Stránka 2 z 3
Napsal: 03 lis 2008, 21:18
od zouzel1
Tyhle malé zdroje jsem ještě nedělal, takže beru zpět, co jsem předtím napsal. Ohmická zátěž je samozřejmě nejlepší při řešení takového problému... žoužel
Napsal: 03 lis 2008, 21:33
od luccas
Tu sou fotky,
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Napsal: 03 lis 2008, 21:39
od zouzel1
Zkus proměřit odpory v primární části, stává se dost často že je některý přerušený, i když na pohled je O.K. žoužel
od luccas
stepa píše:
luccas píše:Jestli tam nějaký je tak to bude SMD zespodu a tam je napsáno pokud dobře vidím 848C12 . Má 6 pinů.
Jses si jisty, ze vidis dobre?
Ano, po ještě jednom dlouhém zadívání tam je fakt 848C12 :?
Napsal: 03 lis 2008, 21:49
od luccas
Nuže rezistor jsem jeden přerušený našel R7, hned vedle diody D7 Ten malý. (zelená,modrá, zlatá, zlatá)
Takže 5,6Ohm.
Napsal: 03 lis 2008, 21:54
od jandu
Pozorne som si prečítal príspevky autoara ešte raz. Miatlo ma, že na začiatku píše: : „Jede dobře ale! po připojení zátěže začne pulzovat cca. 2-3x za sekund. "
Tak od začiatku - nejde dobre, a to ani s určenou záťažou, ani so žiarovkou. A to je ten problém - zdroj nie je dobrý. Pozerajúc obrázky, nie je ani na garančnú opravu. Pulzovanie zdroja môže spôsobovať nesprávna/silnejšia/ záťaž, alebo nesprávne budenie.
Nemôže byť chyba na strane napájania sat. prijímača? To sa asi autor pokúšal zistiť zaťažením žiarovkou približnej watáže. Ale to nemusí byť smerodatné, ako už bolo vyššie uvedené. Výsledok so zaťažením rezistorom nie je známy. Aby sa vylúčil zdroj závady, je ho treba použiť. Až tak vieš prehlásiť, že pulzovanie nie je spôsobené nesprávnou záťažou. Potom sa dá pristúpiť k pátraniu na strane vstupnej. Elektoronika je o tom - vylúčiť na jednej strane a potvrdiť na druhej.
Napsal: 03 lis 2008, 21:59
od luccas
Byla to jen slovní hříčka, že jede dobře.
Samozdřejmě, že tam je někde problém. Satelit je určitě dobrý poněvač mám takových to zdrojů více a s jinými ten satelitní přijímač jede dobře. Chyba musí být ve zdroji.
Napsal: 03 lis 2008, 22:08
od zouzel1
luccas píše:Nuže rezistor jsem jeden přerušený našel R7, hned vedle diody D7 Ten malý. (zelená,modrá, zlatá, zlatá)
Takže 5,6Ohm.
A výsledek?
Napsal: 03 lis 2008, 22:19
od jandu
Ten 848C12 sa zdá byť problematický - neviem nájsť žiaden datasheat. Ale skús vydedukovať rezistor z kladného pólu ellitu na vstupe na niektorý pin toho švábu. Porovnať skutočnú hodnotu s farebným značením. Rovnako v tom obvode môže/mal by byť ellyt cca 50-100 mikro/50 V. To sú prvotné zdroje závady.
Napsal: 03 lis 2008, 22:25
od luccas
zouzel1 píše:
Takže 5,6Ohm.
A výsledek?
Stále to samé.
Napsal: 03 lis 2008, 22:42
od Sendyx
D7 je v pořádku ? To je tak jednoduché, že bys to měl rozkreslit a pak to půjde skoro samo opravit...
Napsal: 03 lis 2008, 22:55
od luccas
Sendyx píše:D7 je v pořádku ? To je tak jednoduché, že bys to měl rozkreslit a pak to půjde skoro samo opravit...
Jo, i ty ostatní jsou v pohodě.
Napsal: 03 lis 2008, 23:03
od Sendyx
Jsou všechny diody změřeny na závěr ? Podobné věci mi dělala částečně nabořená sekundární dioda.
Napsal: 03 lis 2008, 23:09
od luccas
A jak to změřit? Použil jsem na toto klasický měřák. V jednom směru propouští a ve druhém ne. :-)
To vidím, že ho vyhodím a asi koupím nový :-( .Těchto zdrojů už sem měl několik a všechny jsou OK a drží už i 2 rokem prakticky stále v non-stop provozu. Tyto zdroje se začaly srát v poslední době jak je tam nálepka "Green Product" To odcházejí kondíky prakticky okamžitě, teď toto. Prostě se šetří kde se dá.
Napsal: 04 lis 2008, 15:02
od luccas
Nechci nijak prudit, ale myslíte, že to půjde nějak opravit? Protože už nevím kde to může chybovat. Snad nadproudová ochrana? Protože, když připojím 16ohm rezistor, tak zdroj pořád jede v pohodě a proud dodává 0,75A +/-.
