Stránka 2 z 39
Napsal: 22 kvě 2009, 20:35
od Kaca
EKKAR píše:Neříkej, že MA1458 už nemá ani ten Žid z Oltecu (ten s malým stromovým jménem...)
Díky EKKARE ! Já jsem ale od Plzně. Nemyslíš Ty někoho z Brna ?
Napsal: 22 kvě 2009, 23:21
od Killroy
Kaca: 1458 má v Plzni každej píp co prodává součástky. A že jich tam je. Nedávno jsi honil v sobotu TL074, teď zas tohle. Chlape jak chceš bastlit s takhle vymeteným šuplíkem?
Killroy
Napsal: 23 kvě 2009, 09:16
od Kaca
No, budu se muset polepšit. Jsem odkázanej na mladýho kterej jezdí na víkendy domů ale teť je 14 dní na praxi tak že tam momentálně cesta není ale jak jsem psal - polepším se.
Napsal: 05 lis 2009, 19:02
od Habesan
bu2520 píše:pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu
Pochopil jsem správně, že topné tělísko je připojené jen dvěma vodiči, z nichž jeden je zem, a že termočlánek a topné tělísko jsou v ručce zapojené v sérii ???
Jaké zhruba napětí dává ten termočlánek, třeba při 320°C ?
Kolik Ohmů má to topné tělísko zastudena ?
Napsal: 05 lis 2009, 22:02
od Vogon
Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm. Za tepla sem to neměřil
Napsal: 05 lis 2009, 22:09
od Hill
Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C (to je hodně přibližně, teď to měřit nepůjdu a nepamatuju si to).
Ale měří se v době, kdy do tělíska nejde proud, a podle tohoto napětí se řídí komparátor ovládajíci tyristor.
Napsal: 06 lis 2009, 11:20
od Kaca
Tak pánové zdravím ! Už jsem tady zas. Ta pájka mě ještě nepájí ale teť na ní opět došlo. Od pinu 7 na K tyristoru mám odpor 22k ale na plánu není při čemš cesta přez VD11, R10 VT1 a VD12 je zachována. Tak teť prosím - co s tím odporem ?
Napsal: 06 lis 2009, 12:12
od stefan31
A R13 je čo?
Stefan31
Napsal: 06 lis 2009, 12:24
od Kaca
No R13 jsem na schématu vůbec nenašel.
http://www.satelit.cz/setkani/Dokumenty ... /ERS50.JPG
Ale v pájce ho mám normálně na plošňáku právě označený jako R13.
Napsal: 06 lis 2009, 12:45
od stefan31
ERS50 sa tu preberala myslím viackrát, nájdi si ju napr.v AR, bola zverejnená schéma a aj jej úprava, alebo stiahni info tu:-http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=schema_pajky_ers50
Len pre info, úpravu mám prevedenú a funguje . Ale keď sme pri tejto pájke, vyrábal sa aj typ ERS501 (mal som ju v bývalej robote), a tiež verzia ERS501 s LCD zobrazovaním teploty- jej typ neviem. Nemá niekto z týchto typov dokumentáciu? Ak sa mi podarí, skúsim sa k tej ERS501 dostať, popr. nafotím plošáky.
Stefan31
Napsal: 06 lis 2009, 13:18
od Kaca
Ano. Děkuji ! Mám to stažené. To je ono. Ty R11, a R13 tedy stačí na 0,6W ? Já jsem ji totiž sehnal tuhle pájku nefunkční a dávám ji dohromady. Pokud sepnu tranzistor tak hřeje ale stále bez regulace ale pokud je zapojena tak jak má být tak zelená ledka ani neblikne a potenciometr na to nemá vliv. Mohl by prosím někdo s tímto problémem pomoci ? Díky !
Zatím jdu hledat nový 1458.
Napsal: 06 lis 2009, 13:57
od stefan31
Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR. Byť po mojom, vyletujem všetky súčiastky, urobím zmeny podľa spomínaného článku, ak je T OK, tak do soklu nový IO a Ty, ale len KT206. Ak neprepóluješ zapojenie hrotu, tak fungač na prvýkrát ... a s trimrami nastav teploty...aj kontrolné údaje sú na webe,...
Stefan31
Napsal: 06 lis 2009, 14:16
od Kaca
Díky ! Najdu to Amáro ale ty kontrolní údaje jsou na kterém webu prosím ?
Napsal: 06 lis 2009, 14:32
od stefan31
Napsal: 06 lis 2009, 14:42
od Kaca
Moc a moc pěkně děkuji !!!
