Starsi venkovni dvere s FAB
- pavoucisit
- kevin_mitnick
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Kdyby někdo věděl,byl bych vděčný za radu.
Celou dobu ale musíš vyvíjet sílu na ten plíšek! (jinak ty zatlačené kolíčky vyskočí zpátky). Není to zas tak jednouduché, jak to vypadá.
A nekamenujte mně za to - takových návodů jsou na internetu stovky...
Nakonec jsem rozbil okno, vlezl dovnitř, odvrtal jsem část dveří kolem zámku, zámek jsem rozbil a jazýček vytáhl (i tak to šlo dost blbě).
A přes díru, kterou jsem udělal, jsem našrouboval hrubý hliníkový plech (a ještě jsem nechal zasklít okno).
Na to stačí vyvrtat do futer dírku tak, aby střelka šla prostrčeným šroubovákem vpáčit zpět do zámku. U kovových futer to je jednodušší, protože dírku lze pak zatmelit a přetřít. Dřevěných futer je člověku líto.
- kevin_mitnick
Pokud se dostanes na stranu s panty a dvere jde otevrit aspon na 1-2 cm, mas vyhrano. Tenkym sroubovakem se snaz vysunout jazycek zamku co nejvice do futer, abys videl uz ne jazycek zamku, ale zeslabenou cast za nim. Zaroven se jeste o trochu zvetsi mezera ve dverich.
Pak staci prostrcit dlato, oprit o ovladaci cast jazycku a dvakrat klepnout...
Ne tak docelabydlím v paneláku a minulý týden, konkrétně 12.5.2011, jsem u souseda vrtal futra a v místě střelky žádný beton není. On by tam poněkud překážel... jen, jak se snažili lomcovat dveřmi, jsem pomocí různých udělátek asi hodinu hledal polohu střelky, než se trefila zpět do vedení v zámku.... fuj, to byla karta!
A kutilmile - nelituju tě
- otakarv
"jopo166",to co se stalo Tobě,tak to já doma řešil už asi 5x.Vždy šlo o prudké přibouchnutí dveří,čímž se zlomil "jazýček",neboli "střelka".Poprvé se mi to stalo u vchodu do dílny,to jsem řešil silou.Trochu se sice poškodily dveře i futra,ale šlo to opravit.Zbývající případy jsem řešil podle návodu,jak napsal "Hill".V úrovni střelky jsem vždy vyvrtal dírku a pak se snažil drátkami,šroubováky,jehlami apod. zatlačit ulomený kousek zpět.Je to dosti problematické,neboť ten kousek má "vodítka" a ty je potřeba dostat do drážek v zámku.Když to nešlo do zámku,snažil jsem se jej vtáhnout dovnitř futer,aby spadnul dolů(tam může ležet kolik chce).Také jsem doma všechny upozornil,aby pokuď možno netřískali dveřma a když už se stane,že se střelka ulomí,aby zbytečně nelomcovali klikou a dveřma.Ono se pak snadněji ten jazýček dá vrátit nazpět do zámku.
Tak ať se nám daří.
