AV vstup
Vašek
#16 Příspěvek od Vašek »
Quest píše:A nemáš náhodou pouze pok*rvené piny v tom AV2 scartu ?? Nebo vyviklané ve spoji na desce? To že máš modrou obrazovku, to svědčí o tom, že pravděpodobně přepínač funguje, ale video signál se Ti někde ztrácí, a když ten chybí, aktivuje se "MUTE" zvuku, proto ta vteřina při připojení videa.
A ten kompozitní signál z cinche je ve scartu AV2 zapojen??
Vše co píšete jsem zkontroloval a proměřil a je to vpořádku. Připadá mě to ,že ten videosignál zůstane někde zaseknutej.
Vašek
#17 Příspěvek od Vašek »
paca123 píše:Jo a jestli tam mas MSP3400 tak je v háji.
Konečně konkrétní rada,moc děkuji.O víkendu se do ní znova mrknu.Ještě jednou dík za typ. :lol: :roll:
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Jednou jsem po blesku opravoval telku.Nyní už si nevzpomenu,co to bylo za OVP-ečko.Telka normálně naběhla,ale neladila.Výměna 33V diody a bylo to.Řekl jsem si"to jsi dobře dopadla",když to odnesla jen stabilizace pro ladění.Majitel ale tuto telku měl zapojenou přez skart na DVD.Tak jsem zkusil pustit do skartu video a nic.Přez anténní vstup normálně,AV nešlo.Byl částečně narušen signálový procesor.Po výměně OK.
vašek
#19 Příspěvek od vašek »
otakarv píše:Jednou jsem po blesku opravoval telku.Nyní už si nevzpomenu,co to bylo za OVP-ečko.Telka normálně naběhla,ale neladila.Výměna 33V diody a bylo to.Řekl jsem si"to jsi dobře dopadla",když to odnesla jen stabilizace pro ladění.Majitel ale tuto telku měl zapojenou přez skart na DVD.Tak jsem zkusil pustit do skartu video a nic.Přez anténní vstup normálně,AV nešlo.Byl částečně narušen signálový procesor.Po výměně OK.
Dik za typ,ale s bleskem to nemá nic společného asi před 14 dny to ještě šlo a toto pondělí (19.1.) už ne.
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
Tak on zdrojem přepětí nemusí být jenom blesk...
Jestli to máš připojené delším kabelem a bez přepětové ochrany, tak to mohlo být odpáleno lecčíms.
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Habesan píše:Tak on zdrojem přepětí nemusí být jenom blesk...
EEPROMka se ti "roze**re" i když budeš propojovat jednotlivé "komponenty" za chodu :!: Malá "jiskřička" (kterou ani nezaregistruješ) a máš to "rozjeté" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Quest
#22 Příspěvek od Quest »
Tak to je naprostá pravda, a někdy stačí když soused na stejné fázi občas zapne vysavač, nebo někde na trase vítr zalomcuje drátama. Mazalo mi to eepromku pravidelně, pomohlo až připojení přes UPS.
