Zdroj XP 400
Kaca
Zdroj XP 400
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Synovi se rozbil tento zdroj. Má počítač na intru a potřebuje ho opravit. Vyhořela pojistka, tranzistor Q1 myslím ( 2SC945 ) a odpor za Gretzem asi 1 ohm. Nemáte prosím na to někdo schéma ? Nebo nesetkali jste se s tím někdo ? Vyrazilo to i jistič 10 A.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Spínáky do PC obecně není jednoduché opravovat, nebylo to jednoduché už s AT, s ATX je to ještě horší. Malý prostor, zvýšená teplota, součástky navržené a použité na hranici svých katalogových parametrů. Osobně doporučím koupi nového zdroje - starý si můžeš nechat na pokusy, ale vachrlatý zdroj je nejlepší cesta jak si zničit i zbytek PC.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Souhlasím ! Ale stejně jen tak pro srandu to zkusím. Díky
#4 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se na web naší malé fůrie, na http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps bys něco najít mohl.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Když odešel ve SB zdroji C945, odešel určitě i spínací tranzistor. Zjisti podle rady EKKAR čemu se to zapojení nejvíce podobá, a můžeme v opravě pokračovat.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tam jsem nic s tímto osazením nenašel. Já tam mám D13009K a DFF 2N
60 a ten bude asi taky v háji ale shořel ten odpor R9 a já neznám jeho hodnotu. Jinak moc děkuji ! Taky ten FET asi mít nebudu ale snad by se našla nějaká náhrada.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
D13009K (ETC) je z primáru a alternativní je MJE13009, viz GES. DFF2N je zřejmě nějaký N-fet z primáru PZ, ale neznám. Žádný zázrak to asi nebude a zkusil bych IRFBC20, IRFBG30 nebo 2SK2545. Možná že Andrea ví co tam žije nejlíp.
Killroy
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
No, třeba se k tomu ještě prosím pěkně vyjádří. Já se do toho dám přez týden. Uvidím co mám doma, prohrabu zásoby, zkusím s tím něco udělat a pak se ozvu. Děkuji ! Kaca
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Ještě je tam součástka v pouzdře TO92 a je na ní napsáno BB304. Nikde jsem to nenašel. ( zatím )
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Kaca píše:Ještě je tam součástka v pouzdře TO92 a je na ní napsáno BB304. Nikde jsem to nenašel. ( zatím )
Fakt? Podle označení to má být nějaký varikap - ale na co by tam byl?
Killroy
#11 Příspěvek od rnbw »
Skus hodit nejaku fotku toho zdroja, mozno to budem poznat (alebo niekto iny).
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Obrázek vnitřku bude až o výkendu. To sem musí dát syn. Jeden z vývodů toho BB 304 je zapojen na opt. Jinak je to tahle mašina : http://www.elektro-1.cz/zdroj-xilence-p ... tor/74311/
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Ak to má tri nožičky, tak to bude stabilizátor 431, ak dve, tak zenerka.
Napíš, aký IO je pre PWM regulátor a tiež čím je budený PZ. To sú "rozhodujúce" prvky.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Je to osazené s LM 339N a na tom druhém je jakési SDC chn
7500B
80223
a je ve stejném pouzdře jako ten 339. Protože se přepálila i pojistka, budu měřit napřed ten FET potom ty D13009K opt, ten 431 a pak uvidím co dál. Bomba by ale byla sehnat to schéma ale to se asi nepovede. Ten obvod BB304 má tři nohy ale je u opto ze strany FETu. Ten 431 je z druhé strany. No a to je zatím všechno. Pádím do práce, tak až příjdu tak budu měřit. Zdravím !
Jindra
#15 Příspěvek od Jindra »
Jestli se nepletu ten 7500B by měl být klasika TL 494..
Jindra :wink:
