Jede dobře ale!
Spínaný zdroj pulzuje
Jede dobře ale!
luccas píše:Ahoj, mám problémek. ........Jede dobře ale!....
Asi nejde dobre. Dobre by šiel, ak by nepulzoval.
Ale k veci - použiť ako záťaž žiarovku nie je dobrý nápad. Žiarovka pri studenom vlákne prdstavuje vätšiu záťaž, ako pri teplom vlákne. Na skúšku použij primeraný rezistor - tak dostaneš zodpovedajúci výsledok.
jandu píše:Tak predsa nejde dobre!!!!!
Ak je v "ochrannej" lehote, reklamovať. Ak nie, dať niekomu znalému v oblasti pulzných zdrojov, prípadne na náhradné diely, ak je oprava nerentabilná.
Jen jsem reagoval na Devo70, že když dám místo té žárovky odpor tak půjde. Ten zdroj by měl jít i tak. Proto sem se ptal jestli někdo nemůže vědět v čem by mohla být chyba, že bez zátěže jede v pohodě ale se zátěží už dává jen slabé pulzy. mno
- Artaban001
jandu píše:Ale je predsa rozdiel záťaž statická ohmická a záťaž dynamická. Žiarovka ako záťaž pre spínané zdroje nie je vhodná. Príčinu už som písal v predošlej odpovedi. Spínané zdroje majú /v drvivej vätšine/ ochranu pred preťažením, na čo je studené vlákno žiarovky "ideálny" prípad. Preto ti zdoj ide asi do preťaženia, potom znova skúša nabehnúť a tak dookola. SKús to s rezistorom, to je jedine zodpovedajúce skúšobné zaťaženie. A to beriem do úvahy aj prípadnú kapacitnú záťaž, ktorá síce v prvom momente môže spôsobiť zareagovanie ochrany, ale následne už sa prejavuje menej až vôbec.
Myslím si, že máš pravdu jen částečně. Většinou mají pulzní zdroje náběh ošetřený měkkým startem, což by i pro zatížení žárovkou mělo stačit... žoužel
Ak autor píše, že pri regulárnej záťaži to funguje správne, nechápem, prečo to pokúša žiarovku. Alebo nie je pravda, že funguje správne?!
luccas píše:Jestli tam nějaký je tak to bude SMD zespodu a tam je napsáno pokud dobře vidím 848C12 . Má 6 pinů.
Jses si jisty, ze vidis dobre?
luccas píše:malá tranzistor TL431
Jo, kdyby! Je to parametricky stabilizator.
Podivej se na to poradne...neco to musi ridit.
