Pero
Atlan
#16 Příspěvek od Atlan »
A kedze je to termoclanok ...tak pozor na polaritu :! abyy ti to dobre regulovalo :)
borovecek
#17 Příspěvek od borovecek »
dobře, moc vám všem děkuju za pomoc, sám bych se v tom topil hodně dlouho
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně si ten termočlánek při připojování na trafo nespleť s topným tělesem, on to nemá rád.
borovecek
#19 Příspěvek od borovecek »
to věřim, proto jsem se vas tu ptal, abych byl v obraze ještě předtím než mi přijde pero, a začnu stavět mikropájku
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Oni ti hajzlíci to v konektoru přehazují, aby sis musel koupit i novou mikropájku po tom, co si spálíš v novým peru termočlánek a dál nemáš odvahu experimentovat. Taky jsem s tím bojoval a dvakrát jsem v GES po proměření "měnil". Naštěstí byli ochotní, zatímco já jsem by na mrtvici.
To žlutý pero mělo a má těleso 12 ohm, to modrý snad jen kolem 4 ohm a bylo k úplně jiný mikropájce, tam jsem se vůbec nedoměřil nějakých pro mě rozumných hodnot.
borovecek
#21 Příspěvek od borovecek »
ja mam bílý pájecí pero, s odporem tělasa cca 3.1 ohmu
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ber to podle barvy toho "prezervativu".
Každý je k jiné stanici, důležitej je maximální příkon, t.j. u toho žlutýho 12ohmovýho se používá 24V, 2A. A i když je to moje původně k Solomonu, dají se do toho dát lepší hroty od Diametralu SBL, a když tam u novýho nedržely a vypadávaly, stačilo mírně ohnout okraj pera, co drží hrot. Ale to jsem už úplně bokem....
Na to modrý si dej pozor, nevím, co je uvnitř, ohmicky bylo divný, pokud odpor tělesa a termočlánku je skoro stejnej, lepší je to pero preventivně rozebrat. Tlustý dráty jsou těleso, slabý termočlánek.
borovecek
#23 Příspěvek od borovecek »
ja abych ho identifikoval, tak jsem ho nahřál se sundanym hrotem nad sporákem a měřil ty zapojený vývody, a tim jsem našel kde to začlo davat malý napětí, kdyz sem zkoušel měřit pin 2, nic,tak jsem ho rozdělal, a nevede dal než pár centimetrů dovnitř a tam je uštíplej :)
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je totiž ProsKit a tím pádem může být uvnitř cokoliv.
Jestli to má skutečně kolem 4ohm stejně, jako to Killroyovo modrý (měřil jsem ho asi před rokem či dvěma), tak to tou Stepovou mašinou upečeš. Ta je stavěná na 12ohm 48W.
stepa
#25 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:Jestli to má skutečně kolem 4ohm stejně, jako to Killroyovo modrý (měřil jsem ho asi před rokem či dvěma), tak to tou Stepovou mašinou upečeš. Ta je stavěná na 12ohm 48W.
A po jaky dobe("protopenych" hodinach na cca 270°C) odhadujes upeceni? :)
Tady je totiz sumak, jaky to ma odpor, ale na jaky to je urceny NAPETI. Ja mam taky totiz telisko 4Ohm, takze ty tvoje teorie si dovolim tvrdit jsou zcestne :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty tělíska se dělají kolem 50W. Když tam máš 24V trafo a pero 4 ohmy, poteče tam 6A, což je 6*24 = 144W. Sám píšeš, že to máš na 12ohm tělísko.
Co je na tom "zcestnýho" ?
borovecek
#27 Příspěvek od borovecek »
tak teďka jsem zmatenej, ale i když bych tam dosadil 24voltové trafo, tak kdyz nebude tolik dimenzované aby dodalo těch 6 ampér tak neusmažím to pero, ne?
stepa
#28 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:Ty tělíska se dělají kolem 50W. Když tam máš 24V trafo a pero 4 ohmy, poteče tam 6A, což je 6*24 = 144W. Sám píšeš, že to máš na 12ohm tělísko.
Tak znova...na telisku je napsano 24V 48W multikem jsem nameril odpor teliska 4 Ohm...timto mi nesedi ohmuv zakon vypoctove z parametru pera vychazi 12 Ohm. Po pripojeni na 12V si to sosne pres 2.5A.
Co z toho plyne? Vyrobce pera KECA s parametrama. Mikropajecka s tim teliskem v pohode jede uz necelej rok a ze by stala se rict neda.
A prezervativ je ZLUTY.
To je vse, co jsem chtel rict.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš možná měkčí to trafo "24V/48W", prostě je potřeba na to bastlíře upozornit, že pro to 4ohm je potřeba použít nižší sekundární napětí trafa, aby to bylo košér a všechno bude fungovat, jak má.
Jaký si to topný těleso nechá líbit přetížení, to nevím, ale jak znám kvalitu dnešních výrobků, docela bych se bál.
Já jsem na to přišel, když jsem chtěl nahradit starý pero novým a ono mělo úplně jiný ohmy. Nebýt GES, tak letěla celá mikropájka do popelnice, aby se ekonomika točila. On i ten tyristor, co je v Solomonu, taky časem ztratil dech a začal stávkovat.
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
Mám tady Diametralku, s perem SL-I 24V/48W se žlutým prezervativem. Odpor tělesa je 11,5 Ohmu.
