Plazma Phocus PDP 42 PPS-1, odcházi FSD200 ve STby zdroji
sasaopravar
#1 Příspěvek od sasaopravar »
Uvnitř BEKO chassis P7,schema zdroje přkladam.MC44608P-hlavni, FSD200-stdby. Deska BW1194R.BEKO.
Byl proražen D1001 1W06 BRIDGE a FSD200 ve zdroji STDBY 12V a 5V.Vyměnil,k tomu ještě С1024 и С1031.Televize fachčila cely den tak jsem ji vratil.Za tyden dovezli se stejnou zavadou.Vyměnil VŠECHNO v primaru,i optoparu,vyjimaje planarni С1025.Po 5 hod provozu-zase proražena FSD200.Za provozu součastky jen mirně hřeji,napěti na sekundaru jsou OK.Vyboj směruje ze 7 nožky FSD200 na spoj R1018 a R1019-u te nožičky přimo dira vypalena.Nevite co tomu chybi?V AME pišou: fsd200 Často vadný v TV plasma, pozice stb. zdroje. Maximální přenášený výkon je 7W.
Proč často vadny?je to šmejd?Nebo blbě navrženy zdroj?
BW1194R.pdf
(201.74 KiB) Staženo 1389 x
kozoka
#2 Příspěvek od kozoka »
Beko - blbě navražený zdroj. Je na to KIT bohužel nepomáhá a zdroj odchází dál. Beko dodává zdroj z jiným IC a kocepcí
to je ten Phocus s Panasonik panelem?
sasaopravar
#3 Příspěvek od sasaopravar »
kozoka píše:to je ten Phocus s Panasonik panelem?
kozoko je to on.MC106W36D8 panel.Na jinem foru mi poradili dat tam TNY256 s upravou,zkusim.
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
To je pravě ten kit který nepomáhá
sasaopravar
#5 Příspěvek od sasaopravar »
Mirně jsem upravil ten zdroj pro TNY266(zapojeni dle datasheetu) a jede,už 4 dni.To FSD200 bude zřejmě horši kousek.Mně se to jevi,ta uprava myslim,jako docela snadny spusob oprav standby zdroju-levny a jednoduchy.
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
4 dni je málo. Ty telky se vraceli tak cca po měsíci
sasaopravar
#7 Příspěvek od sasaopravar »
Tady je link na datasheet TNY266
http://www.100y.com.tw/pdf_file/TNY266P.pdf
Uprava je velice jednoducha-vyměniš FSD200 za TNY266,pochopitelně rozpinovani je tam jiny-ja tam naletoval dratky delši a pak je natvaroval do spravnych otvorů v tišťaku.Potrebovat ještě budeš odpor 200k namisto R1018 a R1019 nebo treba dva 100k.Dale ještědaš kondenzator 0,1mF na prvni nožičku a C1024 a C1025 odstraniš.Ostatni součastky ponechaš jak jsou.Ne zapomeň vyměnit všechny odpalene součastky o kterych pišu na začatku tematu.Toť vše.
kozoka
#8 Příspěvek od kozoka »
Těch Phocusů je hodně verzí. Stejný model ale v některých byli panasonic PDP a ve většíně LG V6. Ten FSD 200 je právě ve stby zdroji ve verzi s Panasonic panelem.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím
Dostal se mi do pazourů stejný model plazmy jako je v úvodu tohoto vlákna.Stejná závada,stejná úprava zdroje,jen použit TNY268,vše šlape jak má.
Vzhledem k tomu, že jsem doposud neměl možnost si plazmu ošahat jak se mi zlíbí,tak jsem se pustil alespoň do měření spotřeby.Měřil jsem během odpoledního vysílání při jasu,kontrastu a barvy na 50%.Průměrný příkon cca 155W,což si myslím že není nijak šílená hodnota,ještě s ohledem na starý krám
plazma.txt
(120.26 KiB) Staženo 782 x
skudnik
#10 Příspěvek od skudnik »
chci se zeptat vlastnim tuto televizi chci se zeptat jestli tady neni nekdo z ostravy kdo by mi pomohl diky
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Nenapsal jsi s čím.. Z Ostravy je uživatel kozoka.
skudnik
#12 Příspěvek od skudnik »
myslim s opravou teto televize nejsem elektromechanik tak si s tim sam neporadim diky za odpoved
HiGhLaNdEr
#13 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tak a teď co s tim dělam já jo,.. vezmu adaptér od číňana 5V/3A Dam ho tam,.. A proklemuju relé,... Jednoduchý a funkční,. Bývá totiž usmrcené i to stby trafátko. A že ten druhý zdroj běží pořád ? No A ?
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Ked neplatis elektriku ty ,tak nic. :lol:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
kozoka
#15 Příspěvek od kozoka »
proč nevezmete napájení přimo z toho hlavního zdroje Panasonic pro panel :-DDD
