krokovy motor PH 299-01
Crifodo píše:reálné to je, ale hlavně DC údaj je pak celkem bezcenný.
Z čeho nebo k čemu to je?
jak to myslis bezceny? to neni udaj, jakym se ma napajet a jaky proud odebira?
nevim, jestli to cnc forum bude vhodne, jde jen o motor. znamej rikal, ze nekdo z jeho rodiny koupil tuhle cnc frezu co obsahuje zmineny motor, pac nemci rekli, ze je to neopravitelne...teda museli by menit celou elektroniku a to majitel nechtel. takze tak k tomu prisel. no a jelikoz to nema elektroniku, tak chtel vymyslet nejakej jednoduchej pohon, jenze kdyz nevime, co do toho motoru a jak poustet, nebo spis kdyz o nem nic nevime, tak toho moc nevymyslime.
nehlede ze ja o tom cnc nic nevim, potrebuji jen info k tomu motoru, tot vse.
I když pro nenáročné pomalé drkotání stačí jedna frekvence.
Krokáče pro jen trochu účelné použití v pohonech se napájejí dynamicky proměnným proudem (ze zdroje proudu, ne napětí) a taky je tam limitem oteplení, proto mají kontroléry třeba snižování přídržného proudu po dané absenci kroků, aby se vinutí neupeklo.
Všechna ta věda okolo krokáčů a pohonů je na CNC fórech i tady v EB bys ve starších příspěvcích něco našel. Motor doufám můžeš vymontovat a na stole si s ním hrát a zkoumat. Akorát ho nerozebírej.
Na pomalý drkotání se dá počítat s DC proudem, ale vlastnosti trochu lepších pohonů (dynamicky) co do rychlosti, zrychlení, točivého momentu a taky třeba rezonancí a drnčení určuje velikost a taky průběh proudu, např pro mikrokrokování. Pak se ten motor spíš řídí jako střídavý. Z toho se pak už věda dělat dá
Říkám, vyndej si ten motor, zapoj si ho na nějaký řízení a pouštěj si do něj z laboratorního zdroje napětí, měř proud a občas si na motor sáhni nebo čichni jestli se už nevaří. Nejlíp poznáš jakou rychlost a krouťák zvládá a na co se hodí a jak to vypadá když mu dopřeješ obdélníkovou rezonanci
http://www.hobbyrobot.cz/PDF/SB3101.pdf
to by byl ridici obvod + tranzistory do mustku. dale pak jednocip s displejem a ten by menil smer otaceni a generoval impulsy. tot vse, ale bohuzel bych potreboval ten katalogovej list, pac nevim, jake napeti mam poustet...jestli 3V na civku nebo jak. je mi jasne, ze se proud bude menit, ale jde o to, cim zacit testovat.
josido píše:to Crifodo>ok, zkusim se zeptat, jestli to bude mozne vymontovat. kdyz ho pak budu mit na stole, tak se tady znovu ozvu. dekuji za konzultaci.
to all>stale vsak plati, pokud by nekdo sehnal pdf k tomu motru nebo jakoukoliv jinou dokumentaci, budu rad.
Jsou to tyhle?
http://imagehost.vendio.com/a/7734147/a ... C02647.JPG
Ty jsou dvoufázové, 1.8° na krok.
Jedna fáze: černá-žlutá-zelená
Druhá fáze: červená-bílá-modrá
Přídržná síla 216 N.cm, odpor vinutí 0,75Ohmu, indukčnost 4,5mH. Víc nevím
