co je to za součástku?
ok1f
#1 Příspěvek od ok1f »
Je na ní napsáno F53CNS, IR 038M 9822 a vypadá jako výkonový tranzistor. Druhá součástka je menší a je označená 6cwq06fn, IR 0370.
Nemáte někdo ponětí, o co jde?
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
To první náhodou není IRF53... ?
ok1f
#4 Příspěvek od ok1f »
Nemám to teď před sebou, ale myslím, že tam je IR, ale je to jako mimo ten nápis F... A mezi I a R je symbol diody.
Asi to bude (podle zapojení DPS) tranzistor NPN, ovládá ss elektromotor a ta druhá součástka bude ochranná dioda. Potřeboval bych někde vyčíst parametry toho tranzistoru, abych našel nějakou náhradu.
#5 Příspěvek od Hill »
Pokud by to měl být FET s kanálem N typu IRF530, tak jsou katalogové listy ke stažení tady: http://www.datasheetarchive.com/search. ... efault&p=1
ok1f
#6 Příspěvek od ok1f »
Tak ten IRF 530 to není, vypadá jinak. Co je to za firmu s tou diodou v logu? To mám na té součástce také.
#7 Příspěvek od rnbw »
ok1f
#8 Příspěvek od ok1f »
Dík, zase jsem chytřejší. Tím je ale jasné, že součástka se nejmenuje IRF... ale pouze F53CNS
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
ok1f píše:Tak ten IRF 530 to není, vypadá jinak.
To jako soudíš podle pouzdra ? Ve spínaných věcech se používají nejčastěji FETy, bipoláry vyjímečně, t.j. posoudit napětí a proud a nahradit. Klidně i tím IRF530, pokud přežije :)
ok1f
#10 Příspěvek od ok1f »
Ideální by bylo tam použít pouzdro stejné, je malinko problém s místem. Ale snad se to podaří. Já jsem myslel, že je to mormální tranzistor NPN, FET mě nenapadl. Mohu poškodit obvody, které tranzistor ovládají, když použiju místo FET bipolar nebo naopak?
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
ok1f píše:Dík, zase jsem chytřejší. Tím je ale jasné, že součástka se nejmenuje IRF... ale pouze F53CNS
Ne, bohužel nejsi. Protože IR nic takového nemá a nikdy ani nemělo. Raději to detailně nafoť a dej sem fotku. Z čeho že to vlastně máš?
Killroy
ok1f
#12 Příspěvek od ok1f »
Z ŘJ nezávislého topení. Fotku dnes neudělám, dostanu se k tomu až ráno, ale nevím, jak fotka dopadne. Každopádně nápisy jsou špatně čitelné i s lupou. Jak se sem vlastně vloží obrázek?
#13 Příspěvek od Hill »
Tak to vyfoť přes tu lupu, někdy je výsledek až překvapivě dobrý.
Při psaní odpovědi najdeš dole ještě řádek s tlačítkem Procházet. Tam si najdeš na disku soubor (pokud možno do 1024 bodů na šířku a zkomprimovaný v jpg na co nejúspornější velikost) a vložíš.
V dalším okně k tomu lze napsat stručný popis.
Tlačítkem Připojit soubor se otevře další řádek pro vložení dalšího obrázku.
ok1f
#14 Příspěvek od ok1f »
Díky, zítra se ozvu.
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
ok1f mj píše:Z ŘJ nezávislého topení.
Do auta? A nespíná to náhodou jeho žhavení?
Killroy
Zpět na „Součástky“
