TV Panasonic TX25CK1P/M, chassis Z8
Poradna určená pro amatéry
Ambyk
#16 Příspěvek od Ambyk »
Zdravím,
mohl bych dostat adresu teho známého??????Jen proto abych věděl komu se mám vyhnout až ponesu něco na opravu.
Carel
#17 Příspěvek od Carel »
Toho opraváře musíš psát do závorek" " :)
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
goliasinek píše:tak jsem z TV moc nepochodil.Odvezl jsem ji ke známému opraváři.ten to tam měl týden...
A když jsi to přinesl od toho opraváře,tak jsi to doufám zapnul hned. Tím pádem můj předešlý příspěvek považuj za bezpředmětný.
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
tak jsem z TV moc nepochodil.Odvezl jsem ji ke známému opraváři.ten to tam měl týden a pak mi řekl že měnil tranzistor.
Doufám,že Ti ten televizor u sebe po "opravě"vyzkoušel. :?
TV jsem přivezl domu a po zapnutí svítí ST.by. Když zmáčknu tl.STR pro rozběh TV tak je slyšet sršení VN pak hned je slyšet že vypne relátko a za 2s zase se snaží naběhnout a zase vypne.A takhle to dělá pořád dokola.
Také bych rád věděl,jako"pajosek2",zda jsi tu telku zapnul hned po přivezení domů. :roll:
goliasinek
#20 Příspěvek od goliasinek »
Samozrejme ze jsem ji ihned nezapnul.Zapnul jsem ji az po 4 hodinach.A u neho mi ji neodzkousel.Ja jsem to tedy ani nejak nevyzadoval.Byla to chyba ale ted s tim uz nic neudelam.
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Před předáním zákazníkovi zásadně telku předvedu - a trvám na předvedení, i když on to třeba odmítá!
Tím předejdu právě takovým situacím, která nastala u tebe :!:
Honza - kokúň
__________________________
goliasinek
#23 Příspěvek od goliasinek »
Máte všichni absolutní pravdu.já jsem si říkal že to je opravář tak to bude fungovat tak zkoušení není potřeba.Jak vidim bylo to potreba.Aspon pouceni pro priste.To jsem si to rovnou mohl zkusit sa opravit.a dopadlo by to treba jeste lip.Vubec nevim cim muze toto byt.vsimnul jsem si ze to rele vypne jeste pred zhavenim obrazovky.zkousel jsem merit kondiky na zkrat,ale zadny nema zkrat.
#24 Příspěvek od rnbw »
Ked to nefunguje, tak to chod reklamovat.
#25 Příspěvek od 555 »
Tak po pár měsících jsem tu TELKU vyhrabal z půdy.chtěl bych ji zkusit rozchodit.
Otevřel jsem ji opět.pořádně jsem prohlídl plošňák a našel jsem na dvou místech steklý cín.(takže byly spojeny dvě cesty které být neměli).jednou v obvodu E/W. a druhé ve vertikálu.To jsem opravil.
Zkusil jsem ji zapnout ale dělá stále to samé.To je,že se zapne VN.telka se snaží najet,ale pak se vypne do st.by a zase se snaží najet a takhle to jde pořád dokola.
myslím si že by něco mohlo být v obvodu žhavení obrazovky.když to zapnu poprvé (když jsou kondy vybité)snaží se najet asi tak 4s a pak se začne vypínat.Když ji tedy vypnu (kondy zůstali ještě nabité) a hned zase zapnu tak to už není 4s ale 1s.Může někdo poradit na jakou část obvodu se zaměřit?
Hledal jsem další takové cínové slitince,ale nic jsem už nenašel.
je vidět že tam je plno povyměnováných kondíků,nemůže mít některý z nich ss zkrat?Měřil jsem je ESR metrem ale tím se zdají být OK.Nemám ten měřič který pozná i ss zkrat :(
nechci od vás radu,vyměn to a to,ale na co se zaměřit :roll:
otakarv
#26 Příspěvek od otakarv »
V prvé řadě bych Ti poradil odpojit napájení ŘKS a napojit žárovku 75W.Když i tak se bude vypínat do stanby,tak postupně odpojovat na sekundáru jednotlivé napájecí větve a měřit,zda není někde zkrat.
#27 Příspěvek od 555 »
děkuji.nad tím se také přemýšlel,a chtěl sem to uskutečnit,ale nevím v jaké místě ho odpojit.Sice schéma mám,ale nějak z něho nevyčtu to místo napájení ŘKS :oops: .Stačilo kdybych vyndal horizontální trandak a na kolektor připojil tu žárovku?tím bych vlastně taky zkusil ŘKS,ale už ne jeho napájení
otakarv
#28 Příspěvek od otakarv »
Takto to můžeš udělat.Já to sice vždy odpojuji už před vstupem do ŘKS.
#29 Příspěvek od 555 »
jo dobře uděám to takhle.já sem chtěl právě rozpojit na vstupu ale nemůžu přijít na to,ve kterém místě to mám odpojit už na vstupu :oops:
já se ve schématu co mám nemůžu nějak vyznat.ono právě je docela v mal velikosti a něco z něho vyčíst je pěkný oříšek :( A když ho zvětším tak zas nic nepřečtu
otakarv
#30 Příspěvek od otakarv »
Nejsou na tom tišťáku vytištěná napětí,nebo popis jednotlivých části?
