Pred chvilkou jsem koupil krasne venkovni dvere z masivu za super cenu. Starsi ale za 1/10 ceny. Ma to ale velikansky hacek. V zamku je FABka a neni k ni klic. Nechci znicit kovani ani zamek. Odvrtaval jste nekdo nekdy FABku. dvere si dam na kozy a muzu postupne vrtat z obou stran, ale pomuze mi to? Volal jsem jednomu zamecnikovi a ten rekl at dvere privezu ve stredu pristi tyden, proto bych to chtel zkusit sam. Dekuji za rady
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Jednou jsem odvrtával FABku, teda pokoušel se, na vrtačce byl od minula nastavený příklep, jak to zavibrovalo s vrtákem, vložka se rozskočila sama a vypadla bez násilí.
Mělo by stačit tu spodní podlouhlou část (tedy ne tu válcovou, do které se strká klíč). Jsou v ní pérka, která tlačí na piny. Po jejich přerušení by se měl zámek odemknout bez klíče.
Nebo bys mohl, jako správný bastlíř, zkusit postup zvaný BumpKey.
Záleží na tom, jestli ta FABka je staré nebo bezpečnostní provedení - staré odvrtáš bez velkých problémů, chce to jen ostrý vrták a neleknout se, až z FABky začnou lítat kolíčky a pružinky. Bezpečnostní provedení má v tom otočném válečku na klíč po stranách drážky zalité/zalisované titanové nebo minimálně tvrdoocelové jehlice, které poměrně úspěšně znemožňují odvrtání. Radši bych volil cestu povolat někoho, kdo to umí s "lízátkem" a tu FABku odemkne i bez originálního klíče - není to o odemčení, já vím, ale pro demontáž je samozřejmě potřeba pootočit "střeva" do správné polohy... Kecy o odolnosti FABky proti vyhmatání jsou pro ovce - člověka, který to umí, má každý větší hasičský sbor, aby nemuseli v případě nouze dveře vyrážet - jen se s tím moc nechlubí a už vůbec to odmítají někomu ukázat - myslím, že za nějaký kapalný motivační dárek Ti to přijdou pomoct vyndat docela rádi...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ak vložka trčí z dverí aspoň 10mm, vezmi hasák s ostrými zubami, zasekni vrch hasáku na vrchnú (valcovú) časť vložky a ťahom smerom dolu ju zlomíš bez poškodenia zámku. Mnohokrát vyskúšané...
Neboj sa toho, funguje to. Robil som pár rokov aj zámočníka, a túto metódu som často používal aj na zaseknuté zámky (rozpadla sa mechanika). Aretačný šroub vložky nevyberaj, ale dotiahni, bude robiť oporu pri lámaní a pritom ho vôbec neskrivíš...
Pokud nikoho neseženeš , tak nejprve vrtej . Při rozlamování by jsi ty pěkné dveře mohl viditelně poškodit a to přeci nechceš . To rozlamování provádíš pochopitelně bez štítku .
U nás existuje zámečnická pohotovost, když si třeba někdo zabouchne dveře s klíčem uvnitř, tak zámečník do hodiny (někdy i dřív) přijede a zámek odemkne (dvakrát vyzkoušeno). Nefunguje něco podobného i u vás?
Tak to schvalne zkusim. Vecer napisi zda se z televizaka muze stat ämatersky zl***j. Moc diky vsem za rychle reakce[/quote]
Nestal som sa amaterskym zlodejom,ale raz som musel byť zámočníkom aby som mohol opraviť televízor.Zakazník zi zabuchol vchodove dvere,keď my išiel otvoriť dvere do činžiaku. .Použil som na to tieniaci plech so Z modulu C416
občas lámu vložky ve sklepě paneláku , když to poškodí zloději. a po sundání štítků není problém vložku zlomit. vrtat to lze taky v té podlouhlé části.ale zlomení je lepší
