WHIRLPOOL AWT 7105 - chyba F06
mám radost, pračka opět pere - byly to uhlíky.
Podrobněji: Mám pračku AWE 9629 a začala zobrazovat chybu F06. Podle diskuzí se dělo to, že řídící jednotka zapnula motor a pak přes snímač očekává impulzy, jak se buben otáčí. Pokud impulzy nechodí, tak po chvíli ohlásí F06.
Pokud se motor točí, tak je problém s čidlem, nebo je spadlý řemen. Pokud se netočí, tak je něco s motorem nebo i řídící jednotkou.
To čidlo je celkem jednoduché - na velké řemenici je na plastovém držáku magnetka, za řemenicí je pevně čidlo. Magnetka obíhá kolem a přibližuje se cca na centimetr k čidlu. Magnetka nedrží nijak pevně a dovedu si představit, že se může uvolnit, nebo i upadnout.
Spadlý řemen pozná každý hned a také si dovedu představit, že se to může snadno stát.
Můj problém byl ale až v motoru. Měřil jsem odpor na konektoru odpojeném z řídící jednotky. Je to velký konektor, do kterého vede 6 silných vodičů. Jsou to to tři páry. Jeden krajní pár měl cca 4 ohmy, druhý krajní cca 60 ohmů, ale prostřední dvojice měla nekonečno a správně má mít také cca 4 ohmy. Vyndal jsem motor - je na jednom šroubu a jde to celkem snadno. Uhlíky jsem měl tak obroušené, že se jeden již nedotýkal komutátoru. Odšrouboval jsem jej (2 šroubky), vycvaknul ze dvou plastových krytek. Směrem od konektoru jsem stlačil dolů pružinu, aby uhlík více vytláčela (alespoň co lanko dovolilo). Pružinu jsem takto více stlačenou zafixoval drátkem, který jsem provlekl přes dvě dírky, která tam již byly od výroby. Získal jsem tím několik milimetrů. Preventivně jsem udělal i to stejné na druhém uhlíku. Nevím, kolik měsíců nebo let jsem tím přidal. V rezervě mám ještě i druhou podobnou pračku, z které uhlíky můžu vybrat. Každopádně mi to snad dalo čas, abych se v klidu poohlédl po nové pračce.
- Artaban001
workhard píše:Proč si za stovku nekoupíš nové uhlíky? Mají je snad i v zelenině.
Včera večer měli už v zelenině zavřeno.
Po mědi to také nejede, protože to má ještě několik centimetrů uhlíku uvnitř, ale lanko tolik ani nepustí. Jen jsem to lanko více napnul, komutátoru nic nehrozí.
Podstata sdělení není ta dočasná oprava, ale hlavně to, že se podařila najít příčina.
Dík.
