Stránka 2 z 3
Napsal: 05 led 2009, 22:12
od mtajovsky
Když už jsme u těch sériově zapojených prvků a je to jedno, jestli jsou to kondenzátory nebo diody, potřebný počet prvků se spočítá z povolených napětí a z tolerancí paralelních odporů R, kde gama je jejich tolerance:
gama = ΔR/R
potom, je-li povolené napětí prvku Umax a maximální celkové napětí na řetězci Ur, je potřebný počet sériově zapojených prvků:
n > 1 + [(Ur - Umax)/Umax] * [(1+gama)/(1-gama)]
Dále, je-li maximální závěrný proud prvku Izmax potom se hodnota paralelních odporů určí jako:
R<= (1/Izmax) * {Umax/(1+gama) - (Ur - Umax)/[(1-gama)(n-1)]}
Napsal: 06 led 2009, 18:57
od otakarv
jezevec píše:pajosek2 píše:Můžeš je zapojit do série a napětí se Ti sečte.Problém nastane v případě,že potřebuješ například kondík M1/400V a dáš do série kondíky 10nF/200v+90nF/200v. na tom 10nF překročíš povolené napětí,protože v tomhle případě se napětí nedělí na poloviny,ale podle poměru kapacit.
Máš to trochu popletený, když dáš dva kondíky do série tak výsledná kapacita bude stejná, jako když zapojíš dva odpory paralelně.
Sériové zapojení kondenzátoru
Sériovým zapojením dvou a více kondenzátorů se celková kapacita snižuje. Převrácenou hodnotu výsledné kapacity lze vypočítat jako součet převrácených hodnot jednotlivých kapacit:
\frac {1}{C} = \frac {1}{C_1} + \frac {1}{C_2} + ...
http://petrkle.wz.cz/vypocty/kapacitory_sp.html
http://petrkle.wz.cz/vypocty/rezistory_sp.html
Napsal: 06 led 2009, 19:12
od pajosek2
Už jsem to vysvětloval,byl to ode mne pěkně blbý omyl.Tyhle základy samozřejmě znám a za to,co jsem napsal se hluboce stydím.
Napsal: 06 led 2009, 19:31
od otakarv
pajosek2 píše:Už jsem to vysvětloval,byl to ode mne pěkně blbý omyl.Tyhle základy samozřejmě znám a za to,co jsem napsal se hluboce stydím.
Promiň "pajosek2",já reagoval na omyl "jezevce"
Napsal: 06 led 2009, 20:34
od Andrea
otakarv píše:Promiň "pajosek2",já reagoval na omyl "jezevce"
A včem se podle tebe jezevec zmýlil? Vždyť paralelní řazení odporů se počítá stejně jako sériové řazení kondenzátorů.
Napsal: 06 led 2009, 20:52
od Crifodo
tak nějak už asi vím, proč se bude CZ Cubesat rodit asi tak 75 let.....
Napsal: 06 led 2009, 20:58
od jezevec
Můžeš mi vysvětlit můj "omyl"?
Napsal: 06 led 2009, 21:11
od Andrea
Crifodo píše:tak nějak už asi vím, proč se bude CZ Cubesat rodit asi tak 75 let.....
Apoň můžeš být v klidu, že ti to nespadne na šíšu
Napsal: 06 led 2009, 21:36
od pajosek2
otakarv píše:pajosek2 píše:Už jsem to vysvětloval,byl to ode mne pěkně blbý omyl.Tyhle základy samozřejmě znám a za to,co jsem napsal se hluboce stydím.
Jezevec má pravdu,to já jsem ten,co to pěkně sprasil ve spěchu.
