TV Philips chassies GR1-AX
wiktor
wiktor
Takže, čo sa pamätám, bol dead. Menil som VN trafo (bolo prerušené vinutie), jeho tranzistor a prerazenú diódu 6542. (schéma tu)
Teraz TV síce nabehne, ale je len šedá obrazovka s horizontálnymi linkami (ako je na obrázku, len bez toho tmavého pásu - to je z foťáka). Napätia sú OK. Známy servisák mi odporučil vymeniť dekodér TDA3565, ktorý som aj vymenil, ale nič sa nezmenilo.
Poradíte mi, kde je možná chyba? Ďakujem.
Ešte info - ako VN trafo mi z avelmaku poslali náhradu a to Eldor 1142.0185b.
S anténou naladený obraz na pozadí pásov a svetlej obrazovky vidno, zvuk nejde. Origo trafo asi už nenájdem, no zajtra sa pokúsim. Tiež sa mi nevidí tá náhrada. Mohlo by to spôsobovať tie linky a prílišný jas?
Značka televízora je HORNYPHON, šasi by to malo byť od philipsu GR1-AX.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Po dlhšej dobe som sa k tomu opäť dostal. Robil som si aj poriadok v komore a čuduj sa svete, našiel som pôvodný vadný trafák. Je označený ako:
Philips 37622 V9049 DS
90323/HQ9046
na vývodoch 1-5 nameriam nekonečno (170V)
Za diódu 6542 som dal predimenzovaný ekvivalent BYW96E, nehreje sa. Kondík 2536 bol OK, no ale na plošáku na obrazovke, kde malo byť 160V bolo len 2V
Na páskovom vodiči boli studeňáky ako hrom, sám sa čudujem, ako som to mohol prehliadnúť (viď obr.).
Obraz je OK, ide regulovať jas, aj kontrast, mám však ďalšie problémy:
1. nejde vôbec zvuk, OSD reaguje na zvýšenie/zníženie hlasitosti.
2. obraz je čiernobiely (OSD ide OK - na zeleno)
Ešte raz dík za rady a budem nesmierne rád, ak mi s tým poradíte aj ďalej, čo by s tým mohlo byť.
passion.
- otakarv
S tím zvukem začni od repráku a postupuj dále.Zítra se Ti mrknu na schému,Ty prověř,co se dá.Zkouška repra,koncák,nezapomeň na "Studené spoje"!které už umíš odstraňovat.
Nic se neboj,třeba při tom hodně používat mozek.Když se on unaví,vzít do rukou manuální prácí,odreagovat se .Pak přijdeš,sedneš a vše vypadá jinak.Alespoň já to tak praktizuji.Když už začínám být z toho nanic.Hodně krát jsem hodiny ztrávil nad problémem.Nechal jsem být,druhý den za 5min opraveno.
No na tie farby som prikrátky. Elektronika je moje zamestnanie, aj hobby, ale o TV- obraze, čo a ako viem len minimum - základy a princípy a hlavne mi chýbajú skúsenosti v tejto oblasti. Potrebujem teda od vás dobre "nakopnúť".
Takže terajšie štádium - všetko OK, všetko ide, až na farby. Obraz je čiernobiely. Myslím, že by mohlo byť niečo s PAL dekodérom, len ma mýli, že už bol menený...
Ešte v tmavších pasážach badať dva svetlejšie pásy o hrúbke cca 3cm, ktoré idú stratena a veľmi pomaly prechádzajú obrazovkou zhora nadol - to predpokladám, by sa dalo "vyladiť" nejakými trimrami...
Ďakujem za akékoľvek prípadné rady, passion.
