Stránka 2 z 3
Napsal: 18 bře 2009, 15:37
od Atlan
MOhol bz som poprosit o link kde sa da lacno kupiť ? 12na 20V ?
Napsal: 18 bře 2009, 15:43
Hledej:
http://www.dobrebaterie.cz/napajece-pro-notebooky/
http://www.nakupni-dum.cz/pocitace-pda/ ... -adaptery/
http://www.nove-notebooky.cz/napajeci-z ... e-do-auta/
http://www.abaka.cz/napajeci-zdroje/nap ... ta/c-2193/
... A to jsou jen 4 z asi 243 000 ČESKY PSANÝCH odkazů, které mi během 1 sekundy vyhodil Ujo Google po zadání slov "napáječ pro notebook".
od forbidden
Atlan píše:MOhol bz som poprosit o link kde sa da lacno kupiť ? 12na 20V ?
Treba tady na Aukru.
Napsal: 18 bře 2009, 15:46
od 72fredy
Jasně, že B), ale o to mi ani nejde. Nevím, proč je A) blbost.
Moje otázka nezněla, jak jinak to udělat. Já se ptal na řešení, jak sestavu rozchodit. Nevidím důvod, proč by tahle sestava neměla fungovat.
Myslím, že tady http://hw.cz/rs-232#urovne v části problém napájení a tady http://www.elektrorevue.cz/clanky/00031/index.html v části galvanická vazba je asi něco, co s tím může mít spojitost.
Napsal: 18 bře 2009, 16:13
Protože takovéhle věci se zásadně kostří na 1 společný bod - pokud možno co nejblíž k napájecímu zdroji, tedy v autě na baterku nebo motor těsně u alťasu. Když se to udělá jinak, může dojít ke vzniku "zemní smyčky" známé z nf problematiky se všemi nežádoucími projevy - mezi které lze zahrnout i znemožnění komunikace, protože komunikační kanál se zahltí nežádoucím rušením. Když ty země máš každou někde jinde - což je přesně ten popis Tvé situace - není divu, že to nechodí. Obyčejný napáječ 12V/20V do zásuvky pro zapalovač by to měl v pohodě smést se stolu.
Napsal: 18 bře 2009, 16:50
od stepa
to 72fredy: by ses divil co udela 5mV rozdil zemnich potencialu v elektronice(konkretne elektronika k ovladani regulatoru pro serva a samotna serva...az se tomu nechtelo verit) :wink:
Napsal: 18 bře 2009, 18:12
od 72fredy
Já se právě nedivím, co udělá ten rozdíl zemních potenciálů. Já si naopak myslím, že to je ta příčina. Jen ji chci odstranit.
2EKKAR: Já si nemyslím, že by to bylo tím, že každou zem mám jinde, ale spíš tím, že v určité části (měnič->napáječ->noťas) naopak žádnou nemám.
Prostě, že ze strany diagnostické zásuvky je to ukostřeno, ale ze strany noťase tam kostra chybí, neboť v palubní zásuvce sice kostra je, ale na výstupu z měniče nikoliv, tudíž není ukostřen ani napájecí zdroj do noťase a tudíž ta zem tam jaksi chybí. Jak jsem psal, nejsem odborník, takže jde jen o laickou úvahu.
Napsal: 18 bře 2009, 18:17
Opakuju: Když ty země máš každou někde jinde - což je přesně ten popis Tvé situace - není divu, že to nechodí. Obyčejný napáječ 12V/20V do zásuvky pro zapalovač by to měl v pohodě smést se stolu.
Napsal: 18 bře 2009, 18:32
od 72fredy
Opakuji: Nechci pořizovat napáječ 12V->20V, dokud to nebude naprosto nezbytné. Nevím taky, jak to ten napáječ 12V->20V s tou zemí vyřeší, kde ji jako vezme? Že by z palubní zásuvky? Možná. Takže je to taky loterie. Přijde mi logické ukostřit tu část, kde to není uzemněno, což je zástrčka z napáječe (zásuvka v měniči - zemnící "kolík" na obvodu zásuvky). Tím do toho dostanu tu zem stejně, jako když to mám na domovní přívod 220V. U domovního přívodu je ta zem taky kdovíkde, ale alespoň tam je a chodí to. Jsou k tomu nějaké technické námitky?
