Stránka 2 z 2
Napsal: 11 lis 2008, 16:33
od Kaca
Dík ! No až budu něco vědět, tak se ozvu.
Napsal: 11 lis 2008, 17:33
od jandu
Jindra píše:Jestli se nepletu ten 7500B by měl být klasika TL 494..
Jindra
Tak jest.
Napsal: 11 lis 2008, 18:07
od Kaca
Tak. A teť jsem naměřil vadný ten DFF2N60. dále jeden D13009K, dále odpor asi R4 ( nečitelné ) vedoucí na elektrodu G fetu potom další odpor vedoucí z elektrody S fetu na opt. , dále odpor R9 asi 1 ohm, přivádějící napájení na FET. Pak jsem narazil na tu součástku BB304 kterou ani nevím jak měřit protože nevím co to je. Výrobce této součástky je možná TFK. A už toho začínám mít dost. Když nahradím ten FET tím 2SK2545 tak dobře ale ty D13009K když nahradím těmi MJE13009 tak potřebuju dva se stejnou betou a ty já nemám. Ty odpory se pokusím rozluštit podle zbylého značení a podle jiných plánků od Andrey jestli tam tedy něco podobného najdu. A to nevím jestli to nebouchne znova. No ale jestli ano tak s ním končím.
Napsal: 11 lis 2008, 19:10
Dufam, ze novy zdroj mas kupeny (Fortron a pod.).
Napsal: 11 lis 2008, 20:10
od Kaca
No to ještě ne ale tak trochu s tím už počítám.
Asi začnu shánět jen tak už pro srandu nějaký poškozený na náhradní díly a taky abych zjistil hodnoty těch odporů, pokud by tam byla jiná závada tak i pro některé součástky.
