nabijeni mobilu z 9V baterie
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
Ahoj. Nekde na netu jsem vydel video, jak si udelat nabijecku mobilu na 9V baterii pres USB. Bohuzel uz jsem to video nenasel. Vi nekdo jak to zapojit? Mam SE K800i. Diky moc
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
"nabijecku mobilu na 9V baterii pres USB"
Nevím jestli jsem to pochopil správně, chceš nabíjet mobil z 9V baterie přes USB port mobilu ?
Pokud by se jadnalo o baterii 6F22 tak s tím bys toho moc nenabil.
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
To je fakt. Kapacita baterie bezneho telefonu je tak kolem 800 - 1000 mAh. Kapacita 9V primarniho alkalickeho clanku je kolem 500 mAh...
Kdyz uvazime jeste ucinnost nejakeho step-up menice 9/12V, je tohle reseni tak maximalne pro dobiti male casti kapacity v krajni nouzi.
To uz bych spis videl jako realne neco na tema 3* plocha baterie nebo 9* alkalika velikosti C nebo D (maly nebo velky monoclanek). Jen ta cena, ta cena... (9 kusu monoclanku je kolem 200-250 korun).
benik3
#4 Příspěvek od benik3 »
To by nevadilo. Slo by to tedy nejak? Chci to do autobusu az pojedu na zajezd.strcil bych to do batohu. Jinak jsem koukal na tu nabijecku a vystup je 4,9V 700mA.
A baterie je 3,6V 950mAh
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
3,14ovina jak mraky. Kup si druhou baterku.
benik3
#6 Příspěvek od benik3 »
EDIT: jeste mam 14,4V baterii do vrtacky 1,2Ah a novou baterku do stary kamery.
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ak chceš byť moderný, kúp si toto čudo. Má to solárny článok, vnútornú LiOn baterku a rôzne redukcie na nabíjanie, včetne USB.
http://www.gme.sk/cz/index.php?page=pro ... il=751-488
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Jo, a aby měl jistotu, že nabije, tak otep pochodní a sirky :-)
#9 Příspěvek od rnbw »
Vidim to na tu bateriu z vrtacky. Kup si za par korun napajaci zdroj USB 5V do auta - strci sa to do zapalovaca a na druhej strane je USB konektor, kde je 5V. Vnutri je spinany regulator. Namiesto do zapalovaca to pripojis na tu bateriu z vrtacky a mozes nabijat dost dlho.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 14 pro 2008, 22:43, celkem upraveno 1 x.
janousek
#10 Příspěvek od janousek »
K tomu ještě nabíječku pro baterku z vrtačky....... :D
jardajar
#11 Příspěvek od jardajar »
Nebo autobaterku. Strčíš pod sedačku a máš po problémech... :D
Banda
#12 Příspěvek od Banda »
janousek a jardajar k tomu nemám co dodat :rofl:
benik3
#13 Příspěvek od benik3 »
Ze bych se napichnul na baterku autobusakovi? :D Jinak nemate nekdo zapojeni ty nabijecky z autobaterie?
EDIT: jinak nabijecku na tu baterku z vrtycky bych mel. To by nebyl problem.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Pouzij katalogovy zapojeni MC34063, je tam step-down converter na 5 V/0,5 A. Na vystup pripajis USB konektor a mas to.
#15 Příspěvek od rnbw »
Nestavaj to, stoji to dvesto korun.
