schema regulátoru napětí a proudu
Jako variantu, která se často nevidí, je možno použít zapojení s kladnou zpětnou vazbou v obvodu omezení proudu, čímž se sníží namáhání výkonového tranzistoru při přetížení - viz obrázek 81 a 82. Sken je z již letitého RK2/1974, který se ovšem velmi dobře (a v češtině) zabývá použitím 723 v různých obměnách. Mohu doporučit.
U toho vašeho zapojení mě trochu zaráží uspořádání obvodu omezení proudu. Horní konec potenciometru P1 by měl klasicky být zapojen na R9, aby se snímal přímo výstupní proud. Takto je snímané napětí nejen obrazem výstupního proudu, ale je k němu přičteno téměř konstatní napětí Ube koncových tranzistorů a také úbytek na jejich bázových odporech. Možná je to proto, aby se dosáhlo omezení již od velmi malých hodnot proudu.
