Prestavba UPS na menic
kybler
#16 Příspěvek od kybler »
ZdenekHQ píše:Jenom bacha, aby z toho měniče nelezlo to samý. Jak tam bude feritový trafo, je to jasný....
Myslíš, že v sinusovém měniči nemusí být feritové jádro? Může a dost často bejvá. Nejdřív se vyrobí klasicky 320V DC případně +/-320V DC, který se pak "rozseká" PWMkem v rytmu 50Hz, vyfiltrujou a máš sinus.Obrázek
Když všechno selže, přečti návod.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jasně, ale nebude stát 900Kč.
P.S. Navíc pro sinus přes PWM stačí feritová tlumivka....... :D
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 10 úno 2009, 16:19, celkem upraveno 1 x.
kybler
#18 Příspěvek od kybler »
dracekvo píše:No, z toho menice poleze to samy, s tim pocitam. Vystup ma psanou modifikovanou sinusoidu. Ale aspon nebudu mit starosti se stavbou a chlazenim.
Kdyz na tom nepujde ten motor, tak proste nepujde no, to se neda svitit.
Abych kupoval drahy menic z klasickou sinusovkou to me ani nehne.
Jeste otazecka, kdyz se to stavi po domacku, jakej to ma vystup? Zkousel jsem hledat nejaky zapojeni, ale nejak jsem nemel stesti.
To máš pravdu, schémata sinusových měničů na netu volně opravdu nejsou. Brzo mě stavba jednoho takovýho čeká, bude sice složitý jako prase, ale jak to bude doladěný, rád se o schéma včetně hodnot a možná i plošňáku podělím. Chvíli to ale ještě potrvá.
kybler
#19 Příspěvek od kybler »
ZdenekHQ píše:Jasně, ale nebude stát 900Kč.
Někdy bych zkusil takto upravit ten měnič za těch 900, teoreticky by to mělo jít. První část to už obsahuje a ty dva tranzistory, který přepínaj výstupní napětí, by PWMko o tak 50kHz snad mohly zvládnout a vyrobit PWM budič (přídavná destička) by snad neměl bejt takovej problém. Až se mi tu objeví nějakej volnej, zkusím to a pak dám vědět, jak se to vydařilo.Obrázek
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono by to nebylo špatný ani komerčně (oběhový čerpadla atd.) a co se týká složitosti - já bych se toho moc nebál, pokud se zvolí vhodnej driver :)
kybler
#21 Příspěvek od kybler »
Jen takovej blbej dotaz: čemu furt všichni říkáte driver? To je budič těch tranzistorů? Nebo snad ta věc, která vytváří to PWMko? To názvosloví mi pořád nějak nejde a nejde už hodně let...
rezis
#22 Příspěvek od rezis »
CS jsou nejlevnejsi UPS od APC a taky nej sroty. Jde zapnou bez site pridrzenim tlacitka a jeho pustenim v dobe kdy pipne. Na dlouhodoby provoz to neni. Chadice a vse je staveno aby prezio chvili co vydrzi AKU. Je tam myslim plný mustek takze 4 trandy a jedno vinuti ( ale to je typ od typu a tady si nejsem moc jist)
Nahodou nezkousel nekdo merit co leze z APC SMART? Ty jsou řízeny trochu jinak a mohly by mít na výstupu sinus.
Internet - metla lidstva
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
kybler píše:Jen takovej blbej dotaz: čemu furt všichni říkáte driver? To je budič těch tranzistorů? Nebo snad ta věc, která vytváří to PWMko? To názvosloví mi pořád nějak nejde a nejde už hodně let...
Já vím, že je to paskvil, ale psát "řídící obvod" (v jakýmkoliv obecným slova smyslu) je moc dlouhý. Na druhou stranu mám pocit, že se v poslední době na Bastlírně přestává bastlit, ale začíná jen tahat za slovíčka a dělat z toho tady poslaneckou sněmovnu. Doufám, že je to jen počasím. :twisted:
dracekvo
#24 Příspěvek od dracekvo »
tak tady jsou ty fotky http://dragonweb.wz.cz/ups/
nevim, ohodnotte to trafo, jestli je k necemu. Kdyz ne, tak ji jen spravim (pokusim se). Ups se muze vzdycky hodit.
marostv
#25 Příspěvek od marostv »
APC-UPS SMART 700RM vystup pri prevadzke z baterie.
Obrázek
rezis
#26 Příspěvek od rezis »
marostv píše:APC-UPS SMART 700RM vystup pri prevadzke z baterie.
Obrázek
Pekný takze ten rozdíl v cene za to stojí :wink:
#27 Příspěvek od rnbw »
Treba pozerat vzdy do specifikacie - ak je tam napisany sinus, tak tam naozaj ten sinus je. SmartUPS tusim teraz vsetky davaju sinus. Ja mam este SmartUPS v/s a tam je modiifkovany obdlznik.
rezis
#28 Příspěvek od rezis »
rnbw píše:Treba pozerat vzdy do specifikacie - ak je tam napisany sinus, tak tam naozaj ten sinus je. SmartUPS tusim teraz vsetky davaju sinus. Ja mam este SmartUPS v/s a tam je modiifkovany obdlznik.
Smart se vyznačuje že umí přepínat odbočky na trafu a tím koriguje značný rozsah bez zapnutí měniče. Umí sinus. Mají kalibraci a chovají se
inteligentně.
Back Pro neumí přepínat odbočky, má kalibraci
Back neumí nic. Dokonce přetížení je vyhodnoceno tak že na délce přívodních kabelů od aku vznikne takový úbytek že to vyhodnotí jako podpětí a lehne.
Smart v/s je orezana verze. Nemá ani kalibraci. Nevím kam ji zařadit. řekl bych vhodná tak kde je stále přepětí-podpětí. Které vykoriguje trafem aniž by spouštěla měnič.
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
No mam taky napad :D Menicom vyrobit -/+ 156V. Naprogramovat hradlove pole. S 8bit PWM (78Khz) a naprogramovanym skoro sinusom nejakym troska zubatym a troska nedokonalim (s frekvenciu 49Hz pripadne 51Hz.)
Bolo by to na nieco dobre ?
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
Atlan píše:No mam taky napad :D Menicom vyrobit -/+ 156V. Naprogramovat hradlove pole. S 8bit PWM (78Khz) a naprogramovanym skoro sinusom nejakym troska zubatym a troska nedokonalim (s frekvenciu 49Hz pripadne 51Hz.)
A co budeš napájet těma 110V a proč 49/51Hz a ne 50Hz?
