WHIRLPOOL AWT 7105 - chyba F06
vybihal
#1 Příspěvek od vybihal »
Zdravím, může mě prosím někdo poradit co je to za chybu F06? Objeví se hned při zapnutí pračky.
VyBiSu
gino
#2 Příspěvek od gino »
tatramacek
#3 Příspěvek od tatramacek »
Ahoj - dle kódu té chyby co jsem vyčetl v tom odkazu je vadný tachogenerátor motoru . Pokud máš pračku mimo záruku tak vymontuj motor a na konci hřídele je malá cívečka z které vedou dva vodiče. Změř její odpor... Případně - pošli mi přes maila foto toho motoru - a jeho šťítek - mail Ti posílám soukromou zprávou :wink:
Případě v horším přípdaě vadný ECU modul
Nepo
#4 Příspěvek od Nepo »
Ale kdeže. Pračka má snímání polohy bubnu. To znamená, že na velké řemenici je magnet a na nádrži jazýčkový kontakt, který dává impuls do řídící jednotky. Vypodlož držák snímače tak, že bude zase spínat a je vystaráno. Je to velmi častá závada a s motorem nemá nic společného.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
však píši - tachogenerátor - nemá z motorem nic společného to je fakt - myslel jsem jako že je to jeho součást..
Nepo
#6 Příspěvek od Nepo »
Ještě jednou. Chyba je ve snímání otáček pracího bubnu, nikoliv v otáčení a regulaci motoru!
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
Nepo píše:Ještě jednou. Chyba je ve snímání otáček pracího bubnu, nikoliv v otáčení a regulaci motoru!
The control is unable to properly detect motor speed and the machine will shut down. If a failure occurs during high-speed spin the door will be unlocked after 3 minutes.
• Check wire harness connections between the Drive Motor/Tachometer and the Motor ControlUnit (MCU), and between the MCU and the Central Control Unit (CCU)
• Check the Drive Motor
• Check the MCU
• Check the Wire Harness
O bubnu tu neni nic,navic,jak pise hned na zacatku chyba je hned po zapnuti,pokud by to bylo jak rikas tou polohou bubnu,jak by bylo zajisteno zastaveni v prave te spravne poloze?
Nepo
#8 Příspěvek od Nepo »
Jak to v živitě chodí, je všechno jinak. V příloze je popsáno co jsem říkal prvně.
Nepo
#9 Příspěvek od Nepo »
Omlouvám se za tvrdou ruku. Soubor posílám znova.
F06.pdf
(17.92 KiB) Staženo 2585 x
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
To je ovsem dost podstatny rozdil oproti vyse uvedenemu odkazu a ted kde je vlastne pravda?? :D
vybihal
#11 Příspěvek od vybihal »
Zdravím - vrátil jsem procesorovou desku, kterou majitel vymontoval, zkontroloval jsem cívku tachogenerátoru - má 68 ohmu a pračka pere.
Uvidím co bude dál, když tak se zaměřím na snímač na bubnu. Není to ale polohování bubnu u pračky plněné shora? Kamarád ale uváděl, že se buben vůbec neroztočil. Tak jak logika poznala vadný snímač? No ale pokud to sám nevidím tak nemůžu nic tvrdit.
Děkuji všem za rady.
VyBiSu
sefi
#12 Příspěvek od sefi »
F6 je chyba motora..mal som prípad ked ju písalo ked bola vadná predlžovačka k práčke,potom prerážanie motora na kostru, a može to byť aj vadný modul..a samozrejme aj možu byť uhlíky.
rehyp
#13 Příspěvek od rehyp »
Osobní zkušenost : F06 byla závada relé, hlídajícího otáčení bubnu. Po výměně pračka OK.
josef7112
#14 Příspěvek od josef7112 »
Ahoj,
řeším také problém pračkou Whirpool, znovu prokletá chybová hláška FE 06. Hláška se objeví okamžitě, když se má buben roztočit, nicméně se neotočí ani o kousek. Pračku jsem rozebral, uhlíky jsem zkontroloval- zbývá tak polovina, motor jsem vyfoukal od obroušeného uhlíku a změřil jsem i cívečku na rotoru- 70 Ohmů. Demontoval jsem programátor- vyměnil jsem tam všechna relé, oměřil diody- problém jsem nenašel. Nyní jsem v koncích a už nevím, co dál. Výše někdo psal o snímači- kde se ale nachází? Mám pračku s plněním ze předu a fakt nevím, kde hledat...
Když byste měl někdo jakoukoliv radu, budu rád!
Díky
Trudic
#15 Příspěvek od Trudic »
Chlapi poradte kde je ten snímač? Pracka pere, ale obcas kdyz hleda správné vyvazeni bubnu, tak sebou cukne do vysokych otacek, pak ihned otaceni vypne. Takhle se opakuje parkrat za sebou a pak f06. Nekdy si spravne otacky pro vyvazeni najde, ale predpokladam, ze se to bude zhorsovat. Taky predem plnena pracka whirlpool.
Zpět na „Bílá technika“