Napsal: 07 led 2009, 15:20
od otakarv
Máš to trochu popletený, když dáš dva kondíky do série tak výsledná kapacita bude stejná, jako když zapojíš dva odpory paralelně.[/quote]
Jezevec má pravdu v tom,že zapojení kondíku do série se počítá stejně jako zapojení odporů paralelně.Ale nesouhlasím s tím,že když zapojím dva kondíky do série,že výsledná kapacita bude stejná.Nebo když zapojím dva odpory paralelně.Kapacita i odpor budou v těchto případech každopádně nižší.
Napsal: 07 led 2009, 15:52
od myš
otakarv píše:Jezevec má pravdu v tom,že zapojení kondíku do série se počítá stejně jako zapojení odporů paralelně.Ale nesouhlasím s tím,že když zapojím dva kondíky do série,že výsledná kapacita bude stejná.Nebo když zapojím dva odpory paralelně.Kapacita i odpor budou v těchto případech každopádně nižší.
Tebe asi bavil ve škole větný rozbor, že rád roztrháváš souvětí. Přečti si to souvětí celé dohromady, ne jen jednu půlku, pak to dává smysl.
Napsal: 07 led 2009, 16:27
od otakarv
Dobře teda,přiznávám,že jsem to špatně pochopil
Všem se za své výroky omlouvám,hlavně tobě jezevče
Já už se polepším
Napsal: 17 pro 2015, 20:44
od pospisjak
Přidám se s novým dotazem. Vymýšlím NOK a OK vzorek pro ověření funkce dielektrického testeru, který měří izolační vlastnosti kabeláže. Kabeláž má v tomto případě převládající kapacitní charakter. Takže budu potřebovat kondenzátor, kterým tu kabeláž budu suplovat.
Napájení kondu je maximálně 1500 VAC sinus 50 Hz a měl bych se dostat na kapacitu 15 nF ±10% pro jeden vzorek a pro druhý 300 pF, proudy tedy potečou cca 7 mA a 0,14 mA
Nedaří se mi najít kondenzátor na takové napětí, většinou to končí na 900 VAC a ještě bych to chtěl předimenzovat kvůli životnosti.
Našel jsem nějaké polypropylenové
"tenkovrstvé kondenzátory" nebo jinde označené jako
"foliové
Potom jsou různé keramické
SDSP , svitkové MKS, MKT, FKP a další
1) Které provedení bude vhodné z hlediska udržení kapacity?
2) Které bude vhodné kvůli svodům dielektrika nebo jiným parazitním vlastnostem?
Kvůli napětí je seskládám seriově:
3) Dát kvůli rozptylu kapacit (nebo ESR) paralelně transily nebo varistory ke každému kondíku? Mám tam asi 1/3 rezervu v max napětí pro tu serii
4) Je OK WIMA, Vishay, Kemet, Philips, ...? Nerad bych si zadělával na problémy.
Díky!
Napsal: 17 pro 2015, 21:42
od Sendyx
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=obchod
Vidím, že jsou skladem ve výprodeji třeba 15nF :
MKPP 315 0,015uF 16kV=3000V 10% 7 162.00 CZK
MKT 211 0,015uF 2500VDC 10% 34 15.00 CZK
MKT 213 0,015uF 6300VDC 10% 10 99.00 CZK
KPI 500-088 0,015uF 10KV DC 5% 2 160.00 CZK
a i v malých kapacitách je výběr...
Napsal: 18 pro 2015, 11:30
od pospisjak
Díky za odkaz, to jsem hledal!
15 nF vezmu ten KPI 500-088 , je přesnější, 5% metalický + polypropylen
300 pF bych složil z 5 ks KPI 344 1500pF 2000VDC / 500 VAC 5% za 16.00,- polypropylenové impulsní a nemusím řešit transily.
Snad to bude dobře držet kapacitu ten PP
Ještě řeším opatření na 1500 VAC, větší mezery na DPS a pak to něčím přelakovat nebo zalít, aby nevznikly časem svody z prachu?
Bude to v plastové krabičce - RC článek, odpory budou 3 ks v serii, to snad napěťově vydrží a k nim tyto kondy.
