Prestavba UPS na menic
dracekvo
je v ni odpalenej jeden vykonovej tranzistor ze dvou. UPS funguje, ale smrdi a asi by dlouho nefungovala. Tak me napadlo, ze bych ho vymenil a udelal si z toho menic do auta. Jenze nevim, jak ups primet aby se nahodila z baterky. Ona aby se zapla, tak potrebuje byt v zasuvce a pak ji odpojit.
Nezkousel nekdo vyrobit neco podobneho?
Diky
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Z tohohle bych měnič nedělal, možná tak vytáhnout trafo a dodělat elektroniku, ať to něco vydrží.
dracekvo
A na kolik by vyslo udelat si vlastni menic, kdyz bych z toho vytahnul to trafo? On menic 12/230 300W stoji cca 900,-, takze jestli ma cenu to vubec hrotit. Chci to jen pro napajeni ntb + dalsich par blbosti s odberem 00 prd. Maximalne nekdy grill + vybojku.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nevím, jestli ten gril (motor ? ) nepotřebuje sinus.
dracekvo
kybler píše:marostv píše:len tak pre zaujimavost co z toho lezie ked ta UPS ide ma bateriu APC BACK -UPS CS500
Pěknej hnus, co? Tomu se říká modifikovaná sinusovka, aspoň tedy výrobci tomu tak říkají, tohle leze ze všech levných invertorů.
Ano, je to traperzovy tvar vystupneho napatia. Preto su tieto typy UPS take lacne.
dracekvo píše:Ahoj, otec mi prinesl z prace jednu starou UPS APC tusim ze je to tahle http://www.apc.com/resource/include/tec ... ku=BK500EI
Diky
ZdenekHQ tu naznacil, ze aj keby si vymenil ten vadny tranzistor, nemuselo by to este fungovat, pretoze nevies, ci tento tranzistor nie je potrebny prave pri chode UPS na baterie(menic, tak ako by si to chcel pouzivat ty).
Dalsia vec je ta, ze to same trafo nie je urcene na trvalu prevadzku, resp. pracu na niekolko hodin, lebo sa postupne zohrieva...
dracekvo
dracekvo
Kdyz na tom nepujde ten motor, tak proste nepujde no, to se neda svitit.
Abych kupoval drahy menic z klasickou sinusovkou to me ani nehne.
Jeste otazecka, kdyz se to stavi po domacku, jakej to ma vystup? Zkousel jsem hledat nejaky zapojeni, ale nejak jsem nemel stesti.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Prohledej tohle fórum, je tady toho hromada.
Nebo např.:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... atoru.html
