Stránka 2 z 3
Napsal: 06 kvě 2009, 08:04
od otakarv
Napiš z jakého typu je ten modul.Ale myslím,že v podstatě bys to mohl zkusit.
Napsal: 06 kvě 2009, 10:25
od masar
Závada ale spíše svědčí o tom, že videoprocesor nepovolí (zatemňuje) RGB výstupy. Důvodem k tomu může být také závada v obvodu omezení proudu obrazovkou, popř. obvodu VOGUARD, kteréžto obvody zásobují pin 22 procesoru. Obvod omezení proudu (BCLIN) "spolupracuje" s vn vinutím trafa a mohl by být poškozen (obvod s tranzistorem VT181). Tedy pokud mám aspoň trochu stejné schema. Stálo by za to otestovat funkci pinu 22.
Napsal: 06 kvě 2009, 11:21
od svitch
To by mohlo byt, lebo ked pridam Ug skoro naplno, tak sa obrazovka rozsvieti na plny jas a potom az do vypnutia funguje v pohode. Pokial telka stoji cca 20min a zapnem ju , nabehne, hned vypnem a znova zapnem tak ide ale na 3 raz uz musim cakat. Cim dlhsie bezi tak potom musim cakat uz cca 15, 20 min aby nabehla sama alebo cez Ug to ide vzdy. Dikes, vyskusam ale asi az po vikende, lebo idem prec.
Napsal: 06 kvě 2009, 12:06
od pajosek2
Já si myslím,že máš napařenou emisní hmotu na G1.Pokud je zahřátá,tak změní parametry obrazovky a proto se nerozběhne.Pokud je studená,tak G1 neemituje a obrazovka nabíhá normálně.Něco podobného se tu už řešilo,ale je to dávno.
Napsal: 06 kvě 2009, 12:09
od masar
pajosek2 píše:Já si myslím,že máš napařenou emisní hmotu na G1.Pokud je zahřátá,tak změní parametry obrazovky a proto se nerozběhne.Pokud je studená,tak G1 neemituje a obrazovka nabíhá normálně.Něco podobného se tu už řešilo,ale je to dávno.
Ale to by se projevovalo i před výměnou trafa, ne?
Napsal: 06 kvě 2009, 12:13
od pajosek2
masar píše:pajosek2 píše:Já si myslím,že máš napařenou emisní hmotu na G1.Pokud je zahřátá,tak změní parametry obrazovky a proto se nerozběhne.Pokud je studená,tak G1 neemituje a obrazovka nabíhá normálně.Něco podobného se tu už řešilo,ale je to dávno.
Pokud výboj při průrazu trafa neudělal škodu v systému obrazovky,tak ano.
Napsal: 06 kvě 2009, 22:49
od svitch
To je take divne, lebo mne telka ide az do vypnutia a ma problem az pri zapnuti.
Napsal: 07 kvě 2009, 00:01
od fero7
V druhom prispevku pises:. "Ked to schladne tak to ide". Je tu rozpor s ostatnym co pises.
Zameraj sa na bod 6 ARZB z dosky obrazovky. A vsetko co s tym suvisi.
Viac v SZ.
Napsal: 13 kvě 2009, 16:34
od svitch
Tak som nad tim badal a podla vsetkych merani som zistil ze je pravdepodobne poskodeny obvod TDA6101 -podla merania na bode 6 na doske obrazovky. Tak som ho kupil, vymenil a televizor uz nabieha okamzite, vzdy, teply, studeny, aj cisla kanalov su vo farbe ako maju byt, ale objavili sa v obraze spetne behy po celej obrazovke. Bez signalu je zrnenie take tmavosede a su v nom spetne behy, ked uberiem Ug2 tak su tam stalepodla pridania, Ug2 viac alebo menej, ked uberiem Ug2. Ked privediem signal tak obraz pokial nie je tmave pozadie tak je vcelku O.K., ale na tmavom pozadi su stale spetne behy. Pri vhodnom nastaveni Ug2 tak sa to da trosku eliminovat, ale uplne potlacit to nejde.
Napsal: 13 kvě 2009, 17:44
od otakarv
otakarv píše: Este jedna pikoska, ked pridavam hlasitost, alebo prepinam, tak tie symboly nie su zelene, ale sede.
Tak mně napadlo(možná je to blbost),zda není závada v koncovém stupni RGB.Když Ti střelilo VN trafo,mohlo narušit některý IO,nebo diodu.Nemáš na odzkoušení nějaký koncák RGB?
Vždyť jsem Ti psal,ať vyzkoušíš jiný odskoušený modul.Může v něm být ještě nějaká chybička.
Napsal: 13 kvě 2009, 18:02
od svitch
Ale ja nemam odskusany modul, mam niaky rozobrany, ale zan nedam ruku do ohna a okrem toho je s tranzistormi a uz ani neviem z akeho je trelevizoru.
Keby som vedel, ako to vsetko bude prebiehat, tak sa na to vykaslem. Televizory robim len sem tam, ale je to sused a uz ma to stalo cca 25 eur, tak to chcem niako dobojovat a okrem toho je to celkom dobra skola
dufam ze nebude zla obrazovka, lebo co som cital na forach, takto sa chova aj vadna obrazovka. Divne je ze s tym starym TDA tie spetne behy neboli. Skusim este vymenit tie keramiky pri tom TDA v najhorsom pripade videoprocesor(mam ho ale bude to dost blba robota). Vdaka za kazdu myslienku.
Napsal: 13 kvě 2009, 18:45
od fero7
Pisal som Ti ako sa nastavuje UG2. Samozrejme prvym predpokladom je nie je ina zavada. Skus to zopakovat.
Napsal: 15 kvě 2009, 16:28
od svitch
Tak som to nastavoval. Myslim ze sa mi to celkom podarilo, ale nakoniec som to nastavil na AV bez signalu tak tesne pod okamih, ked sa objavili pasiky. Teraz sa mi ale zda regulacia jasu pomerne slaba. Zda sa mi ten obraz pomere tmavy. Je to divatelne ale jas mam naplno nastaveny. Aj ked je telka bez signalu, tak v obraze jasne vyhravaju cierny mravci, biela tam je len upne v mensine. Na starych telkach byval na doske este trimer a tym som vedel potiahnut ten jas. Ked je cisto biel obraz.tak ta biela je taka zasednuta(vid reklama na praci prostriedok). Ked prepnem kanal tak mi dole ukaze nazov stanice v ciernom ramceku bielym textom a a ta biela je pomerne seda. Uz som menil asi 3 trafa v zivote a vzdy to bolo uplne v pohode, nastavil som aby neboli pasiky a obraz bol O.K. Dikes za pomoc.
Napsal: 15 kvě 2009, 16:42
od Mysteri
Ten tvavší obraz Ti môže spôsobovať aj elyt na RGB doske C04 - 4,7uF/250V.
Napsal: 16 kvě 2009, 02:47
od svitch
Odmerany, vymemeny, to nie je ta spravna cesta.
