Stránka 2 z 2
Napsal: 20 dub 2009, 12:34
od josido
no podle toho papirku, co mi pres zrcatko opsal to presne sedi, takze zrejme ano. ja myslim, ze tahle informace bude stacit...takze ted udelat nejake jednoduche rizeni a hura nato, andreo, dekuji za sumar udaju.
aktualizovano 13:56> ted jsem s nim mluvil na obede a motor je to ten zmineny.
Napsal: 20 dub 2009, 13:53
od josido
takze jeste se mozna zeptam 🤐, lze zmineny motor ridit unipolarne (tedy pouze privadenim - na konce civek)? tedy spojit stredy obou vinuti (zluta, bila), privest na ne + a pak konce civek (cerna, zelena, cervena, modra) spinat pres npn tranzistory s ochranou diodou (nebo soucastky nahradit nejakym obvodem)? me totiz mate v nazvu to dvoufazovy....to znamena, ze se budi dve civky soucasne, tak snad by se na to dalo pouzit unipolarni rizeni s polovicnim krokem (to budi dve civky soucasne / sice stejnou polaritou/ a zaroven umoznuje polovicni krok...tzny. ze by se melo docilit kroku 1,8 stupne / 2?
Napsal: 20 dub 2009, 14:19
od Andrea
josido píše:takze jeste se mozna zeptam 🤐, lze zmineny motor ridit unipolarne (tedy pouze privadenim - na konce civek)? tedy spojit stredy obou vinuti (zluta, bila), privest na ne + a pak konce civek (cerna, zelena, cervena, modra) spinat pres npn tranzistory s ochranou diodou (nebo soucastky nahradit nejakym obvodem)? me totiz mate v nazvu to dvoufazovy....to znamena, ze se budi dve civky soucasne, tak snad by se na to dalo pouzit unipolarni rizeni s polovicnim krokem (to budi dve civky soucasne / sice stejnou polaritou/ a zaroven umoznuje polovicni krok...tzny. ze by se melo docilit kroku 1,8 stupne / 2?
Dvoufázový znamená, že má dvě fáze, neznamená to, že se musí budit obě naráz :) Měl by jít budit buď dvojicí plných mostů, jeden na každou fázi nebo druhá metoda je ta jak popisuješ. Kvůli tomu to má vyvedené středy vinutí. Půlkroky jdou dělat i tou první metodou.
Napsal: 20 dub 2009, 15:30
od josido
jasne, uz jsem tomu snad prisel na kloub. dekuji vsem za konzultaci a opravy. jelikoz je unipolarni zpusob jednodussi (bez mustku), pouziju prave ten. jde u nej pulkrok, takze neni problem. uz jsem to otestoval na nejakem kousku, co mam z tiskarny a ma stejne civky.
Napsal: 27 dub 2009, 15:29
od josido
tak pratele, zmineny motor mam vymontovany alezi predemnou na stole. prvni test, co jsem provedl je, ze jsem spojil stredy civek (zluta, bila), ty pripojil na +5V meho pracovniho pc a postupne jsem privadel minus na barvy cerna, cervena, zelena, modra a motor se pohyboval jednim smerem, kdyz jsem obratil postup, tak se otacel v pohode druhym smerem. takze zakladni ovladani funguje, prod jsem cvicne meril a byl ruzny, rekl bych podle zatizeni v rozmezi 1-3A. pokud bych pocitac spickove 5A na civku, jaky tranzistor tam mam soupnout, abych to mohl spinat jednocipakem (mega32)? a bude stacit ten tranzistor zapojit primo pres odpor na vystup jednocipu, nebo by bylo dobre poridit nejakou soucastku mezi to? nebo nejaky driver krokoveho motru (ten zatim ne)? diky za vase nazory. nejaky irf typ?
Napsal: 27 dub 2009, 15:44
od Andrea
Jak rychle se budou jednotlivé fáze přepínat?
Napsal: 27 dub 2009, 22:49
od josido
no to jeste nevim, zatim to zkousim. ale na rychly pohonn je tam na stejnem remenu klasicky elektromotr, takze myslim, ze to nebude zadnej ficak. uvidime, jak se bude motor hrat. ted chci udelast nejake silove spinani a budu to testovat pomoci cekaci smycky a budu zkouse ruzne rychlosti a uvidome, jak se to bude tvarit. co to znmej meril na tom stroji, tak jeden krok (1,8stupnu) odpovida asi tisicine milimetru pohybu stroje. nevim, jakou frekvenci se motor muze maximalne tocit, ale prave kdyz udelam nejake to spinani (tranzistor + dioda), tak bych to vyzkousel, co motor snese.
Napsal: 14 kvě 2009, 14:41
od josido
prosim poradte jaky prosim ten tranzistor na spinani. dnes jsem ten motor testoval na 5V z pc zdroje a kdyz jsem spojil stredy vinuti a privedl na ne +, dale jsem pak privadel minus na jednotlive civky, tak kdyz jsem nechal na civce privedene napeti delsi dobu, tak proud co tekl byl necelych 5A. takze mam atmel, k nemu potrebuji pripojit nejaky tranzistor, ktery mi sepne 5V 5A pokud mozno bez chladice nebo s nejakym malym chladicem. predem diky.
Napsal: 15 kvě 2009, 22:30
od PavelFF
josido píše:prosim poradte jaky prosim ten tranzistor na spinani. dnes jsem ten motor testoval na 5V z pc zdroje a kdyz jsem spojil stredy vinuti a privedl na ne +, dale jsem pak privadel minus na jednotlive civky, tak kdyz jsem nechal na civce privedene napeti delsi dobu, tak proud co tekl byl necelych 5A. takze mam atmel, k nemu potrebuji pripojit nejaky tranzistor, ktery mi sepne 5V 5A pokud mozno bez chladice nebo s nejakym malym chladicem. predem diky.
Pro pomalejší testování buzení přímo z atmela bys mohl použít nějaký "logic level" MOSFET (řada např: IRL?xxx)
Příklad tady:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=irl&w=1111
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=1&gcat=X1TIL&inc=browse
Čím jsou tranzistory na větší proudy(mají menší odpor), tím mívají větší vstupní kapacitu a hůř se spínají z atmela nějakým vyšším kmitočtem. Když se nemá tranzistor hřát, musí sepnout a rozepnout velmi rychle, což atmel asi neumožní.
Pro vyšší kmitočty proto potřebuješ budič, který se dá ovládat z atmela (a jsi zas tam kdes byl :) ).
Podobný problém někdo řeší např. tady:
http://www.elweb.cz/forum.php?prispevek=58193#id58193 a pochopil jsem z toho, že ne všechny budiče se dají spínat pěti volty. Ale nějaké existují.
Nejsem odborník na spínání mosfetů z atmela, ale snad se někdo přidá.
Napsal: 22 kvě 2009, 07:12
od josido
dekuji za info a tip. ja jsem si vzpomel, ze mame v druhem kanclu ve srotu nejakou starou ups-ku od APC. tak jsem se ji podival na zoubek a objevil jsem IRFZ46N tranzistory, kterych je tam pekna hromada. Tak jsem ctyri vypajel a vono to funguje:-) teda na testovani zatim dobre. jeste kouknu u znameho na osciloskopu, jak to vypada a jak to spina. pokud jsem to pochopil dobre, tak tento tranzistor mam v sobe jiz integorvanou diodu, takze asi neni nutno davat dalsi paralelne na vinuti katodou k plusu nebo se pletu?
