou určená pravidla. :(
robo
#6 Příspěvek od robo »
Uf uz to mota jak ma. Duvod flex kabel. Jen jsem se ho dotkl tak upadl v konektoru ci co to je.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
AIWA má identifikaci opočlenem a sama pozná který lůžko je na snímači. Při sesazování je úplně jedno jak tam talíř položíš. AIWA má spoustu jinech problémů...
..to bude jen ňákej odpůrek
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Aiwa mívá optiky od Sonyho a dost poruchové.Pokud Ti to na začátku nečetlo CD,tak bych to viděl v té optice. Co se tam zač KSS213 ne,co.Vžycky jsem to zjišťoval tak,že jsem trimrem na optice otočil mírně vlevo a pokud to začalo číst,tak jsem dával novou optiku.Jiná věc je pokud je ta optika úplně K.O. To jsem zjišťoval fotodiodou zapojenou k multimetru.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
je dost mozne ze ten flex bol nalomeny resp. v nom vodic so signalom od toho optosnimaca.v mojej vezi niekto nahradil tento flex aj s konektormi takym kablikom v ktorom je viac zil pohromade,resp. vedla seba a fachci mi to.este jedna vec kde moze byt zavada je oploha toho velkeho kolesa pod suflikom-zvykne byt modre-zo spodu tohto kola su vystupky a na ne dosadaju packy so spinacmi ktore detekuju spravnu polohu zasunuteho/vysunuteho suflika.ak to spravne nieje nastavene suflik sa sice zasunie ale ledky blikaju dalej a tanier rotuje a po chvili sa suflik znova vysunie.
robo
#10 Příspěvek od robo »
Netoci to s cedeckem. Ani to nema naznak. Kdyz otestuji motor tak ten se toci bez optizi a zvukovych projevu. Napeti na motoru je cca 1.2V a to jeste na moment. Jinak je tam nula. Rekl bych ze je po smrti ten svab co ma nastarosti otacky motoru. Nevim oznaceni. Je nad nim plisek. Nevite prosim nekdo oznaceni. Nechce se mi to kuchat kdyz nevim co tam je a co to muze stat. Treba to uz, kvuli cene, nema cenu opravovat. Laser uz ma taky neco najeto a obavam se ze by se musel jeste kupovat laser.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
ten svab s chladicom je servo ale ci ma na starosti aj rotaciu taniera to neviem.viem ze riesi roztacanie cd a posuv laseru.skusil by som odpajkovat chladic a prepajkovat nohy tomu svabu-aj s tym chladicom dobre pecie.
robo
#12 Příspěvek od robo »
keemo píše:ten svab s chladicom je servo ale ci ma na starosti aj rotaciu taniera to neviem.viem ze riesi roztacanie cd a posuv laseru.skusil by som odpajkovat chladic a prepajkovat nohy tomu svabu-aj s tym chladicom dobre pecie.
Rotace talire uz funguje. Jak jsem psal nahore, chyba flexi kabelu. Ale netoci se cd.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Je jedno, jak se nasadí karusel (SONY Typ). "kalibrace" se provádí při zapnutí věže da zásuvky a zapnutí. Když se vysune tác, tak se protočí o celou obrátku a elektronika pomocí optozávory ošahává políčka pro CD. Každy pole má svuj speciální kód pomocí plastových výstupků a děr.
Takže to byl kabel, nebo to může dělat porouchaná IR závora (třeba bordel na LED či IR diody)
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
robo:sorry,akosi mi to uniklo:) tak treba uz len zistit v akom stave je optika...a skusit prepajkovat nohy tomu svabu,v mojej to uz dakto robil.
robo
#15 Příspěvek od robo »
Prosim oznaceni toho svabu co ridi ten motorek, nezna nekdo? Nez se do toho pustim ze bych zjistil cenu, dostupnost a tak . Jsem v praci a do vecera daleko, tak ze bych se na sucho na to pripravil. Dekuji
