Závada PC monitoru Hyundai V770
- serviceman
To že oči boli je vec zvyku. Keď som prvý krát pozeral na LCD, tiež ma po pár hodinách pálili oči. Teraz nebolia ani po 10 hodinách. Ale za to keď sa vrátim k CRT, bolia ma z neho oči do pol hodiny, pritom predtým to bolo dobré. Inu odvykol som si.
Vec kvality obrazu je o inom, ale keď potrebujem miesto na stole, a grafikou sa nezaoberám, tak LCD stačí.
Opakuji znova, odezva je minimální doba, za kterou se obraz (pixel) umí změnit, dosvit (pokud to tak lze nazvat, LCD pixel nesvítí) je doba, po kterou pixel udrží informaci bez obnovení. Jsou to značně odlišné hodnoty, proto LCD udrží neblikající obraz i při 60Hz obnovování a zároveň může mít odezvu 2ms. Je to asi jako srovnávat u DRAM přístupovou dobu s občerstvovací periodou.
Na CRT vidím pod určitým úhlem blikat obraz i při 75Hz, na LCD jsem schopna zachytit blikání až při obnovování pod 50Hz.
