V žádném případě nešlo o vadné diody, ale o konstrukční vadu ze strany bulharských "vývojářů". První dioda byla jen 3mm od výstupní, to byla prioritně chyba že násobiče odcházelykokun píše:Mourek píše:Ve fajfce je odpor a když se přeruší tak je z něj jiskřiště. A potom se to různě klepe apod.
Ve "faji" je skutečně rezistor - málokdy jsem ho našel "podpálený".
Za "totáče" vycházely v Bratislavě TECHNICKÉ NOVINY a v nich byla "opravářská rubrika".
Na dotaz: Během dvou let mi servisák vyměnil už 3. násobič (bulharský!!) - je to opravdu "vina" násobiče, nebo je v TVP něco co mi ty násobiče "odrovnává"? - zněla odpověď:
Na vině je skutečně "nekvalita" bulharských násobičů - a to co se v nich se*e jsou diody z TESLA Piešťany. No jo - tehdejší RVHP
To Lukas-Peca: A zkoušel jsi jej odpojit (teda ten přívod VN!)? Pokud je vadný, po odpojení ti půjde všechno, el. pojistka ti nebude vypínat (poznáš třeba podle zvuku), jen nebude svítit obrazovka. Z VN-vývodu (přívodu pro násobič) natáhneš cca 3mm jiskru na šroubovák.
A proč bys v dnešní době "opravoval" násobič, když jsou jich všechny SD plné(Pokud bude vadný - máš S.Z.).
Pohádka o VN násobičích - jen pro pobavení
BIPOLAR píše:V žádném případě nešlo o vadné diody, ale o konstrukční vadu ze strany bulharských "vývojářů". První dioda byla jen 3mm od výstupní, to byla prioritně chyba že násobiče odcházely
Já se k tomuto názoru rovněž přikláním (o těch opravách "vyvrtáním otvoru ..." jsem taky četl, i když jsem to prakticky nevyzkoušel) - nicméně jsem pouze citoval ten článek v TECHNICKÝCH NOVINÁCH
__________________________
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Barvy se mi podařilo krásně seřídit, ale aby měl obraz trochu jas a kontrast, musím mít regulaci skoro na max. Mám přidat Ug2?
warp píše:Pro "Lukas-Peca" U G2 lze zkusit přidat, pokud jsou slabé katody - tak je možno bez záruky je zkusit odpálit "regenerátorem obrazovek". Nejdříve bych zkusil vyřadit zpětnou vazbu kontroly viz známou úpravu modulu "G" a doladit trimrama (což jsi provedl u barev). Pokud to nepomůže tak opravdu zkus vyměnit Násobič VN a pokud nepůjde i po regeneraci dobrý obraz, tak je totálně unavená obrazovka.
Nečteš celé vlákno - na začátku psal, že má obrazovku "fungl novou"
To nebylo nic vůči Tobě - to byl jen můj názor na tyto paskvily z Bulharskakokun píše:BIPOLAR píše:V žádném případě nešlo o vadné diody, ale o konstrukční vadu ze strany bulharských "vývojářů". První dioda byla jen 3mm od výstupní, to byla prioritně chyba že násobiče odcházely
