Zdroj OVP CTV 25MM40
gabel
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravim tento TV po vypadku elektriny prestal ist.Na sekundarnej nenameriam nic.na sietovom kondiku 320V.Kondiky v zdroji som preventivne vymenil,odpory a diody su OK ,Trnzistor 2SK 2750 OK.chcem sa spytat mozem nahradit UC 3843A za UC3843N? a na R132 nevidno farebne znacenie ale ked som ho odmeral tak mal 39 kiloohmov.je to spravna hodnota?
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
UC3843N môžeš použiť. R132 aj R130 sú 39k.
gabel
#3 Příspěvek od gabel »
este som zabudol napisat ze na VD 104 by malo byt 11V a ja tam mam iba 7,5 dost by mi pomohla schema.
Mam ich na OVP vela ale ani jeden zdroj nie je taky ako tento
gabel
#4 Příspěvek od gabel »
Pesko píše:UC3843N môžeš použiť. R132 aj R130 sú 39k.
ja tam mam R130 18k
Pesko
#5 Příspěvek od Pesko »
Vymeň aj C109
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
R130 -18K/1W, R132 - 39K/1W
11V - až to běží, 7V5 - start napětí
Ty zdroje si jsou podobné jak "vejce vejci" (nepatrné rozdíly v hodnotách) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
gabel
#7 Příspěvek od gabel »
C109 a C 113 som vymenil ako prve.Vymenil som aj UC3843 a pre istotu som vymenil aj 2SK2750 dal som tam BUZ90A a stale nic.Potom som skusil este vymenit aj C108 a bez zmeny
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
ten odpor v emitore teda S buz90 je dobry ...okolo 0,33 ohma a menej by to malo mat...
nebol by vhodnejsi IRF830 (IRF840) z hladiska Rds.
Naposledy upravil(a) Atlan dne 29 kvě 2009, 20:16, celkem upraveno 1 x.
gabel
#10 Příspěvek od gabel »
kondik píše:
Atlan píše:ten odpor v emitore teda S buz90 je dobry ...okolo 0,33 ohma a menej by to malo mat...
Ten bude dobrý, chyba bude inde. :wink:
ten je dobry ,ako som uz pisal vsetky odpory su OK a ten buz 90 som tam dal len na skusku
ivan116
#11 Příspěvek od ivan116 »
Skúšal si premerať aj sekundár či tam nie je skrat?aj keď výpadok elektriky by nemal niečo take zapríčiniť.
gabel
#12 Příspěvek od gabel »
to som neskusal,ale skusim aj ked si myslim ze keby bol skrat na sek. strane tak by pracovala ochrana :?:
stevo59
#13 Příspěvek od stevo59 »
Pri zapnutí zdroja na napájacom pine UC stúpa napätie, keď dosiahne cca 8V, obvod sa "prebudí" a na výstupe sa objavia budiace impulzy pre FET. Podľa popisu toto sa nedeje? To by som podozrieval UC.
gabel
#14 Příspěvek od gabel »
ale UC je nove
stevo59
#15 Příspěvek od stevo59 »
Tak z nejakého dôvodu nedosiahne napájacie napätie preklápaciu úroveň, možno je obvod trošku mimo tolerancie alebo niečo to napätie sťahuje, že nedosiahne potrebnú veľkosť. Ten pochod ale musí prejsť, bez toho zdroj nenaštartuje. Najjednoduchšie ako to vyskúšať je pripojiť napájanie UC na regulovateľný zdroj a pomaly zvyšovať napätie. Pri prekročení Unap. viac ako 8V musia byť na výstupe budiace impulzy pre FET. Ak tam nebudú, obvod je vadný. Skúšať pri TV vypnutom zo siete, to len pre istotu. :idea:
