Stránka 2 z 4
Napsal: 15 pro 2008, 12:30
od Crifodo
autobus nemá měnič na 230V? to bych se divil.
Jinak jak říká Sendyx, pořádná náhradní baterie anebo se holt kroť s tém věčným mobilováním... prý kdysi lidi žili vůbec bez mobilu a někteří to snad i přežili.
Napsal: 15 pro 2008, 13:03
od Banda
Tak po záchvatu smíchu jsem si vzpomněl, že jsem v GM viděl toto:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=751-365
Sic pro Nokiu, ale nenech se odradit. Obrázek chybí, ale princip je jednoduchý (viz. "Český manuál" na oné stránce), točíš kličkou a v zimě Tě to ještě i zahřeje. :D
EDIT - Našel jsem foto:
http://www.yate.cz/eshop-414.html
Napsal: 15 pro 2008, 14:30
od workhard
Kdyby na to nasadil místo kličky vrtuli a vystrčil v autobusu z okna,tak má nabito za chvilku :wink:
Napsal: 15 pro 2008, 16:28
od janousek
Nemají náhodou autobusy nějaké zásuvky napájecí a síťové? Někde to reklamovali. Nebylo to SA? Nebo se napoj na osvětlení. :D
Napsal: 15 pro 2008, 20:35
od benik3
mozna ze maj,ale nvm jestli zrovna tv tomhle autobuse bude a jeste pouzitelna :(
Napsal: 15 pro 2008, 20:43
od janousek
To jedeš starou Karosou? :D
Napsal: 15 pro 2008, 20:45
od Andrea
janousek píše:... Nebo se napoj na osvětlení. :D
Myslíš přes ten solární panel? :wink:
Napsal: 15 pro 2008, 20:51
od Crifodo
Tenhle autobus
Obrázek asi fakt síť 230V mít nebude...
Napsal: 15 pro 2008, 20:55
od benik3
Ahoj. Prece jenom si postavim ten menic s MC34063A. Nasel jsem tuhle stranku http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml ale nvm co mam dat za hodnoty Vripple a Fmin. Dik
Napsal: 15 pro 2008, 21:34
od Atlan
napriklad ...Vripple 10mV Fmin 40khz
Napsal: 16 pro 2008, 05:56
od Hill
Crifodo píše:Tenhle autobus
Tyhle autobusy mívaly rotační měnič (takový sympatický kompaktní motorgenerátor) na asi 130V pro napájení elektronkového zesilovače. Alespoň do zájezdových se to montovalo, aby všichni slyšeli: "vlevo, kdyby nebyla mlha, byste viděli majestátní hrad...".
Jinak s některými mobily není nutné ani telefonovat, mají takový odběr, že je nutné nejpozději každý třetí den nabíjet (viz nové SE C702 proti K700, které nebylo nutné nabíjet až 6 dní, stálý denní průměr volání 11 minut, vyzkoušeno na 3 a více kusech).
Pro cesty do zahraničí doporučuji zakázat v každé zemi všechny sítě až na jednu, protože cestou se mobil pořád přehlašuje na další sítě, když ta první zmizela, takže žere a žere. U nás máš SIMkou dané, že to neudělá.
Ale dobíječka na kliku se mi docela líbí, rozhýbeš aspoň SMSkovou nebo herní křeč v ruce.
Napsal: 16 pro 2008, 15:33
od benik3
Ahoj. Jeste jsem nasel doma baterku do stare kamery- 6V 2,4Ah. To mi prijde jako lepsi reseni nez ta baterie do vrtacky. Hlavne je 5x mensi a lehci.
Akorat nevim jestli na to taky mam delat snizeni napeti. Ten calculator totiz rozdil napeti mensi nez jedna nepocita :(
Napsal: 16 pro 2008, 15:44
od Banda
Dej do serie diodu 1N4007 a rezistor max. 1 Ohm/0,6W a připoj to přímo.
Napsal: 17 pro 2008, 14:52
od benik3
Tak s tou baterii do kamery to nepujde. Sice se vubec nepouzivala, ale 8 let je 8 let :cry:
EDIT: ta civka v zapojeni MC34063A je s zeleznym jadrem ze jo? Je nejaky kalkulator na vypocet prumeru dratu atd? Nasel jsem jen na vzduchovou. A jeste na tom schematku chybi hodnota jenoho kondenzatoru. Neni vubec popsany. Dik
Napsal: 17 pro 2008, 16:24
od breta1
civka musi byt vzhledem ke kmitoctu feritova. Vstupni kond dej treba 100M.
