Stránka 2 z 2
Napsal: 30 kvě 2009, 09:41
od cabernet
Pre istotu vymen na skusku aj VD104. Mne robila raz problemy.
Napsal: 01 čer 2009, 20:43
od gabel
diodu som vymenil a bez zmeny
Napsal: 01 čer 2009, 20:45
od gabel
stevo59 píše:Tak z nejakého dôvodu nedosiahne napájacie napätie preklápaciu úroveň, možno je obvod trošku mimo tolerancie alebo niečo to napätie sťahuje, že nedosiahne potrebnú veľkosť. Ten pochod ale musí prejsť, bez toho zdroj nenaštartuje. Najjednoduchšie ako to vyskúšať je pripojiť napájanie UC na regulovateľný zdroj a pomaly zvyšovať napätie. Pri prekročení Unap. viac ako 8V musia byť na výstupe budiace impulzy pre FET. Ak tam nebudú, obvod je vadný. Skúšať pri TV vypnutom zo siete, to len pre istotu. :idea:
Osciloskop nemam takze to nemozem odmerat ,ale dal som to UC z toho nefunkcneho TV do ineho a tam ide,cize UC je OK
Napsal: 02 čer 2009, 07:19
od gabel
Dakujem,ale opravit by som to chcel ja
Napsal: 02 čer 2009, 17:08
od gabel
Opravene.Niekde tam bol studeny spoj prespajkoval som to v okoli UC3843 a uz to ide.
Dakujem za Vas cas a rady.
Napsal: 02 čer 2009, 17:15
od kokun
gabel píše:Opravene.Niekde tam bol studeny spoj prespajkoval som to v okoli UC3843 a uz to ide.
Ještě se neraduj - "vyčkej času jako husa klasu" - aby ses neradoval předčasně.
Taky to může dělat nějaká součástka, která se tím zahřátím jen na chvíli "opravila" :wink:
Napsal: 02 čer 2009, 17:28
od gabel
No ved uvidim.
Necham to ist a budem to sledovat.
Dam potom vediet
Napsal: 29 črc 2009, 21:43
od gabel
Takže TV zatiaľ ide ako má.
Ešte raz ďakujem.
