Definice KURVÍTKA
drabek06
Definice KURVÍTKA
#1 Příspěvek od drabek06 »
Tady je krásnej článek o "Kurvítku". Myslím že ho všichni známe . . .
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko
drabek06
#2 Příspěvek od drabek06 »
Ještě dodatek:
Další velkou kategorií jsou kurvítka, na jejichž výrobě a aplikaci se zpravidla podílí více subjektů. Takovým kurvítkům se říká „kartelová kurvítka“ a jsou doménou Čechů. Například máme-li vadné vodovodní těsnění, můžeme vzít jed na to, že zde se domluvily vodárny s gumárnou a ještě s výrobcem podlahových krytin.
Kurvítkem může být i špatně odvedená práce, zpravidla nějakým opravářem. Takový opravář bývá nazýván „kurvič“. Kupříkladu pokud nějaký kurvič odbude montáž plynové trouby, můžeme si být jisti, že se domluvil s plynárnami a sám je ještě majitelem velmi prosperující stavební firmy.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Jedne součastce říkám zásadně kundík. Myslí že říkat které nemusím.
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od rnbw »
Tejto :D
Obrázek
#5 Příspěvek od Crifodo »
Téma není moc humorné, když to platíte ze svého.
Předevčírem jsem měl tu čest seznámit se s kurvítkem na kotli Dakon. Vadná deska elektroniky, zřejmě spečené kontakty relé. Zůstal sepnutý ventil a upekl se. Přijel servisák, vyměnil ventil, upekl ho deskou znovu, pak teprve vyměnil desku a další ventil. Oprava přes 10000, stačilo vyměnit desku a starou vzít protihodnotou pro opravení, na ventilu za 2600 se dala vyměnit jen cívka za možná 400. Ale to by se málo vyprodukovala přidaná hodnota...
proel64
#6 Příspěvek od proel64 »
V tomto pripade ako kurvitko posobil asi ten servisak :lol:
#7 Příspěvek od rnbw »
Keby aspon rozmyslal, tak by sa jeden ventil usetril...
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
V tomto pripade ako kurvitko posobil asi ten servisak Laughing
To byl "Kurvič" a né kurvítko!
Toho jedině: :guns:
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Crifodo píše:Téma není moc humorné, když to platíte ze svého.
...na ventilu za 2600 se dala vyměnit jen cívka za možná 400. Ale to by se málo vyprodukovala přidaná hodnota...
Alespoň v této drobnosti je v tom ten servisák nevinně - náhradní cívky k plynovým ventilům do kotlů se zásadně nedodávají (důvod jste vystihl přesně) :evil:
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Problém je v tom , že většina servisáků kotlů vznikla z topenářů . Co k tomu dodat . On má i tabulku , v jakém rozmezí má napětí být . Nezaplatil bych mu to ! Je to stejný , jako vyměnil jsem BU a zapnul .
SIDTIM
#11 Příspěvek od SIDTIM »
U nás máme "opraváře", ale elektroniky.
Tak dlouho vyměňuje trubičkové pojistky ve zdroji, až mu dojdou, pak konstatuje, že přístroj je neopravitelný z důvodu nedostupnosti náhradních dílů a po zákazníkovi žádá 600,- za diagnostiku.
..a co shoří, nezhnije..!
#12 Příspěvek od Crifodo »
tomasjedno píše:
http://www.plynoservis.com/shop/?p=prod ... e=SK-530-cívka-plynové-armatury-Honeywell-objednací-číslo-výrobce-7256-0915
:roll:
#13 Příspěvek od Crifodo »
ta cena cívky je ostatně zajímavá v porovnání s cenou DVD RW nebo s cenou PC zdroje. Ale pořád by se vyplatila ve srovnání s cenou celého ventilu.
#14 Příspěvek od rnbw »
Asi je pokryta platinou :D
helios
#15 Příspěvek od helios »
Jo, páni, HONEYWELL, to sú exkluzívne kurvítka, preto tá cena. Pred viac rokmi som zháňal na trojcestný ventil do nástenného kotla náhradný motorček, ktorý proste jedného dňa zhorel. Celý ventil stál cez 5000 Sk, ten mi ponúkali náhradný. Motorček ako náhradný diel mali iba v Brne, za 1000 Kč, tak som si nakoniec urobil malý výlet. Po namontovaní sa dosť hrial aj ten nový. Bolo to preto, lebo po otvorení ventilu ostal na konci zabrzdený a po cca hodine mal okolo 100°C. Kurvítko som odstránil predradným odporom na 10W takej hodnoty, aby mal motor dostatočnú rezervu sily na otvorenie ventilu a zároveň sa na doraze neprehrieval. Ventil funguje v kotli dodnes, je to už osem rokov... :wink:
