Stránka 2 z 2
Napsal: 09 lis 2011, 08:05
od dj_Paul
Zdravím
Tuto plazmu mám doma znovu. Původní úprava zdroje s TNY268 je stále funkční.
Přišla s jinou "vadou":
Po zapnutí cykloval zdroj s MC44608.Napětí 5V na X1004 kolísalo 4.8-5V.Napětí 12V na X1005 6-9V.Zaměřil jsem se na tuto větev napájení audio.Odpojil jsem konektor X1005.Vyzkoušel zdroj,12V do zátěže 1.2A bylo 11.9V.Na panelu zrnění a vstup do menu.Změřil jsem odpor na konektoru na hlavní desce,kam vede 12V z X1005. Odpor byl 154k.
To se mi nezdálo jako dostatečné pro přetížení zdroje.Připojil jsem lab. zdroj,nastavil 12V a přidával na proudovém omezení.Při cca 0.3A proud klesl na nějakých 70mA a dál se ani nehnul.Připojil jsem X1005 a od té doby plazma funguje včetně zvuku.Je to už asi 14 dní.Myslím si,že jsem odpáli zkrat nějaké keramiky,ale nezjistil jsem jaké,nic se nestihlo zahřát.
Co si o tom myslíte vy?Jak by jste tu keramiku vystopovali?
Napsal: 08 pro 2011, 23:39
od macman
Zdravím vespolek,
omlouvám se, že spíše jako amatér lezu do sekce profi, ale měl bych pár dotazů k tématu...
Dostal jsem TV OK-LINE 4243PDP s BEKO chassis a zdrojem R82.195-04 s tím, že už dvakrát vyhořel zdroj.. Otevřel, vyměnil FSD200, odpory, můstek a pojistku...
Týden jsem byl doma za frajera, pak se zdroj odporoučel znovu.. Tentokráte jsem poctivě vyměnil elyty, karamiku i diody.. Vydrželo to opět týden...
Tedy, zeptal bych se rád na úspěšnost předělávky FSD200 na TNY268, zda se vám to nevrátilo.. Už totiž po první opravě jsem měl pocit, že si tento stby zdroj povídá sám pro sebe.. Vypnutá telka někdy vydávala zvuk, jako kdyby byl někde mezizávitovej zkrat a ve zdroji různě pošumovalo...
Takže jsem trochu skeptik s náhradou za TNY.. I s prvním FSD od výroby to fungovalo x let a teďka je životnost zdroje týden..
Vzhledem k tomu, že na konci zdroje je 3A schotkyho dioda, tak předpokládám že i zde by neměl být problém tento zdroj nahradit jakýmkoliv spínaným 5V/3A???
TV je na stejném jističi jako mrazák, tak mi další závada už asi neprojde.. :-)
Dk za radu
macman
Napsal: 03 led 2012, 17:11
od HiGhLaNdEr
Jak už jsem psal výše. Osvědčil se čínský adaptér 5V/3A a proklemovat relé.
Napsal: 03 led 2012, 20:52
od dj_Paul
macman píše:...Tedy, zeptal bych se rád na úspěšnost předělávky FSD200 na TNY268, zda se vám to nevrátilo..
zatím to funguje rok a půl
Napsal: 04 led 2012, 08:49
od Duvsan
HiGhLaNdEr píše:Jak už jsem psal výše. Osvědčil se čínský adaptér 5V/3A a proklemovat relé.
Prasa. Nič proti náhrade zdroja, ale preklemovať relé... fuj
Napsal: 06 led 2012, 14:30
od kozoka
dat tam nahradní adaptér a druhé napájení vzít z hlavního zdroje 12V. Pokud se spojí relé, tak při vypnutí dojde ke ztrátě paměti a musí se tv naladit znovu.
Napsal: 31 led 2012, 23:26
od macman
Tak konečně místo na stole a jdu dělat úpravu..
Réle doufám řešit nemusím, tento zdroj je zapojen před hlavním zdrojem a běží i při běhu TV.. Ovšem součástí tohoto stby zdroje je filtrace sítě (AC je připojeno do stby zdroje a za filtrací je výstup do hlavního zdroje).
Takže provedu chirurgický řez viz červená čára na fotu, čímž ponechám výstup do hlavního zdroje a v místě kde se nacházel diodový můstek připojím zdroj 5V/3A...
Doufám, že jsem něco nepřehlédl..
macman
Napsal: 28 úno 2012, 19:04
od sasaopravar
macman píše:Tedy, zeptal bych se rád na úspěšnost předělávky FSD200 na TNY268, zda se vám to nevrátilo..
jsem trochu skeptik s náhradou za TNY.. macman
Po letech jsem s Phocucem nečekaně shledal a pořad funkčni, jede min. 15 hod denně (v hospodě). 8-)
Napsal: 12 říj 2012, 01:44
od Ohm711
Zdravím ve spolek.
Mám takový problém...
Dostal jsem LCD TV amoi LC32AF1E s tím, že zhasla a nejde. Zkusili vyměnit pojistku, ale ta ihned po zapnutí shořela.
TV jsem rozdělal a zjistil jsem, že to má za sebou jeden můstek a výše zmiňovaný šváb FSD200. Problém je, že nevím jak mám zjistit, jestli to neoodneslo i trafo. Dokázal by mi někdo poradit?
Vyměnit švába a můstek by nebyl problém, ale nechci, aby to ihned shořelo.
Také nechci, aby to jelo jen chvilku, jak je popsáno výše.
Zdroj má označení: FKV7.827.927 FKV7.828.057
Předem díky za rady.
Napsal: 02 led 2013, 03:32
od Ohm711
Tak jsem to riskl a vyměnil FSD200, můstek a pojistku. TV naběhla a denně běží několik hodin, už déle než dva měsíce.
Uvidíme jak dlouho to vydrží...
Napsal: 02 led 2013, 16:18
od mi-ro
Trafa bývají vadná velmi zřídka. Je třeba prověřit "proudovou" cestu, tedy vše, přes co prošel poruchový proud. Tady u tohoto zdroje problém už z výroby takže bez úprav může kdykoli odejít a to i když jsi vše vadné vyměnil.
Napsal: 02 led 2013, 23:21
od workhard
To bude takový proud, co by tam normálně běžet neměl :wink: někdy je jeho dráha na DPS i patrná na pohled :twisted:
Napsal: 03 led 2013, 00:06
od Ohm711
TV je stará asi 8 let a toto prý byla první závada.
U trafa byla trochu nahnědlá deska a jelikož někdo v předcházejícím příspěvku psal, že často odchází i trafo, tak jsem měl obavy, že se jedná i o můj případ. Desku jsem samozřejmě vizuálně kontroloval a proměřil jsem součástky v okolí. Jen jsem netušil co bych měl naměřit na tom trafu.
Riskl jsem to a vyměnil jen výše uvedené součástky (s poštovným mě vyšly na cca 150Kč). Po zapnutí TV najela.
Daroval jsem jí otcovi. Nyní běží denně průměrně 6h už více než dva měsíce a zatím je to OK. Navíc má TV trochu ztížené podmínky. Otec jí má cca 2m od krbových kamen :D
Napsal: 03 led 2013, 12:55
od mi-ro
Pokud to vypálilo pojistku tak zvýšený tedy poruchový proud tekl zřejmě přes diod. můstek, primár trafa, IO, přes nějaký emitorový odpor pro snímání proudu, cesty na DPS. Všechny tyto díly můžou být proudovým nárazem poškozené. Co vás v těch Piešťanoch učili?
