Stránka 2 z 7
Napsal: 27 led 2009, 17:28
BOBOBO píše:Problém je v tom , že většina servisáků kotlů vznikla z topenářů . Co k tomu dodat . On má i tabulku , v jakém rozmezí má napětí být . Nezaplatil bych mu to ! Je to stejný , jako vyměnil jsem BU a zapnul .
A když ty si náhodou svépomocně nainstaluješ topení, i kdyby blbý kotel na pevné palivo, mají keců jak ve Vltavě vody, žes tuhle a támhle něco pos.ral - "Kterej blbec sem tohle dával?" - i když je to podle tabulek a norem, pečlivě posháněných v knihovně - nekecám, vlastní zkušenost.
SIDTIM píše:U nás máme "opraváře", ale elektroniky.
Tak dlouho vyměňuje trubičkové pojistky ve zdroji, až mu dojdou, pak konstatuje, že přístroj je neopravitelný z důvodu nedostupnosti náhradních dílů a po zákazníkovi žádá 600,- za diagnostiku.
Takového "kurviče" (protože to není žádný opravář) bych asi shodil se schodů. Jeden to na mne kdysi dávnou zkoušel - byl od tehdejších VČE a zkoušel na mne dělat "bububu" kvůli závadě evidentně na zařízení "před hodinama", že opravu budu platit já - letěl z baráku jak střela, měl kliku, že jsem nepustil psa a nesundal ze skoby nade dveřma brokovnici...
Napsal: 27 led 2009, 20:35
od radekrd
Otázka do pranice: Jak spolehlivé je kurvítko? Může se 🤐 tak, že zbytek přístroje funguje jak má?
Napsal: 27 led 2009, 20:59
Hodně často pomůže preventivní výměna, pokud člověk ví, která součástka je do funkce kurvítka nasazena, za odolnější typ. Málokdy pomůže odstranění.
Napsal: 27 led 2009, 21:30
od stepa
EKKAR píše:Hodně často pomůže preventivní výměna, pokud člověk ví, která součástka je do funkce kurvítka nasazena, za odolnější typ. Málokdy pomůže odstranění.
Rozebrat do sroubku a zase slozit...to co zbyde je kurvitko :wink:
Napsal: 27 led 2009, 22:31
od pajosek2
Naskýtá se jedna otázka. Pokud opravář svým zásahem vytvoří kurvítko a nespokojený zákazník zavolá jiného opraváře a ten vytvoří opět kurvítko,tak se kurvítka nulují nebo vnikne tupl kurvítko. Vycházím z poučky,že mínus násobený mínusem dává plus,tak nevím. :taunte:
Napsal: 27 led 2009, 22:34
Někdy navzdory vší matematice mínus na druhou, zapomínáš dodat, Pájo. O to je to pak horší, když přijde třetí opravář nebo bastlíř a musí tu kombinaci rozmotat...
Napsal: 27 led 2009, 23:25
od drabek06
Mno vyrobce si dava peknou praci s tim "Kurvitkem". Presne vypocita aby ono zarizeni bezelo 2 roky a pak kurvitko zapusobi a ozije :?
Napsal: 27 led 2009, 23:29
od Oldradio
U firmy, kde dělám, nebýt kurvítek, tak si ani nevyděláme. Většina z nich se projeví ještě v záruce, takže zákazníka se to nijak nedotkne.
Napsal: 27 led 2009, 23:33
od stepa
drabek06 píše:Mno vyrobce si dava peknou praci s tim "Kurvitkem". Presne vypocita aby ono zarizeni bezelo 2 roky a pak kurvitko zapusobi a ozije :?
:D problem byl, kdyz se zavadela 2leta zarucni lhuta misto rocni, a kurvitka byly "zajety" na rok a neco...to potom odchazelo v pulce zaruky a meli po kseftech :lol:
Napsal: 27 led 2009, 23:35
od drabek06
Mno to museli čínští inženýři spojit mozky a předělat kurvítko na dvouletý :lol:
Napsal: 28 led 2009, 10:22
od ZdenekHQ
drabek06 píše:Mno to museli čínští inženýři spojit mozky a předělat kurvítko na dvouletý :lol:
Ano. Dali dvě do serie.
Napsal: 28 led 2009, 10:32
od Straw
Do série nééééé!!!! Ty by bylo kurvítko půlroční. Musí vydržet dvojnásobek, tedy paralelně.
Straw
Napsal: 28 led 2009, 10:47
od ZdenekHQ
Mají jinou logiku. Dvě v serii se (podle nich) méně opotřebovávají. :D
Napsal: 28 led 2009, 10:59
od keemo
Ja sa opytam-ked nejaku vec rozoberiem a opat zlozim a nic,vobec nic mi neostane-kurvitko sa v nej nenachadza alebo som tak "sikovny" ...??
Napsal: 28 led 2009, 11:09
od stepa
keemo píše:Ja sa opytam-ked nejaku vec rozoberiem a opat zlozim a nic,vobec nic mi neostane-kurvitko sa v nej nenachadza alebo som tak "sikovny" ...??
Urcite ti spadlo pod stul :wink:
