Cyklovač
kbulda
#16 Příspěvek od kbulda »
V tomto relé
http://www.elkoep.cz/crm-2h~1.html
si můžeš stavět nezávisle časy zapnutí i mezery.
Za tu dobu, co to řešíš sis na něj mohl vydělat a koupit hotový a schválený výrobek. Myslím , že ta cena je přijatelná. Nasadíš na DIN lištu, zapojíš do svorek a je hotovo. V podstatě jinými slovy Ti to psal janousek.
radekrd
#17 Příspěvek od radekrd »
luke001 píše:To Andrea:jj tím jsem začal.Pokud to připojím na 24V,tak ledka prosvěcuje.Při 12V je ok.
To vypadá skoro na lavinový průraz tranzistorů. Nevím jaké přesně tam máš, ale některé KC, BC (mám pocit KC148, KC149 ...) jsou jen do 20V.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím kolikrát jsi radekrd měřil průrazná napětí součástek , ale není problém najít kusy KC 80V , KC 811 110V , KF PNP 120V , KF NPN 160V , KD 600 140V , KD 500 200V , KY 130/80 více jak 1600V - víc nemám . Tedy nesmíš nechat plavat bázi v luftě . V nf koncích bývá bázový odpůrek od 50 do 500 Ohmů .
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
Navrhnul jsem velmi jednoduche zapojení, tvůj účel by mělo splnit. Odpor R2 určuje dobu sepnutí (okolo 1s), R1 dobu rozepnutí (okolo 15s) - hodnoty jsou velmi orientační, R1 a R2 budou časy trochu vzájemně ovlivňovat, ale to vyzkoušíš.
(5.28 KiB) Staženo 69 x
luke001
#20 Příspěvek od luke001 »
To janousek :bastlení mě baví a určitě znáš ten pocit,když zvítězíš nad problémem :wink: raději strávím čas tímto způsobem než se nudit u televize.A samozřejmě tři součástky navíc je také řešení.
To kbulda:děkuji za info ale kupovat to nebudu..viz předchozí reakce :)
Jinak děkuji všem za rady,zkusím konstrukci od breta1 a dám vědět.
janousek
#21 Příspěvek od janousek »
Bastlení ano, ale myslel jsem, že to potřebuješ nutně zprovoznit, myslím to mázání.
radekrd
#22 Příspěvek od radekrd »
BOBOBO píše:Nevím kolikrát jsi radekrd měřil průrazná napětí součástek , ale není problém najít kusy KC 80V , KC 811 110V , KF PNP 120V , KF NPN 160V , KD 600 140V , KD 500 200V , KY 130/80 více jak 1600V - víc nemám . Tedy nesmíš nechat plavat bázi v luftě . V nf koncích bývá bázový odpůrek od 50 do 500 Ohmů .
Ja vím, že není problém najít kusy s vysokým průrazným napětím. Ale nevím co tam tazatel fyzicky použil za tranistory (nebo jsem to možná někde přeskočil), pochybuju, že je vybíral. U novějších součástek už to tak moc nelítá.
luke001
#23 Příspěvek od luke001 »
janousek píše:Bastlení ano, ale myslel jsem, že to potřebuješ nutně zprovoznit, myslím to mázání.
Potřebuji to až na jaře,takže mám čas si s tím hrát :D
luke001
#24 Příspěvek od luke001 »
Hotovo.Nakonec jsem použil zapojení s 555 z PE 8/2004 ,které jsem mírně upravil.A 3 součástky navíc :wink:
