TV Philips chassies GR1-AX
passion
#16 Příspěvek od passion »
Na pine5 TDA3565 sa napätie pohybuje len v rozsahu 0,35V pri min a 0,43V pri max. nastavení color.
Napätie 12E (13V) na R3727 je v poriadku.
Na vývode 4 obvodu č7700 (TMP47C434) sa napätie reguluje v rozmedzí 0.01 - 0.75V
Na Hamradio som našiel:
NTERMITTENT COLOUR ALSO AN OCCASIONAL DARK VERTIC
-CRACK IN PRINT LEADING FROM PIN 10 OF LOPT
čo by aj sedelo, len čo zanmená to "CRACK IN PRINT LEADING FROM PIN 10 OF LOPT"?
p.s:
Ďalší poznatok. Medzi ovládacím napätím z TMP a pinom 5 (saturácia) TDA3565 je ešte zapojený odpor R3303 2k2 (v schéme nie je). Odpor som vyletoval a napätie z TMP na tentoraz chodí v správnom rozsahu 1,95 až 4,6V.
Je možné, že to TDA je vadné (vstup 5) a preto nejdú farby?. Spravil som si 22k trimrom z 12E napäťový delič a pripojil na vstup 5, no s farbami sa nič nedialo ani pri 4voltoch.
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Možná to bude blbost,ale napadlo mně,zda jsi zkoušel vyměnit krystal?
