Horizontalne zuzeny obraz Tesla - chasis 11AK19
fero7
#16 Příspěvek od fero7 »
Ten IO je IC601 a ten FET je Q603.
Napisal dobre:"horizontalne zuzeny obraz rovnomerne z oboch stran" a pre istotu este aj nakresli:"asi tak ) ( ".
A ten vertikal spominal ako vylucenie:"tiez myslim ze chyba vo Vertikalnom obvode neprichadza do uvahy?".
Je zjavne, ze s tym nema skusenosti, ale pomiesane to nema.
Preco mu beriete aj to malo co vie?
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
OPRAVUJEM SA SOM TO ZLE POCHOPIL AKO TO NAPISAL NIC SOM NEPOVEDAL OHLADOM TOHO ZUZENEHO OBRAZU.
fero7
#18 Příspěvek od fero7 »
Dakujem.
Zeby jeden z mala slusnych?
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
No neviem ci som slusny ale ties sa mi nepacia niektore reakcie "ťažkých profíkov"
mirosslav1111
#20 Příspěvek od mirosslav1111 »
Zkus zkontrolovat Q603, R629, R625, R627, D610, D611, D612, L604.
Premeral som co ste mi odporucali premerat. R 629 ma 2omy,
Q 603 fet je v pohode meral som ho na diodovom teste - nekonecno v oboh smeroch medzi GS aj meedzi GD . Medzi SD ukazuje v jednom smere hodnotu okolo 500 v druhom v druhom nekonecno... malo by to byt ok
D611,D612 su OK
Suciastky ako R625, R627, D610 niesu na plosaku osadene. + ani VR 601,C 615 niesu osadene...
IC 601 som v scheme nenasiel.
Killroy
Moderátor
#21 Příspěvek od Killroy »
mirosslav1111 píše: Premeral som co ste mi odporucali premerat. R 629 ma 2omy, Q 603 fet je v pohode meral som ho na diodovom teste - nekonecno v oboh smeroch medzi GS aj meedzi GD . Medzi SD ukazuje v jednom smere hodnotu okolo 500 v druhom v druhom nekonecno... malo by to byt ok D611,D612 su OK Suciastky ako R625, R627, D610 niesu na plosaku osadene. + ani VR 601,C 615 niesu osadene... IC 601 som v scheme nenasiel.
Protože tam IC601 vůbec není. Jinak ti tam pár součástek k prověření ještě zbylo a ten R629 bude zcela jistě připálený.
Killroy
mirosslav1111
#22 Příspěvek od mirosslav1111 »
Len ten R 629 ukazuje mi 2 omy pri rozsahu 200 omov, nie velmi presne meranie toho odporu multimetrom.
Vybral som aj L 604 kedze indukcnost mi multimeter nemera...
mozem len povedat ze opticky stred vinutia L sa opticky javy je ovela svetlejsi ako na krajoch... to asi vysvetluje ten zapach ked TV bol zapnuty a uz robilo na obrazovke tu podusku....
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
No neviem ci mas osciloskop ak áno pomeraj ci ti idu budiace impulzy z pinu 45 IC401 ak nie skontroluj ten kondik ci nema skrat a ten odpor. ak idu budiace impulzy tak najlepsie vymen Q603 a prekontroluj vsetky suciastky priamo napojene na tento tranzistor. Keď toto urobis tak to jednoducho musi ist ja typujem na ten tranzistor alebo na ten kondik na pine 45 IC501. Moze mat skrat na zem. To je trivialna zavada to musi fungovat to je tak jednoduchy obvod ze jednoduhšie zapojenie snad ani neexistuje. Inac okrem týchto pár suciastok tam nic iné spatné nemôze byt Vela stastia a napis jak si dopadol.
mirosslav1111
#24 Příspěvek od mirosslav1111 »
Este otazka??? Aky kondenzator myslite?
mirosslav1111
#25 Příspěvek od mirosslav1111 »
Ahaa Ok uz chapem! Ok tak to zajtra skusim!
mirosslav1111
#26 Příspěvek od mirosslav1111 »
Myslite C 432. Nieje tam skrat. C 432 nieje osadeny. Ta ostava vymenit odpor a fet T.
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
a skontrolovať všetky suciastky ktore su pripojene na ten fet. Su to odpory kondiky a myslim aj nejaka dioda
mirosslav1111
#28 Příspěvek od mirosslav1111 »
Tak konecne som sa ktomu dostal. Vsetky suciastky napojene priamo na tranzistor som premeral su OK. Pre istotu som vymeni C 620 C621 a R 629 v obchode som nezohnal 2R7 tak som kupil 3R3 samozrejme na vyzsi vykon... T Buk 444 som nezohnal tak som kupil nahradu ktoru mmi odporucali v obchode niejaky Bus(z) 80A. Vsetko som zapojil tam kde ma byt po vymene robi stale to iste....
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
no daj tam to čo tam patrí a pojde to
pajosek2
#30 Příspěvek od pajosek2 »
Potřebuješ osciloskop a změřit jestli Ti jde korekční signál na G toho FETu.
Edit: máš zjištěno,že z toho VN trafa vývod E/W vůbec něco jde? Podmínka aby to korigovalo je,že na tom vývodu musí být stř. napětí.Dále je ta korekce posazena na ss napětí,které se řídí trimrem VR601.Máš i tohle vpořádku? Bez oscila je to celkem na houby,tak si to zvaž.
