Stránka 2 z 3
Napsal: 20 led 2009, 09:09
od ok1f
Ne, ovládá ventilátor. Jsou tam tři řádky:
F530NS
I dioda R 038M
98 22
Napsal: 20 led 2009, 09:31
od ok1f
Dnes mě už funguje alldatasheet.com a našel jsem tam IRF530NSPbF. Mohl by tobýt on? Otázkou je, kde ho koupit.
Napsal: 20 led 2009, 10:32
od Killroy
No tak jsme doma. To je IRF530 v D2Paku. V tomhle pouzdře jí asi kusově nikde neseženeš, nicméně dej tam klasickou IRF530 v TO220 a vytvaruj jí nohy. Drain můžeš klidně ustřihnout, je i na křidélku. Pak by se měla vejít.
Killroy
Napsal: 20 led 2009, 10:38
od ok1f
OK. Mají ho v GES.
Doufám, že je to jediná závada. Děkuji všem za spolupráci.
Napsal: 20 led 2009, 14:58
od ZdenekHQ
Když si někdo plete C a 0, to se pak dějí divy a občas se vynalezne i nová součástka
Napsal: 20 led 2009, 20:28
od ok1f
Deska je zalita epoxydovým lakem oranžové barvy a nápisy jsem četl docela těžko.
Napsal: 21 led 2009, 11:08
od ok1f
Když mám na Drain přivedeno +12V, Source připojen motor proti zemi, je normální, že se motor točí i při odpojeném Gate? V tranzistoru je nějaká ochranná dioda, ale ta je v závěrném směru.
Napsal: 21 led 2009, 11:52
od Andrea
ok1f píše:Když mám na Drain přivedeno +12V, Source připojen motor proti zemi, je normální, že se motor točí i při odpojeném Gate? V tranzistoru je nějaká ochranná dioda, ale ta je v závěrném směru.
Když je gate ve vzduchu, může to dělat cokoliv, gate je jako kondenzátor, pokud je nabitý, je tranzistor otevřený, pokud je vybitý je zavřený a cokoliv mezi tím.
Napsal: 21 led 2009, 11:54
od ok1f
Takže abych tranzistor zavřel, tak na zem s ním. Je to tak?
Napsal: 21 led 2009, 11:58
od Andrea
ok1f píše:Takže abych tranzistor zavřel, tak na zem s ním. Je to tak?
Nebo na source, to je bezpečnější.
Napsal: 21 led 2009, 12:27
od ok1f
Když dám gate na source, tak žádná změna. Na source je ale v okamžiku připojení kladné napětí, protože tranzistor vede. Zkoušel jsem i nejprve spojit G a S a potom teprve zapnout napájení, je to totéž.
Napsal: 21 led 2009, 12:29
od Andrea
ok1f píše:Když dám gate na source, tak žádná změna. Na source je ale v okamžiku připojení kladné napětí.
Jestli se ten tranzistor nezavře připojením gate na source, tak je proražený.
Napsal: 21 led 2009, 12:33
od ok1f
Čím jsem to mohl udělat? Pájel jsem mikropáječkou, tranzistor jsem měl až do zapájení v obalu z prodejny.
Napsal: 21 led 2009, 12:39
od Andrea
ok1f píše:Čím jsem to mohl udělat? Pájel jsem mikropáječkou, tranzistor jsem měl až do zapájení v obalu z prodejny.
Asi uklouz v koupelně
Vyměnil jsi nejdřív tu diodu?
Napsal: 21 led 2009, 12:48
od ok1f
V koupelně asi brzo uklouznu já. Diodu jsem neměnil, v jednom směru nevede, v druhém má úbytek 160 mV. Je to málo, ale mám ji zapájenou v desce.