Napsal: 18 bře 2009, 18:55
od stepa
Namitky: zatim jsi neudelal nic, co ti bylo razeno.
A ja ti rikam znova, jak uz mnozi jini, abys zmeril to rozdilovy napeti, pokud tam nejaky je. Zapoj do auta book s menicem a zmer napeti mezi zememi USB a kostrou auta(minusem autoaku).
Menic 12-20V vezme minus z baterky. Je tam preci spolecna zem mezi vstupem a vystupem. Laicky: od baterky ti vede drat az do booku, pouze se meni + uroven napeti z 12 na 20V.
Logicke ti to byt muze, ale DOKUD to nezmeris, tak NIC nepropojuj. Taky si propiskni, kam vede ten kolik od toho menice, jestli to vubec na autoaku pripojit/prizemnit pujde-bude neco platne.
A rozvod 220V uz v CR X let davno neni.
Napsal: 18 bře 2009, 19:11
od 72fredy
Máš pravdu, že jsem nic neudělal, ale není to, že bych nechtěl, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Ano, první, co udělám je, že změřím to rozdílové napětí.
Měnič 12-20V zřejmě bude mít společnou zem, což právě měnič 12-220V nemá. Měřil jsem, že můj měnič má na výstupu ochranný kolík (zem) propojený jen na kovový obal, nikoliv na vstupní zem. Což je podle mne příčina. Prostě tam zem na výstupu není zem (není ukostřena, není zapojena, či jak to nazvat).
Jasně, že není rozvod 220V, ale psal jsem to, aby to bylo srozumitelné.
Napsal: 19 bře 2009, 07:39
od Atlan
HOld no nasiel som menic aj za 1200 aj za 400 Kc
Som zvedavy ako to vyriesis stymi menicmi.
Brat to pouziva normalne... z 12/na 20 a nieje problem.
Snad si este neodpalil zbernicu aj to sa totiž da :D
Pri najlepsom len IO v kabli.
Napsal: 19 bře 2009, 17:49
od 72fredy
Nic jsem neodpálil, po odpojení měniče to normálně jede dál. Příští středu plánuji zapojovat a měřit, tak dám vědět.
Napsal: 24 bře 2009, 19:59
od rezis
Jeste bych zkusil vzít na zkousku externí baterku 12V na ni pripojit tu tvou sestavu. tim vyloucis vliv zemi. Ale jak jsem napsal na zacatku spousta muzikantu to resi odpojenim zeme.
Napsal: 25 bře 2009, 20:47
od 72fredy
Takže jsem se dneska konečně dostal na laborování.
1. Při napájení jen z notebooku je rozdíl na zemi na USB 0,02 V (měřeno obyč. digitálním multimetrem). Tato varianta bez měniče funguje, uvádím jen pro srovnání.
2. Při napájení přes měnič je rozdíl 0.00 V (vzhledem k multimetru by to asi neukázalo krátké výkyvy).
3. Rozpojení země na USB kabelu a ukostření každého konce zvlášť - bez výsledku.
4. Uzemnění ochranného kolíku na výstupu z měniče mimo auto - bez výsledku.
5. Ukostření ochranného kolíku na výstupu z měniče na kostru auta - funguje, ale ne zrovna stabilně. Jednou to jede pár desítek sekund, jindy to udělá komplet minutovej autotest a pak to ztratí komunikaci.
6. Jinou baterku jsem nezkoušel.
Takže problém bude v té zemi, jen nevím, jak to ještě udělat stabilnější.
A přidám dotaz. Je nějaké jednoduché zapojení (spíš levné) zapojení nějakého optočlenu na oddělení konců USB prodlužky. Jako něco vložit zapojit mezi?
A ještě jeden dotaz. Některé USB kabely mají takovou smyčku s čímsi na sobě. Mohl by takový kabel pomoci?
