Mikropájka ERS50
Kaca
#16 Příspěvek od Kaca »
EKKAR píše:Neříkej, že MA1458 už nemá ani ten Žid z Oltecu (ten s malým stromovým jménem...)
Díky EKKARE ! Já jsem ale od Plzně. Nemyslíš Ty někoho z Brna ?
Killroy
Moderátor
#17 Příspěvek od Killroy »
Kaca: 1458 má v Plzni každej píp co prodává součástky. A že jich tam je. Nedávno jsi honil v sobotu TL074, teď zas tohle. Chlape jak chceš bastlit s takhle vymeteným šuplíkem?
Killroy
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
No, budu se muset polepšit. Jsem odkázanej na mladýho kterej jezdí na víkendy domů ale teť je 14 dní na praxi tak že tam momentálně cesta není ale jak jsem psal - polepším se.
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
bu2520 píše:pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu
Pochopil jsem správně, že topné tělísko je připojené jen dvěma vodiči, z nichž jeden je zem, a že termočlánek a topné tělísko jsou v ručce zapojené v sérii ???
Jaké zhruba napětí dává ten termočlánek, třeba při 320°C ?
Kolik Ohmů má to topné tělísko zastudena ?
Vogon
#20 Příspěvek od Vogon »
Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm. Za tepla sem to neměřil
#21 Příspěvek od Hill »
Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C (to je hodně přibližně, teď to měřit nepůjdu a nepamatuju si to).
Ale měří se v době, kdy do tělíska nejde proud, a podle tohoto napětí se řídí komparátor ovládajíci tyristor.
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Tak pánové zdravím ! Už jsem tady zas. Ta pájka mě ještě nepájí ale teť na ní opět došlo. Od pinu 7 na K tyristoru mám odpor 22k ale na plánu není při čemš cesta přez VD11, R10 VT1 a VD12 je zachována. Tak teť prosím - co s tím odporem ?
stefan31
#23 Příspěvek od stefan31 »
A R13 je čo?
Stefan31
Kaca
#24 Příspěvek od Kaca »
No R13 jsem na schématu vůbec nenašel.
http://www.satelit.cz/setkani/Dokumenty ... /ERS50.JPG
Ale v pájce ho mám normálně na plošňáku právě označený jako R13.
stefan31
#25 Příspěvek od stefan31 »
ERS50 sa tu preberala myslím viackrát, nájdi si ju napr.v AR, bola zverejnená schéma a aj jej úprava, alebo stiahni info tu:-http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=schema_pajky_ers50
Len pre info, úpravu mám prevedenú a funguje . Ale keď sme pri tejto pájke, vyrábal sa aj typ ERS501 (mal som ju v bývalej robote), a tiež verzia ERS501 s LCD zobrazovaním teploty- jej typ neviem. Nemá niekto z týchto typov dokumentáciu? Ak sa mi podarí, skúsim sa k tej ERS501 dostať, popr. nafotím plošáky.
Stefan31
Kaca
#26 Příspěvek od Kaca »
Ano. Děkuji ! Mám to stažené. To je ono. Ty R11, a R13 tedy stačí na 0,6W ? Já jsem ji totiž sehnal tuhle pájku nefunkční a dávám ji dohromady. Pokud sepnu tranzistor tak hřeje ale stále bez regulace ale pokud je zapojena tak jak má být tak zelená ledka ani neblikne a potenciometr na to nemá vliv. Mohl by prosím někdo s tímto problémem pomoci ? Díky !
Zatím jdu hledat nový 1458.
stefan31
#27 Příspěvek od stefan31 »
Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR. Byť po mojom, vyletujem všetky súčiastky, urobím zmeny podľa spomínaného článku, ak je T OK, tak do soklu nový IO a Ty, ale len KT206. Ak neprepóluješ zapojenie hrotu, tak fungač na prvýkrát ... a s trimrami nastav teploty...aj kontrolné údaje sú na webe,...
Stefan31
Kaca
#28 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Najdu to Amáro ale ty kontrolní údaje jsou na kterém webu prosím ?
stefan31
#29 Příspěvek od stefan31 »
Kaca
#30 Příspěvek od Kaca »
Moc a moc pěkně děkuji !!!
Zpět na „Elektrické nářadí“
