Zdroj OVP CTV 25MM40
cabernet
#16 Příspěvek od cabernet »
Pre istotu vymen na skusku aj VD104. Mne robila raz problemy.
gabel
#17 Příspěvek od gabel »
diodu som vymenil a bez zmeny
gabel
#18 Příspěvek od gabel »
stevo59 píše:Tak z nejakého dôvodu nedosiahne napájacie napätie preklápaciu úroveň, možno je obvod trošku mimo tolerancie alebo niečo to napätie sťahuje, že nedosiahne potrebnú veľkosť. Ten pochod ale musí prejsť, bez toho zdroj nenaštartuje. Najjednoduchšie ako to vyskúšať je pripojiť napájanie UC na regulovateľný zdroj a pomaly zvyšovať napätie. Pri prekročení Unap. viac ako 8V musia byť na výstupe budiace impulzy pre FET. Ak tam nebudú, obvod je vadný. Skúšať pri TV vypnutom zo siete, to len pre istotu. :idea:
Osciloskop nemam takze to nemozem odmerat ,ale dal som to UC z toho nefunkcneho TV do ineho a tam ide,cize UC je OK
gabel
#20 Příspěvek od gabel »
Dakujem,ale opravit by som to chcel ja
gabel
#21 Příspěvek od gabel »
Opravene.Niekde tam bol studeny spoj prespajkoval som to v okoli UC3843 a uz to ide.
Dakujem za Vas cas a rady.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
gabel píše:Opravene.Niekde tam bol studeny spoj prespajkoval som to v okoli UC3843 a uz to ide.
Ještě se neraduj - "vyčkej času jako husa klasu" - aby ses neradoval předčasně.
Taky to může dělat nějaká součástka, která se tím zahřátím jen na chvíli "opravila" :wink:
Honza - kokúň
__________________________
gabel
#23 Příspěvek od gabel »
No ved uvidim.
Necham to ist a budem to sledovat.
Dam potom vediet
gabel
#24 Příspěvek od gabel »
Takže TV zatiaľ ide ako má.
Ešte raz ďakujem.
